查看: 13741|回复: 0
[打谱教程] Sibelius菜单详解11
发表于 2007-5-11 09:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
l
Rhythmic feel,节奏感觉,Sibelius允许我们把一些特定的作品风格赋予作品,使之在播放时更加具有真实感,在下拉列表中可以根据需要选择。
l
Play repeats,“Play repeats”前面的框勾选后,可以把反复记号准确地播放。
l
Reverb,效果器,勾选“Use reverb”,表示要使用效果器。下面有六种效果器可供选择,Dry,干声;Small room,小的房间;Large room,大的房间;Concert hall,音乐厅;Church礼堂;Cathedral,大教堂。后面的百分比可以输入使用效果器的比例。
l
Note Duration,Note Duration下面可设置相邻音符间的衔接时间。其中“Unslurred notes”是指非连线的音符,“Slurred notes”是指带有连线的音符。在后面的输入框内改变百分比值,可以设置相邻音符间的时间的长短。当比值超过100%时可能有些MIDI音源会使声音异常或长时间粘连的现象。为了控制音符间隔时间,可在Max Adjustment后面添入允许最大的调整范围。
l
Dictionary(词典),这同样是Sibelius的一个很特别的菜单,它允许去改变有演奏效果的文本的参数,使之更加符合用户的要求。也允许用户去创造一个新的文本,然后可以赋予它一定的参数,让它能改变速度、力度、音色等。弄明白了Dictionary菜单,就会对Sibelius有了更深层次的认识。
l
Device(驱动设备),它显示了可用的MIDI驱动设备和输入设备,只要正确地安装声卡驱动程序,都能找到相关的选项,对于MIDI驱动设备,可以选定一个然后按一下“Test”,如果能发出声音,则证明是可用的。
l
Substitute Device(替换驱动设备),如果想换一种音源播放当前乐谱,就可以到此菜单里。把第一行Play Back Using内的设备更改为您想要的即可。
l
Playback Option(回放选项),我们看它的对话框。“Follow score during playback”,意思是说,在播放乐谱时,乐谱的版面随着播放光标而移动。下面五个选项是与MIDI信息有关的,我们一般按系统默认的即可。
“Play notes as you edit”,在编辑乐谱时播放音符,为了能让Sibelius提醒我们编辑的音符有无错误,所以还是把此项选上较好。
1.1.
Notes(音符)菜单
Notes(音符)菜单主要是与音符相关的菜单,包括音符的录制、修改、移调、跨跃谱表等操作,我们先来看看它有哪些具体内容。
l
Flexi-time(实时录制音符),通过MIDI键盘对实时录制音符的开始或停止进行控制。快捷键:“Ctrl+Shift+F”。
l
Flexi-time Options(设置实时录制音符选项),设置实时录制音符的个别参数。快捷键:“Ctrl+Shift+O”。
l
Arrange(改编、智能粘贴),对不同谱行或不同小节数的乐谱可以进行智能复制,如可以用“Arrange”把总谱改编为钢琴谱、把大谱表里的钢琴谱改编为吉他谱等。快捷键:“Ctrl+Shift+V”。
l
Edit Arrange Styles(编辑“Arrange”的风格),用于编辑、修改已有“Arrange”的风格,也可以根据特殊需要新建一个“Arrange”风格。
l
Transpose(转调),对所选乐谱进行转调。快捷键:“Shift+T”。
l
Transposing Score(显示移调乐器调号),与工具栏上按钮 作用相同。快捷键:“Ctrl+Shift+T”。
l
Add Interval(增加音程),它有一个子菜单,主要作用是在所选择音符上方或下方加一个1—9度音程的全音阶音符。要在上方加入快捷键是:“主键盘上的数字键1-9”,要在下方加入快捷键是:Shift+主键盘数字键1-9。
l
Add Pitch(增加指定音高音符构成音程),它有一个子菜单,主要作用是在选定一个音符上增加—个指定音名的音符构成音程或和弦。快捷键是:“Shift+A-G”。
GMT+8, 2025-7-19 13:01 , Processed in 0.027732 second(s), 6 queries , Redis On.
