查看: 15930|回复: 0
[打谱教程] Sibelius菜单详解4
发表于 2007-5-29 10:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Repeat(重复),把选定的内容,完整复制到后面的节拍中。这是一个很好用的功能,可以实现相邻乐谱、相同内容的快速复制,快捷键是:“R”。
Flip(翻转),可以把许多对象的方向做一下翻转。这是一个很常用的功能,如翻转音符符杆、连线弯曲方向、重音、顿音在音符的方向等等,凡是想翻转方向的对象都可以试试它。快捷键是:“X”。
Voice(声部),当在—行五线谱里表现多种不同节奏的声部时常常就要用到这个了菜单了。Sibelius2.11可以在一行乐谱里表现4个声部,与Voice相关的快捷键主要有5个,一般地只需要用这5个快捷键就可以完成绝大多数的声部问题,所以并不需要每次都要下拉菜单来实现声部命令。这5个快捷键分别是“Alt+1”、“Alt+2”、“Alt+3”、“Alt+4”与“Alt+5”。前四个快捷键是用来切换到相应声部来输入乐谱的,也可以把某一声部选定的乐谱转换到另一声部中去。“Alt+5”是所有声部,如可以把某种记号应用于所有的声部。把某种记号(如力度记号)用“Alt+?”来改变它作用的声部。要互换第一、二声部的内容可以用快捷键:“Shift+V”,要互换其他声部请参考其子菜单,进行相应的操作。
Hide or Show(隐藏或显示),隐藏和显示是Sibelius的一个很不错的功能,其他乐谱软件也具有类似的功能,但是Sibelius的这个功能非常强大,也是每一个学习者必须掌握好的一个基本功。如果想让Sibelius在回放时人为地加入一些力度、速度的变化或者有回放效果的表情符号,使之避免了呆板、单调,更具有人性化。而为了乐谱美观或忠于原稿并不想在打印时把这些符号打印出来,这时就需要用到“隐藏”功能了,当然要显示隐藏的符号就需要用“显示功能”。几乎所有对象都可以被“隐藏”,而绝大多数对象在输入时是处于“显示”状态。
隐藏(Hide)和显示(Show)的快捷键分别是:“Ctrl+Shift+H”与“Ctrl+Shift+S”。“Show in Score”的意思是在整个乐谱里都显示,“Show in Parts”的意思是在导出分谱里才显示。“Hide or Show”菜单也可以放在要操作的对象上单击右键来调出。
Select:Select All(选择:选择所有对象),用于选择全部的对象,快捷键是:“Ctrl+A”。当正在输入某种文本时执行“Select All”可以选定当前文本。
Select:Select More(选择:选择更多),可以在一定的范围内(一般是一行乐谱里)选择更多的对象。如我们可以选定某一行乐谱里的某一类符号如和弦、歌词或表情记号等,在具体操作时往往需要先选中其中的一个符号,才能进行此项操作。快捷键是:“Ctrl+Shift+A”。当选定一个音符后再执行“Ctrl+Shift+A”,可以选定这一小节。
Select:Select System Passage(选择:选择总谱的部分连续区域),System是指完整的一行总谱(不是总谱里的一行,总谱里的一行称之为Staff,多行称之为Staves),Passage是指一块连续的区域。执行Select System Passage前要先选择一个或几个连续的对象,选择后以蓝色双线框包围。如果选择了一个完整的小节,按下“Delete”键可以将这一小节完全删除。它的快捷键是“Shift+Alt+A”。
Select:Select None(选择:取消选择),其实这个命令一般不去用它,需要类似的操作时,可以在空白处点击或者按下“Esc”键更为简便。
Filter(筛选),也可按字面意思把它译成“过滤器”,它是一种高级选择命令。这是Sibelius中颇具特色的智能功能,它可以通过特定的条件,比如:带有某种标记的所有音符、由一组和弦进行中的上声部音符、或在第二声部中符尾向下带有“>”标记的所有八分音符等等指定条件来选定所需要的对象,再对它们进行批量操作。
GMT+8, 2025-6-2 04:59 , Processed in 0.020797 second(s), 6 queries , Redis On.
