发表于 2007-5-29
|阅读模式
Sibelius6菜单功能详解3
第2章Sibelius6汉化菜单功能详解
Sibelius主要有10个菜单,分别是File<文件>、Edit<编辑>、View<视图>、Create<创建>、Play<播放>、Notes<音符>、Layout<布局>、HouseStyle<排版样式>、Window<窗口>与Help<帮助>。这里面包括了Sibelius的所有命令,是我们学习Sibelius者必须了解的。对于菜单里的一些不常用的、或很容易理解的命令,就简略地提一下;对常用的、或难理解的命令,会详细地讲解。紧接着菜单栏下面的是工具栏,它的上面排列着常用工具的快捷按钮,可以很方便地启动某项命令。
2.1 File(文件)菜单
◆新建,用于新建一个Sibelius文件,其作用与工具栏上的按钮一样,快捷键是“Ctrl+N”。
◆打开,打开一个现有文件,其作用与工具栏上的按钮一样,快捷键是“Ctrl+O”。Sibelius支持打开的文件类型包括:sib、mid、mus(PrintMusic)、opt(PhotoScore)、etf(FinaleENIGMA)、nif(NIFF)、tmp(SCOREFileList)、pag(SCOREPage)、s7(Sibelius6/7)、tab(ASCIITab)、btab(ASCIIBassTab)、crd(ASCIIChord)等等。
◆打开最近文件,显示出最近打开过的5个文件的快捷方式。点击某个文件名,就可以快速打开这个文件。
◆快速启动
◆用PhotoScore扫描
◆用AudioScore转录
◆导入乐谱,在当前乐谱的末尾导入另一首乐谱(只能是.sib格式)。导入的乐谱的“乐器”数、谱行数必须与当前乐谱相同,否则将无法导入。导入的乐谱的各声部音色最好与当前乐谱相同并一一对应,如果有音色不一致,Sibelius将会提醒说,这是一种很不推荐的做法,是否强行导入,如果点击“是”,可以强行导入,并把导入乐谱的音色更改为当前乐谱的相对应的音色。最好导入乐谱的版本与当前一样,否则可能不能正常导入。如果出现这种情况,可以先打开要导入的乐谱,把它另存为当前版本再来导入或用复制+粘贴。
◆关闭,关闭当前乐谱,如果没有保存新建的乐谱或已经做过修改的乐谱,它会提示问是否要保存。快捷键是“Ctrl+W”或“Ctrl+F4”。
◆全部关闭,如果没有保存新建的乐谱或已经做过修改的乐谱,它会提示问是否要保存。
◆保存,与工具栏作用一样,保存当前乐谱,如果当前乐谱是第一次保存,它会提示输入乐谱的名字和保存位置。Sibelius支持的保存类型有三种:sib、mid、htm。其中要是保存为“htm”时,千万不要用中文名字,在保存的文件夹里会出现两个文件,一个是sib格式、一个是htm格式。若安装了Sibelius网页播放插件,双击打开“htm”格式的文件时,可以在网页中播放,保存后可以把htm文件改为中文名字,另—个“sib”文件不能重命名,否则会出现问题。
◆保存为版本,这个功能很有用,可以将一个文件保存不同版本,方便随时调用基本的版本文件,并可进行版本间的比较。
◆另存为,把当前乐谱换个名字保存或另存到另一个文件夹中。
◆导出,可以把文件导出为图形、音频等文件。
◇导出为手写稿纸,把当前乐谱文件保存为手写稿纸,它就像是一个模板,下次新建乐谱时可以在新建模板的下拉列表找到它,这样对于要经常创建某种格式的乐谱的人非常有用。如果当前的乐谱没有保存过,会提醒先要保存,然后才能另存为手稿纸。保存为手稿纸后,会在程序文件夹中写入这个文件。如果要删除它,可以到程序所在的文件夹里把它删除(如果按默认的路径安装Sibelius,就应该在“系统盘\ProgramFiles\SibeliusSoftware\Sibelius6\Manuscriptpaper”里面;但是有一部分手稿并没有在上述位置和其它位置上找到,有待弄清楚)。
◆全部保存,保存所有打开的文档。如果有的文档没有事先保存过,会提醒为文档取个名字。
◆打印,打印当前文档。与工具栏上按钮作用相同,快捷键是“Ctrl+P”
◆总谱信息,显示和添加修改一些与乐谱有关的信息。当打开一首作品时,可以打开“文件>总谱信息”查看一些相关的信息,这个信息框一般有三个选项卡,其中“作曲/标题”选卡显示了作品的标题、作曲家、版权等信息,可以直接修改。“文件”选卡,它主要是统计了当前文件的名字、大小、小节数、页数等信息,它是由Sibelius软件自己根据计算得出来的,不能直接修改。
◆属性,在这里可以进行程序的基本设置。
◇显示
◇文件
◇字形替换
◇构思(Ideas)
◇输入设备
◇菜单和快捷键
◇鼠标
◇音乐字体
◇音符输入
◇PasteasCue(粘贴为提示)
◇Playback(回放)
◇总谱位置
◇纹理,桌面纹理设置对话框。纹理图片保存于“ProgramFiles\SibeliusSoftware\Sibelius2\Textures”文件夹,“.bmp”格式。有些图片或纹理会减慢Sibelius运行的速度,如果电脑配置较低,运行Sibelius太慢的话,可以试着把乐谱纸和背景纹理改为一种颜色,不使用图片。
◇版本
◇单词菜单
◇其他
◆Exit(退出),退出Sibelius程序,快捷键是“Alt+F4”。注意它与“Close”的区别:它是退出来,是要把Sibelius程序整个都关闭:而“Close”只不过是把打开的文档关闭,而并不退出Sibelius程序。 |
