音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 10874|回复: 0
[打谱教程] Sibelius菜单详解12
发表于 2007-5-11 | |阅读模式
Cross-staff notes(音符跨越五线谱谱行),主要适用于使用大谱表的钢琴等键盘乐器,如高音谱表上的音跨越记到低音谱表里或低音谱表上的音跨越记到高音谱表里。它的快捷键是“Ctrl+Shift+h/i”。
l
Respell Accidental(重写“Accidental”),把带升降号(“Accidental”)的音符用等音再重新书写。快捷键是“Enter”。
l
Reset Beam Groups(使符杠复位),当调整过音符符杠的组合方式后,可以用此命令使它回复到Sibelius默认的组合方式,在操作前需要选择复位的对象。
l
Reset Stems and Beam Angles(使符杆、符杠倾斜的角度复位),当调整过符杆长度(包括:翻转符杆方向)、符杠倾斜的角度的方向后,可以用此命令使它们回复到Sibelius默认的符杆的长度和符杠的倾斜角度。在操作前需要选择复位的对象。
1.1.
LayOut(布局)菜单
Layout(布局)菜单主要是与乐谱版面设计密切相关的,只有了解了Layout菜单的功能,才能排出更精美的乐谱。我们先来看看Layout菜单有哪些内容。
l
Document Setup(文档设置),主要设置文档版面的排版,它的快捷键是“Ctrl+D”。按下快捷键后弹出对话框。
右边的视图栏里可以预览到作品的大致轮廓。使用“Change page”旁边的<<和>>可以向前或向右翻页。左边这一部分主要是页面的一些参数设定,下面我们就把它分割成几部分来说明它们的意义:
单位,最上面的这三个选项是文档度量的单位。Inches,是英寸;Points,像素,1 Point等于1/72英寸;Millimeters,是毫米,也是系统默认,一般不用修改。
Size(尺寸),可以在“Page size”里面设置文档版面的大小,里面有一些特定版面尺寸供选择,也可以根据自己实际情况,自定义文档版面大小。Width表示文档的宽度,Height表示文档的高度;Portrait,表示纸张横放,Landscape表示纸张竖放。Staff size表示五线谱的尺寸。
Page Margins(页边距),主要设定页面的空白。Sibelius允许把奇数页与偶数页的乐谱页面空白设置成相同的尺寸,也允许设置成对称或不同的尺寸:Same,左右页面空白相同;Mirrored,左右页面空白对称;Different,左右页面空白不同。
Staff Margins(乐谱边距),这里主要设置乐谱距页面空白的参数。
Full names,带全名的乐谱(第一行乐谱,如Piano)距左页边空白的距离。
Short names,带缩略名的乐谱(其他行的乐谱,如Pno.)距左页边空白的距离。No names,名字乐谱左端距乐谱名的距离。
l
Break(分离),它主要作用是把现有乐谱进行人为地分离操作,如折行、分页等。它有几个子菜单。
System Break换行(折行),快捷键是“Enter”需要事先选中要换行处的小节线。
Page Break(分页),快捷键是“Ctrl+Enter”需要事先选中要分页处的小节线。
Split System,在选定的小节线上分离出一个缺口。
Split Multirest,分离小节使之不被“Multirests”(用一个记号表示多个小节休止),如执行过“Split Multirest”的小节,就会出现//标志。这时按下“Ctrl+Shift+M”,休止的小节就不会被“Multirests”。否则按下“Ctrl+Shift+M”就会被“Multirests”。
l
Format(格式),它下面的子菜单能帮助我们把一行或—页乐谱的小节数锁定,便于我们定制符合需要的乐谱。它下面有四个子菜单。
Make Into System,把选定的小节锁定为一个“System”(一行),快捷键是“Shift+Alt+M”。
