查看: 13325|回复: 0
[讨论] 音响延时方法有哪些?
发表于 2007-5-16 19:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响延时方法有哪些?
    要解决延时的问题,首先要知道时间的差异到底是多少,如何测出时间差呢?测出时间差的方法有哪些呢?
    第一点:也是延时调整的最基本作用,它可以提高扩声系统的清晰度。在扩声系统中,用来消除回声干扰,提高系统的清晰度,比如说,在一个比较大的房间里,除了主音箱,还有辅助音箱等等,由于各个音箱与听众的距离不等,导致声音的传播时间有差异,可能听到的声音就会混乱,浑浊。严重破坏系统的清晰度,影响整个系统的扩声效果,那么利用延时处理,就可以提高系统的清晰度,达到比较理想的扩声效果。通过调整你会发现,调整后的声音实,不发散,尤其是低音感觉鼓皮紧实,层次分明,收发自如。
    第二点:通过延时处理,达到声场的扩展,增强立体感,利用交叉反串递增原理,来扩展声像位置,造成空间立体感,同时利用延时处理声音在时间上的延续,增强声音的丰满度和混响效果,模拟时间立体感,使声音更加优美动听。比如回声效果,就是利用的这个原理。
    第三点:延时处理可以对声音加工润色,改善声音的厚度和力度,使声音更加甜润悦耳,对人声通过延时处理,只要时间选择恰当,人声的清晰度不会受到影响,但厚度和力度却能得到改善,使声音更加甜润悦耳,延时时间的长短与声音的频率的高低和节奏快慢有关,频率越低,节奏越慢,那么延时时间就要适当长一些,反之时间就短一些。当然,采用混响方法也可以提高声音的厚度,但是清晰度就不会那么好,力度也会有一定影响,所以,对清晰度和力度要求高的的场合选择延时处理会比混响添加更好一些。
    第四点:使用延时处理可以产生各种音响效果,通过多个延时信号和直达声叠加,能使独唱变成合唱,一般称为合唱效果。利用延时加上反馈产生的混响效果可以变成近似与重唱效果。还可以精妙使用延时时间使效果称为立体声或者单声道效果,或者双声道效果等等,总之,延时加上其他不同的电路,可以产生不同的音响效果,比如,反响效果,声像扩展,颤音,合唱,回声等等。延时加上混响还可产生厅堂效果。
GMT+8, 2025-7-22 02:12 , Processed in 0.020151 second(s), 6 queries , Redis On.
