查看: 16046|回复: 0
[打谱教程] Sibelius菜单详解9
发表于 2007-5-25 14:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Staff Type Change(乐谱类型改变),在这个菜单里主要用来变更当前乐谱的类型。它有三个子菜单:
Pitched,音高类各种乐谱。
Tab,Tab类乐谱。
Percussion,打击乐器类各种乐谱。
注意:在此菜单变更乐谱的类型,尽管是乐谱样式发生了改变,但是音色并不会发生改变,如有更改,还需要进一步设置。
Transposition Change(变更移调乐器),因为移调乐谱的记谱比较特殊。比如有时需要把降B调单簧管谱子改为A调单簧管来记谱,就需要用到此项菜单。在进行移调乐器的操作时最好激活工具栏上的
按钮(或Notes/Transposing Score),这样移调乐器的调号才能在乐谱里显示出来。
下面我们就以把降B调单簧管谱子改为A调单簧管来记谱为例子,说明此项菜单的功能。
建立好一段降B调单簧管的谱子。
然后选择“Create/Transposition Change”,弹出对话框,在上面的下拉框里选择“A”,按下“OK”,这时鼠标光标变为蓝色,在需要变更的位置点击即可。
如果确实需要,可以在同样一行乐谱里进行多次变更。
Play(播放)菜单
P1ay(播放)菜单主要是与乐谱的播放有关系的内容,在这个菜单里,可以对当前乐谱启动播放、暂停、停止等操作,也可以进行与音乐播放相关的各种设置,使乐谱的播放更加动听更加人性化。
Play or pause(播放或暂停),与工具栏上的
按钮作用相同,当按下
按钮后乐谱开始播放,同时该按钮变为暂停状态
,再按一下
乐谱恢复播放。快捷键是“P”。当选择了某一个音符或小节线后,Sibelius就会从这个音符或小节线处开始播放,当选择了一个“Passage”后,Sibelius则只播放自这一个“Passage”往后这几行乐谱。如选择了某一行乐谱的某一小节,按下
后,Sibelius只播放从选择处开始的这一行乐谱。
Stop(停止),使处于播放或暂停状态的乐谱停止下来。当乐谱处于播放或暂停状态时,工具栏上就会出现停止按钮
,按下它也可以实现停止命令,快捷键是“O”或“Esc”。当把处于播放状态的Sibelius窗口最小化、或者打开其他程序窗口时,Sibelius会自动执行停止命令。
All Notes Off(关闭所有音符),由于机器配置原因或MIDI播放装置出现问题,可以执行此命令,强行关闭所有的音符,使驱动装置复位。快捷键是“Shift+O”。
Mixer(调音窗),这是一个类似其他MIDI类音序器软件的调音台,在这里可以为乐谱中各乐器设置通道、改变音色、改变音量、声像等参数。高品质的乐谱回放离不开它,调出Mixer的快捷键是“M”。
调音推子,左边的视窗中陈列着当前乐谱中所使用的乐器,“Solo”意思是独奏、“Mute”意思是静音。激活其中的一个“Solo”,其他音轨音自动被“Mute”,这时可以听清某一行乐谱,比如可以听听有没有错误,有时单靠用眼睛来看不易于发现。可以让某几个音轨“Solo”,也可以让某个音轨“Mute”。也可以拖动各音轨的滑块向上或向下改变每一音轨的音量,在播放的同时调整滑块有利于突出音乐作品的音响层次(遗憾的是这种动态的调整不能被实时记录下来)。
Staff,显示当前操作音轨的“Instrument”名字;
Device,显示当前的驱动;
Sound,可以在下拉框内选择需要的音色;
Bank,音色库,与音源有关,可参考音源说明;
GMT+8, 2025-7-19 13:11 , Processed in 0.020940 second(s), 6 queries , Redis On.
