查看: 13451|回复: 0
[打谱教程] Sibelius6菜单功能详解4
发表于 2007-5-29 10:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.2 Edit(编辑)菜单
          Edit(编辑)菜单,是使用得相当多的菜单之一,它里面绝大多数的命令都被赋予了快捷键,很方便地进行操作。下面我们看一下它的具体组成。
          ◆撤消,撤消前面的操作,同工具栏上的按钮,可以连续进行撤消操作。快捷键是“Ctrl+Z”。
          ◆重做,恢复已经撤消的操作,同工具栏上的按钮,可以连续进行重做恢复。快捷键是:“Ctrl+Y”。
          ◆撤消历史,在“编辑>撤消”历史对话框中列出了所有已做过的操作内容,可以由此退回到之前任何一步操作。快捷键是:“Ctrl+Shift+Z”。
          ◆重做历史,快捷键是:“Ctrl+Shift+Y”。
          ◆剪切,把选定内容剪切到剪贴板上,快捷键是:“Ctrl+X”。
          ◆复制,把选定内容复制到剪贴板上,快捷键是:“Ctrl+C”。
          ◆粘贴,从剪贴板上粘贴数据。快捷键是:“Ctrl+V”。
          ◆删除,把选定的内容清除,快捷键是:“Backspace”(退格键)或“Delete”键。
          ◆重复,把选定的内容,完整复制到后面的节拍中,快捷键是:“R”。
          ◆翻转,可以把许多对象的方向做一下翻转。如翻转音符符杆、连线弯曲方向、重音、顿音在音符的方向等等,凡是想翻转方向的对象都可以试试它。快捷键是:“X”。
          ◆声部,当在—行五线谱里表现多种不同节奏的声部时常常就要用到这个了菜单了。Sibelius6可以在一行乐谱里表现4个声部,与Voice相关的快捷键主要有5个,一般地只需要用这5个快捷键就可以完成绝大多数的声部问题,所以并不需要每次都要下拉菜单来实现声部命令。这5个快捷键分别是“Alt+1”、“Alt+2”、“Alt+3”、“Alt+4”与“Alt+5”。前四个快捷键是用来切换到相应声部来输入乐谱的,也可以把某一声部选定的乐谱转换到另一声部中去。“Alt+5”是所有声部,如可以把某种记号应用于所有的声部。把某种记号(如力度记号)用“Alt+?”来改变它作用的声部。要互换第一、二声部的内容可以用快捷键:“Shift+V”,要互换其他声部请参考其子菜单,进行相应的操作。
          ◆隐藏或显示,快捷键是“Ctrl+Shift+H”。如果想让Sibelius在回放时人为地加入一些力度、速度的变化或者有回放效果的表情符号,使之避免了呆板、单调,更具有人性化。而为了乐谱美观或忠于原稿并不想在打印时把这些符号打印出来,这时就需要用到“隐藏”功能了,当然要显示隐藏的符号就需要用“显示功能”。几乎所有对象都可以被“隐藏”,而绝大多数对象在输入时是处于“显示”状态。
          ◇“在总谱中显示”的意思是在整个乐谱里都显示,“在分谱中显示”的意思是在导出分谱里才显示。
          ◇在分谱中显示,设置后,总谱是不显示的,只有导出分谱才能显示出来。
          ◇“隐藏或显示”菜单也可以放在要操作的对象上单击右键来调出。
          ◆选择:
          ◇全部选择,用于选择全部的对象,快捷键是:“Ctrl+A”。当正在输入某种文本时执行“全部选择”可以选定当前文本。
          ◇选择更多,可以在一定的范围内(一般是一行乐谱里)选择更多的对象。如我们可以选定某一行乐谱里的某一类符号如和弦、歌词或表情记号等,在具体操作时往往需要先选中其中的一个符号,才能进行此项操作。快捷键是:“Ctrl+Shift+A”。当选定一个音符后再执行“Ctrl+Shift+A”,可以选定这一小节。
          ◇选择系统通道,选择总谱的部分连续区域,System(系统)是指完整的一行总谱,不是总谱里的一行,总谱里的一行称之为Staff,多行称之为Staves;Passage(通道)是指一块连续的区域。执行“选择系统通道”前要先选择一个或几个连续的对象,选择后以蓝色双线框包围。如果选择了一个完整的小节,按下“Delete”键可以将这一小节完全删除。它的快捷键是“Shift+Alt+A”。
          ◇取消选择,其实这个命令一般不去用它,需要类似的操作时,可以在空白处点击或者按下“Esc”键更为简便。
          ◆过滤器,它是一种高级选择命令,可以筛选出具有特定条件的对象,比如:带有某种标记的所有音符、由一组和弦进行中的上声部音符、或在第二声部中符尾向下带有“>”标记的所有八分音符等等指定条件来选定所需要的对象,再对它们进行批量操作。
          ◆Find(查找),这个功能与过滤器功能有些相似,主要是来查找具有某一种特征的对象,快捷键是:“Ctrl+F”。如果不选择查找的范围,Sibelius则会搜索整个文档。与筛选不同的是它不是挑选出所有符合标准的对象,而是挑选出最前面的一个对象。若需要依次往后挑选可以接着执行“查找下一个”,快捷键是“Ctrl+G”。
          ◆到指定小节,快捷键是:“Ctrl+Alt+G”。执行此命令后会弹出对话框,在里面输入指定小节序号,按下“确定”即可到达指定小节,这一小节被蓝色方框包围。
          ◆到指定页,快捷键是:“Ctrl+Shift+G”。执行此命令后会弹出对话框,在里面输入指定页码,按下“确定”即可到达指定页。
GMT+8, 2025-6-6 00:40 , Processed in 0.020829 second(s), 6 queries , Redis On.
