查看: 14010|回复: 0
[打谱教程] Sibelius菜单详解14
发表于 2007-5-29 10:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sibelius菜单详解14
1.1.
House Style(出版风格)菜单
House Style是一个可以编辑Sibelius整体风格的菜单,也是较为复杂的菜单,它涵盖了方方面面的内容。我们把平时最常用的选项举例、说明和解释,而对一般的选项只给出大概意思。
l
Engraving Rules(版面规则),Sibelius允许在当前乐谱里去更改一些默认的设置,使之更加符合一些具体的要求。虽然在文档窗口里,也可以更改部分设置,但是在“Engraving Rules”这里更为强大也更为方便。快捷键是“Ctrl+Shift+E”。
我们看一下在Engraving Rules对话框内有19个设置对象。其具体说明如下:
Articulation(表演记号),可以让它们默认的在音符的上方或者允许让它们在乐谱里面;可以设置它们默认的水平和垂直的位置;在空白小节内可以设置自由延长符号距五线谱的距离。
Bar Numbers(小节序号),可以设置小节序号在乐谱里的显示方式:可以是每小节都显示、每5小节显示一次、每10小节显示一次、每System(行)显示一次还是不显示;可以设置小节序号在小节中间居中显示和在第一小节显示小节序号。
按下 可以进一步设置与小节序号字体相关的内容。可以设置字体、字号;字体的样式:加粗、倾斜、下划线、旋转度等。在Border选卡里面可以设置小节序号数字是否要周围加上圆圈、方框和擦除的特殊效果。在Vertical Position选卡里设置小节序号数字的垂直显示位置;在Multiple Positions里设置多样的显示方式,如所有谱行都显示小节序号等等。
Bar Rests(空白小节中的休止符),这个项目里面主要是设置与空白小节相关的内容。可以设置在空白小节中是否显示为休止符——“Show bar rests”;设置是否使用“Multirests”。
Multirests是—种用一个特定符号来表示多个休止小节,它多用于分谱里。可以设置是否使用“Multirests”以及它距两端小节线的位置。也可以设置“Multirests”小节的样式在下面选项里面。
Barlines(小节线),我们可以设置默认的各种小节线的宽度、双小节线的间距、终止小节线的各自的宽度及间距等。
我们还可以设置文档默认的小节线的类型;如果勾选了“Wings on repeat barlines”,就可以设置带方括号的反复小节线。
Bracket(编组的括弧线),是设置有关乐器编组的括弧线,我们在前面已经讲过了“Brace”、“Bracket”和“Sub-bracket”。这个选项里面可以设置Bracket的宽度以及到System的距离。
这里再把“System”的意思讲一下:
“System”是指总谱里的一行(常包括多个乐器谱行),具体“System”中的某一行(单行乐谱),在Sibelius里称之为“Staff”。
在“Sub-bracket”里面可以设置“Sub-bracket”的宽度以及到“System”的距离,当勾选了“Draw as brace”后,就会把Sub-bracket的形状变得像Brace那样,并且可以拖拉改变作用的范围;我们还可以设置Brace线条的粗细变化的范围,以及到System的距离。
Clef and Key Signatures(谱号和调号),我们可以设置谱号到每行乐谱左边边界的距离及到第一小节第一个音符之间的距离;也可以设置调号到每行乐谱左边边界的距离及到第—小节第—个音符之间的距离。
勾选Cautionary naturals可设置更改调号是否把原来调号的变化音还原;原有调号及更改的调号各升降号间的间距。
Guitar(吉他),我们可以设置默认的吉他指板和弦窗格数的显示,可以显示4-8品的窗格数;可以设置顶部窗格线条及其他窗格线条的粗线、窗格的宽度和高度;当勾选了“Extend strings”时,可以设置是否扩展对窗格向底部的延伸,及延伸线的长短;可以调整窗格上面的和弦距窗格的远近;还可以设置窗格和弦左手手指按点符号的大小。把位的显示文本(默认的是“fr”)在窗格右边或左边显示。也可以设置吉他推弦符号的显示。
Instrument,可以设置Instrument名字的显示方式:全名、缩略名还是不显示。
GMT+8, 2025-6-4 17:50 , Processed in 0.022568 second(s), 6 queries , Redis On.
