查看: 45262|回复: 1
[键盘] MIDI键盘 Keys
发表于 2005-1-9 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIDI键盘 Keys
gTar iPhone 吉他的幕后开发商 Opho 打造的这个模块化的 USB MIDI 控制器 Keys 可通过磁力吸附将多个25键键盘组合成一个大键盘使用,另外本身带有手势控制,在键盘上方挥手即可完成遥控操作。
主要功能:
Keys 完全兼容 USB MIDI。Keys 可用于各种音乐应用程序包括 Garageband、Ableton、ProTools、Logic 和 Cubase 等。使用你喜爱的工具来创作音乐。
24 个琴键每个都配备了 LED 灯,每个都有 192 种不同颜色。
配重键盘允许你修改基于压力和阻力的声音输出以实现“类似钢琴”的体验。
Keys 带有手势识别技术,所以你可以通过在键盘上移动手来控制各种参数。
你可以通过磁性连接 Keys 设备来创建更大的键盘或其它模块,比如组合旋钮或打击垫来定制音乐界面。
规格:
尺寸:20 mm x 320 mm x 106 mm
重量: 2磅
材料:强化塑料与 PCB(玻璃纤维)琴键,金属地盘增加了耐用性和稳定性
八度:24 键(2 个八度)(使用手势上下变调)
手势感应:感应传感器能够识别手势,手势可以用于调节参数,比如用于调节音高、延音以及映射 MIDI 参数
处理器:Texas Instruments 80Mhz ARM Cortext M4F
输出:Mini USB,可将 Keys 作为 USB MIDI 接口使用
供电:可充电锂电池
电池续航:最大 8 小时
设备/系统兼容性:USB MIDI 与 iOS 上的 CoreMIDI、Mac、PC 以及 Android 兼容。
可通过 Mini USB 快速简单的连接到计算机或使用可选底座连接到 iPhone。
Keys 为 IndieGoGo 项目,可以起价 115 美元的资金资助该项目,非美国地区发货还要再加 20 美元。
GMT+8, 2025-7-17 13:44 , Processed in 0.024339 second(s), 7 queries , Redis On.
