查看: 12253|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[打谱教程] Sibelius菜单详解1
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-5-29 10:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sibelius菜单详解1
Sibelius菜单详解 Sibelius主要有10个菜单,分别是File<文件>、Edit<编辑>、View<视图>、Create<创建>、Play<播放>、Notes<音符>、Layout<布局>、House Style<风格>、Window<窗口>与Help<帮助>。 这里面包括了Sibelius的所有命令,是我们学习Sibelius者必须了解的。对于菜单里的一些不常用的、或很容易理解的命令,就简略地提一下,对常用的、或难理解的命令,会详细地讲解。 紧接着菜单栏下面的是工具栏,它的上面排列着常用工具的快捷按钮,可以很方便地启动某项命令。
1.1. File(文件)菜单 File(文件)菜单,是绝大多数软件都有的菜单。Sibelius的File菜单有一些特别之处。 下面我们就依次看看它们的中文意思和作用: l New(新建),用于新建一个Sibelius文件,其作用与工具栏上的 按钮一样,快捷键是“Ctrl+N”。 l Open(打开),打开一个现有文件,其作用与工具栏上的 按钮一样,快捷键是“Ctrl+O”。Sibelius支持打开的文件类型包括:sib、mid、mus(PrintMusic)、opt(PhotoScore)、etf(Finale ENIGMA)、nif(NIFF)、tmp(SCORE File List)、pag(SCORE Page)、s7(Sibelius 6/7)、tab(ASCII Tab)、btab(ASCII Bass Tab)、crd(ASCII Chord)等等。 l Append Score(导入乐谱),在当前乐谱的末尾导入另一首乐谱(只能是.sib格式)。导入的乐谱的“Instruments”数、谱行数必须与当前乐谱相同,否则将无法导入。导入的乐谱的各声部音色最好与当前乐谱相同并一一对应,如果有音色不一致,Sibelius将会提醒说,这是一种很不推荐的做法,是否强行导入,如果点击“是”,可以强行导入,并把导入乐谱的音色更改为当前乐谱的相对应的音色。最好导入乐谱的版本与当前一样,否则可能不能正常导入。如果出现这种情况,可以先打开要导入的乐谱,把它另存为当前版本再来导入或用复制+粘贴。 l Scan(扫描),打开扫描软件,如果没有安装与Sibelius兼容的乐谱扫描软件,这个菜单就不会出现。它与工具栏上的 作用一样的。
l Close(关闭),关闭当前乐谱,如果没有保存新建的乐谱或已经做过修改的乐谱,它会提示问是否要保存。快捷键是“Ctrl+W”或“Ctrl+F4”。 l Close All(关闭所有乐谱),如果没有保存新建的乐谱或已经做过修改的乐谱,它会提示问是否要保存。 l Save(保存),与工具栏 作用一样,保存当前乐谱,如果当前乐谱是第一次保存,它会提示输入乐谱的名字和保存位置。Sibelius支持的保存类型有三种:sib、mid、htm。其中要是保存为“htm”时,千万不要用中文名字,在保存的文件夹里会出现两个文件,一个是sib格式、一个是htm格式。若安装了Sibelius网页播放插件,双击打开“htm”格式的文件时,可以在网页中播放,保存后可以把htm文件改为中文名字,另—个“sib”文件不能重命名,否则会出现问题。 l Save As(另存为),把当前乐谱换个名字保存或另存到另一个文件夹中。
