查看: 20226|回复: 1
[打谱教程] 西贝柳斯6快捷键
发表于 2007-5-19 17:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、常用编辑功能
(把View/Toolbar和Window/Navigator先关闭,以下快捷方式优越性才能体现出来。)
☆新建:Ctrl+N(新的第一个字母)
1、打开:Ctrl+O(打开的第一个字母)
2、关闭:Ctrl+F4
3、保存:Ctrl+S(保存的第一个字母)
4、打印:Ctrl+P(打印的第一个字母)
5、恢复:Ctrl+Y
6、撤销:Ctrl+Z(以下四个键挨在一起)
7、剪切:Ctrl+X(像个剪刀)
8、复制:Ctrl+C(拷贝第一个字母)
9、粘贴:Ctrl+V
10、重复操作:R
☆选择:按住Shift,拉动鼠标或点一头一尾。
1. 选择页和选择小节:前一页Home,最前页Ctrl+~;后一页End,最后页Ctrl+~;
某一页Ctrl+Shift+G;某一小节Ctrl+ Alt+G
2. 选择上下:上PgUp,最上Ctrl+~;下PgDn,最下Ctrl+~
3. 乐谱缩放:放大Ctrl+ =,缩小Ctrl+ -
☆删除:Backspace(退格键←)
1. 增加或删除小节:
a、增加小节:Ctrl+B:结尾处增加一小节;Ctrl+Shift+B:选定的小节后加一小节
Alt+B :选定的小节前加若干小节。
b、删除小节:按Ctrl 用鼠标单击(双击则选中整行,三击选中所有的)选中小节,
再按Backspace(退格键←);Ctrl +Shift,则进行选择性删除。
2. 增加声部:I(Create in default order去勾,就在指定乐谱下方加。否则按默认位置加)
☆播放:P(播放时最好全屏,Ctrl+U隐藏菜单,Ctrl+I隐藏小键盘—U、I也挨在一起)
1. 停止:O
2. 调整各声部的音色音量:M
3. 抽取分谱:Ctrl+Shift+X
☆隐藏:Ctrl+Shift+H(隐藏的第一个字母)
1. 隐藏空白谱表行:选中要隐藏的谱行,Ctrl+Shift+ Alt+H
2. 隐藏谱表(五线谱变为无线谱):Create/Staff Type Change/Piched/No Lines (hidden-只留音符休止符,bar rests shown-可以留谱号,barlines shown-可以留谱号和小节线)
3. 显示:Ctrl+Shift+S(显示的第一个字母)
二、页面设置
(每次开始都是62.5%的固定比例:Preferences/General/Default zoom level改为62.5%)
1、页边距,行间距的设置:Ctrl+D
2、调整谱表间距离:直接用鼠标拉动或用Alt+↑↓
3、拍号:T(拍号第一个字母)(在Pickup(Upbeat)里设定弱起小节)
4、调号:K(调号第一个字母)
5、谱号:Q
6、速度记号:Ctrl+Alt+T,用左键在需要的地方点击,出现闪动光标后点击右键,选择Allegretto 再加上一个空格键,再次点击右键选择四分音符再到电脑键盘上输入.=108。
7、标题:Create/Text/Title(Create菜单,空白处点鼠标右键。相同略……)
8、副标题:Create/Text/Subtitil
9、作曲家:Create/Text/Composer
10、版权:Create/Text/Other System Text/Copyright
11、段落标记:Ctrl+R
12、小节数加方框:House Style/Engraving Rules/Bar Numbers/Edit Test Style/Border设定(Circled-圆框,Boxed-方框,Erase Background-白底)
三、音符、休止符
1、音符休止符的时值:小键盘(快捷方式F8~F12),有些记号可同时使用。
Esc,撤销所有已经按下的键。
2、音符休止符的输入:
a、音符:键盘C D E F G A B
b、休止符:空格键
3、多声部的输入:Alt+数字
4、音符的移高和移低:↑↓
5、音符的移高和移低八度:Ctrl+↑或↓
6、增加音程:(上方音程)键盘1 2 3 4 5 6 7 8 9 (下方音程)Shift+~
7、多连音(包括3连音):Ctrl+数字(3连音的3去除:Create/Tuplet勾选No Bracket)
8、跨越高低音谱号音符的制作:先选择, 用Shift+Ctrl+↑,再用X调整符尾方向(当然,X 还可调整其他一些符号的方向,比如连音线和顿音)
9、快速输入音符的建议:先用任意一个音输好节奏,再用←→键+音符输入,把音改过来。(多用复制功能)
四、省略记号
1、移动八度记号8─┐(8va─┐):L(去va,House Style/Edit Line,按下方New编辑)
2、长休止记号┣━n━┫:压缩小节数:Ctrl+Shift+M
3、震音记号:小键盘
4、反复记号:
a、小节内反复:Z
b、反复一小节:……
c、反复记号:Create/Barline ,开始处选Start Repeat,结束处选End Repeat
d、跳跃反复记号(房子记号):L
e、D.C.从头反复记号:Ctrl+Alt+T,击鼠标右键
f、D.S.反复记号:……
g、灯笼记号:……
五、演奏法记号
1、连线记号:
a、上连线:S
b、下连线:Shift+S
c、S形连线:选好连线,再Create/Extra Slur Arc
d、连音线:小键盘
2、断音记号:
a、保持1/2的断音(.):小键盘
b、保持1/4的短断音(v):……
3、保持音记号:……
4、滑音记号:L
5、琶音记号:……
六、装饰音
1、倚音:
a、长倚音:小键盘
b、短倚音:……
2、波音:Z(波音和回音的演奏插件是Ornament。使用过程是——点中音,用插件,再到小键盘Text里改演奏符号的大小)
3、回音:……
4、颤音:L
七、力度记号
1、渐强:H
2、渐弱:Shift+H
3、其他标记:Ctrl+E;f记号是Ctrl+f(每按一下加一个f);
p记号是Ctrl+p(每按一下加一个p)
八、歌词输入
第一段:Ctrl+L
第二段:Ctrl+Alt+L
第三、四、五段:Create/Text/Other Staff Text/Lyrics verse 3、4、5
九、练习曲制作
1、每行小节数的设定:多变少,分行(点小节线,回车);分页(点小节线,Ctrl+回车)少变多,把需要的小节合并,Shift+ Alt+M。
2、隐藏蓝色小锁:View/Breaks and Locks去勾
3、每条练习曲首行缩进:选中那一行乐谱,在小键盘Bars / Gap before bar 输入一个数字。
4、增加no.1(第一条),no.2(第二条)……等标记:Ctrl+Alt+T,做好再拖过去,如果不满意字体形状大小,在小键盘的Text里改。
5、去掉小节数标记:Ctrl+Shift+E,选Bar Numbers / No Bar Numbers
6、加终止线:Create/Barline/Final
7、加复纵线:Create/Barline/Double
8、转谱号:Q换完调号后,点中谱号,Ctrl+Shift+H直接隐藏。
9、转拍号:T换拍号时,把Allow cautionary的勾去掉
10、转调号:K换调号时,右下角选Hide
4612
发表于 2007-5-21 00:46:59 | 显示全部楼层
一下子发来这么多哦!支持,欣赏!:victory: :victory: :victory: :handshake :handshake :handshake
GMT+8, 2025-5-31 04:34 , Processed in 0.021977 second(s), 6 queries , Redis On.
