查看: 125082|回复: 19
[Nuendo] nuendo7音频处理软件
发表于 2007-5-15 09:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
nuendo7是来自雅马哈的音频处理软件,与普通的音频后期制作软件不同的是,配备了一个专门为游戏音效制作设计的独特工具包,包括直接连接Audiokinetic的Wwise中间件和集成Perforce控制软件,每个版本都带给用户更多的精细,功能上精益求精,是电影电视和游戏等的专业音频后期制作工具。
基本简介
全新的Nuendo7以行业的技术为核心,无论是在电影电视后期制作、项目协作的工作流程体验方面,还是Render export和Render-in-place等可用来处理大批量音频文件的工具使用方面,都是您在以往的DAW软件中未曾见过的。Nuendo7还配备了一个专门为游戏音效制作设计的独特工具包,包括直接连接Audiokinetic的Wwise中间件和集成Perforce控制软件。当然,全新版本的Nuendo也提供了丰富的新插件,如Multiband Compressor, Multiband Expander,DeEsser和QuadrafuzzV2等功能。
核心特征:
·游戏音频连接技术(Game Audio Connect)
Game Audio Connect作为一个新的接口技术,是为游戏制作量身定制的。游戏音频连接技术使Nuendo可以直接连接至的音频中间件Audiokinetic Wwise。相比于从DAW软件中逐一保存音频文件到硬盘上,再费力地将它们导入Wwise,Nuendo7将带给您革命性的工作流程变化:您只需通过游戏音频连接接口将音频文件拖曳至Wwise,这些音频文件将会按照文件命名计划自动给音频文件命名,音频文件命名计划包含工程名称,文件夹路径,轨道名称等。这样可避免多次手动配置导入和导出对话框。
电影和电视后期制作校准功能
电影和电视的编辑们应该十分熟悉这样的场景:一个工程的画面及其所有音频文件已经完美匹配了,但是,视频需要进行重新剪辑,这样音频也需要根据视频重新做调整,这将又需要好多天去更改并重新同步音频。针对这一问题,Nuendo7内置的ReConforming校准解决方案根据EDL的前后对比,可侦测出更改过的画面信息,从而帮助您节省大量工作时间。
工程合作
全新的“从工程导入音轨”功能使您可以十分简单地在不同的Nuendo工程文件间进行音频轨道的传输,而无需打开源工程,传输的内容包含音频轨道所涉及的所有音频事件和轨道数据。启动Nuendo的目标工程,并在导入菜单中选择“来自工程中的音轨”。您可以选择您要导入的音轨,并且将他们转移到您打开的工程中。之后您只要决定音频事件应安排在新的轨道,还是将其作为一个既有音轨的track version出现即可。
VCA推子
VCA推子技术允许您在Nuendo混音台内创建第二个混音“层”——对安排或合并大型混音工程非常有效。Nuendo 7的VCA推子不仅帮助您为电影和电视项目创建复杂的混音工程,您也可使用合并VCA推子进行更多关于自动化参数的修改,您可将VCA推子的自动化曲线与被控制的推子或推子组的自动化曲线合并。作为独立于Nuendo轨道Link功能的额外的工作流,VCA推子让您可轻松快速地控制每一个选中的推子,在混音时,给您很大的自由度。
Render-in-place
新的Render-in-place功能可以让您快速导出自定义选择的多个MIDI或音频部分,用于重新整合到您的Nuendo工程中。导出的音频事件将出现在一个新的音频轨道中,包含从源轨道复制过来的完整的音频事件和所有效果设置。
Render Export
Render Export功能可以导出音频和midi文件中任意选择的部分并保存成单独的事件、block事件或文件。您可以选择在渲染过程中保留或省略哪些内容,比如,可以导出一个没有插入效果器的文件,也可以导出包括所有通道设置在内甚至包含主通道的完整信号路径的文件。
00-word copy
Nuendo7引领了音频与图像工作的各个方面的创新——无论是游戏音频,还是电视或电影后期制作。它包含业界独特的新功能,如直接连接到Audiokinetic Wwise中间件功能,内置的校准音频与画面匹配功能,VCA推子支持功能,先进的工程协作工具解决方案以及可对大量音频文件进行渲染处理的选项。Nuendo7还配备了一个更新的用户界面,提供更好的窗口处理和可定制的工作空间,以及更直观的工作流程。另有全新效果插件和一个可大大增强整体工程性能的功能包。
详细功能参数
·世界强大的音频后期制作环境之一,
拥有为电视,电影,广告,游戏和多媒体制作的高端工具
·世界的混音控制台,
包含通道条,发送轨,VCA推子和完美集成的响度测量以及处理工具包
·校准功能,
集成的再调整功能可进行音画自动校准,包含预览功能
·游戏音频连接技术,
游戏音频连接技术支持直接连接至Audiokinetic Wwise中间件
·工程合作,
音频轨道的交换,包括在多个Nuendo工程之间的音频文件和数据的交换
·VCA推子支持,
可在第二混音层上进行大型作品的混音
·Render Export&Render-in-place,
可以导出音频和MIDI文件的其中几个部分到硬盘或是源工程
·专业的ADR taker和拟音解决方案,
可加快人声和拟音录制过程的工作流程,另包含视频(字幕文本)的叠加功能
·先进的多轨图像音频编辑,
提供佳的音频编辑环境,包括TrackVersion功能和音视频跟踪编辑
·自动批量导出,
可以一次性导出多个混音版本,包括许多用户自定义的属性
·的插件集合,
提供了超过70种VST3插件,包括均衡器,混响,环绕相位调整,压缩等
·后期制作环境,
带有MediaBay内容管理,监控矩阵,为电影和电视制作提供的强大自动化系统
·全系统集成,
包含雅马哈Nuage后期制作系统,能与Nuendo SyncStation同步器无缝连接、支持EuCon
·更多功能和增强功能,
包括插件管理器,VSTConnectSE3等等
运行顺序:
a.“Nuendo_5.1.0_Update.exe”的升级包运行之。
b.“Nuendo_5.1.1_Update.exe”升级包。
c.“Nuendo_5.1.1_Videoengine_Update.exe”升级包。
4、现在安装注册机的“Kawa-eLicenser_Install.exe”升级包。
5、最后在打开“Kawa-eLicenser_Patch.exe”注册机。
6、点击“PATCH”,找到软件目录下的“Nuendo 5”应用程序(默认路径“C:\Program Files\Steinberg\Nuendo 5\”)
7、出现这个提示表示破解完成。
8、汉化步骤、再将安装文件中的“TRANSLATION.XML”汉化补丁文件放到“C:\Program Files\Steinberg\Nuendo 5\”文件下。
9、运行桌面自动生成的“Nuendo 5 64bit.exe”,点击“file”-“preferences...”。
10、选择“General”,再选择“Chinese”。
11、重新打开软件,可以发现时中文了。
功能介绍
1、为ADR做的整合工具
它可以让工程师全面管理录制的片段,包括灵活的标记点音轨系统。所有标记点音轨都可被排序和过滤,可支持CMX 3600 EDL列表,也可导入/导出CSV格式的ADR列表。
2、新的视频引擎
基于QuickTme的新原生视频引擎,提供更好的性能也可直接通过火线来回放视频,并支持Windows。
3、片段包(Clip Packages)
可将一堆片段打包在一个文件里,方便将某些音频片段打包交换或存档
4、新的MediaBay
强大的文件管理工具,改进的预览工具可预听事件或是选中一段事件预听,并可直接拖拽到工程里使用
5、支持Pro Tools音频文件
来自Pro Tools的双单声道音轨可直接转换为分离立体声文件在Nuendo 5里编辑(或者变成多个单独的立体声音轨),编辑点和音量包络也将会保留
6、整合EuCon
深度整合Euphonix控台的EuCon协议
7、直接通路
改进了特殊的调音台,适合大型电影混音工程。你可以为一个通道设置多个目标通路,让你一次就创建出多种混音版本
8、超级automation系统
改进的pass系统可以显示出undo的过程列表,可选择重做某次automation或是对比两次automation的不同
9、备份工程
可时刻备份工程到第二块硬盘里
10、支持64位Windows 7
你可以摆脱2GB内存的束缚享受到最大1TB内存的快感对多核心CPU优化
11、更低的延迟
在Windows 7和Snow Leopard系统下,用户使用自带声卡可体验到更低的延迟
12改进的VST Bridge
可允许32位VST效果器和乐器运行在原生的64位Nuendo 5里
13、改进的交叉淡化编辑器
可实现独立制作非对称的交叉淡化曲线,增加了串联模式,可针对交叉淡化添加快捷键
14、VST Connection的改进
主要有增加虚拟MIDI键盘、新的节拍和节奏音轨、可实时显示出进入Nuendo的所有MIDI事件、所有MIDI插件都做了界面改进、Logical编辑器做了重新设
计,界面更人性化等功能的改进。
15、新增音轨arm功能
导出音频教程
file name:导出文件的文件名
path:导出文件的保存路径,可以点击choose选择路径
file format:导出文件的格式,图片中是wav格式,可以选择mp3,wma等其它格式。不同的格式下方的选项会有不同,比如mp3,wma格式下方会多出码率的选择
audio enine output:导出时的设置
audio channels:栏位可以选择需要导出的音轨
realtime export:实时导出,按照真实的播放时间边听边导出。
sample rate & bit depth:设置导出的采样率,图中是32bit 44.1khz。
import into project:是否将导出的文档直接添加到工程文件
pool:添加到媒体池(pool)
audio track:添加到新音轨
close dialog after export:导出完成后关闭对话框
可一次性对多个音轨做arm或取消arm操作。锁定录音功能可防止在录音中不慎取消音轨的录音更大的可录音时间显示,提示用户还能录多久。
36
发表于 2020-1-5 19:26:39 | 显示全部楼层
感谢
下载看一下
58
发表于 2020-1-5 21:13:15 | 显示全部楼层
好东西好东西
36
发表于 2020-1-6 09:11:06 | 显示全部楼层
来学学,感谢感谢
15
发表于 2020-1-9 14:19:07 | 显示全部楼层
下载来试试
85
发表于 2020-1-17 00:37:20 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
12
发表于 2020-2-7 17:52:04 | 显示全部楼层
找了好久呢,谢谢分享
48
发表于 2020-2-8 10:49:43 | 显示全部楼层
好东西一定分享
31
发表于 2020-3-4 12:21:15 | 显示全部楼层
看下···························
73
发表于 2020-7-18 21:33:17 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
51
发表于 2020-7-20 23:28:29 | 显示全部楼层
哇塞这个厉害了啊
703
发表于 2020-7-21 00:10:03 | 显示全部楼层
来学学,感谢感谢!!
42
发表于 2020-8-23 21:13:45 | 显示全部楼层
非常需要试试
98
发表于 2020-8-25 13:10:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主!感谢楼主分享
40
发表于 2020-9-18 00:14:56 | 显示全部楼层
6666666666
42
发表于 2020-10-17 02:09:00 | 显示全部楼层
感谢分享,万分辛苦
84
发表于 2022-3-27 17:31:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主,感谢分享
1376
发表于 2022-4-17 10:34:26 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
219
发表于 2022-4-27 09:40:28 | 显示全部楼层
来学学,感谢感谢
GMT+8, 2025-9-18 20:08 , Processed in 0.068682 second(s), 19 queries , Redis On.
