查看: 15158|回复: 0
[打谱教程] Sibelius菜单详解5
发表于 2007-5-31 09:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Find(查找),这个功能与高级筛选(Filter)功能有些相似,主要是来查找具有某一种特征的对象,快捷键是:“Ctrl+F”。如果不选择查找的范围,Sibelius则会搜索整个文档。与筛选不同的是它不是挑选出所有符合标准的对象,而是挑选出最前面的一个对象。若需要依次往后挑选可以接着执行“Find Next”(快捷键是:“Ctrl+G”)。
Find Next(查找下一个),通常与Find配合,快捷键是:“Ctrl+G”。
Go to Bar(到指定小节),快捷键是:“Ctrl+Alt+G”。执行此命令后会弹出对话框,在里面输入指定小节序号,按下“OK”即可到达指定小节,这一小节被蓝色方框包围。
Go to Page(到指定页),快捷键是:“Ctrl+Shift+G”。执行此命令后会弹出对话框,在里面输入指定页码,按下“OK”即可到达指定页。
View(视图)菜单
View(视图)菜单,是与乐谱显示相关的菜单,这里可以设置音符颜色、标尺及是否显示工具栏等,也可以在此菜单里设置乐谱背景及乐谱纸质等内容。下面请看具体这个菜单。
Attachment(附属),选择了此项后,当选择了一个目标,或选择了它所在的五线谱后,可以看出这一个目标是附属于哪一个对象上的,它们之间是有—条灰色的虚线相连。
Breaks and locks(折行和锁定),当我们人为地给乐谱的某一小节处换行后(通常用选定小节线然后再按下“回车”键来实现),就会出现折行记号:?;当我们人为地把某几小节锁定为一行(通常用选定这些小节后按下“Shift+Alt+M”来实现)等操作后,就会产生锁定记号:?。这些记号虽然出现在谱面上但是打印时不会被打印出来,如果不想让谱面显示出这些记号,可以取消对Breaks and locks选择。
取消对Breaks and locks选择,也会让强制分页符号/、页锁定符号3和“Split multirest”(详见后面“Layout”一节)记号//不被显示在屏幕上。
Hidden Objects(隐藏的对象),快捷键是:“Ctrl+Alt+H”,选中此项可以让乐谱中被隐藏的各个对象“显示”出来,这个显示与正常的没有隐藏的对象是不同的,它的颜色是灰白色的。灰白色、依稀可见的符号就是事先被隐藏的。这个功能可以让我们很清楚地看到,乐谱把哪些对象设置为“隐藏”状态。虽然可以“显示”出来事先被隐藏的对象,但是在打印时仍然不会被打印出来。对于这种隐藏状态的各个对象,仍旧可以对它们进行编辑、复制、删除等操作。
Highlight(加亮区),选定此项,可以使加亮区的色彩显示出来,如果不选此项则加亮区的区域会被隐藏。有关Highlight(加亮区)的作用和介绍,请参考后面相关部分。
Note Colors(音符颜色),这个菜单下面有四个子菜单,Sibelius允许我们按照下面四个选项来为乐谱音符符头设置相应的颜色。
Notes out of Range,意思是当音符超出乐器的演奏音域时,用红色来标记出这样的音符。在创作音乐作品时,当出现音符超出乐器的演奏音域的这种情况时,它可以提醒我们注意。Sibelius软件默认的是这个选项,快捷键是:“Ctrl+Alt+N”。
Pitch Spectrum,意思是按照音阶的音高关系由Sibelius来为它们安排不同的颜色。按音名的不同共有12种颜色,音高相等音名不同的音符的颜色相同。快捷键是:“Ctrl+Alt+P”。
Voice Colors,用不同声部使用不同的颜色,共有四种颜色:Voice 1为蓝色、Voice 2为绿色、Voice 3为褐色、Voice 4紫色。
None,不使用其他颜色,即所有音符符头都为黑色。
GMT+8, 2025-6-4 17:52 , Processed in 0.020425 second(s), 6 queries , Redis On.
