Side Menu
查看: 13077|回复: 0
[打谱教程] Sibelius菜单详解17
发表于 2007-5-11 09:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sibelius菜单详解17
Edit Symbols(编辑符号),Sibelius允许编辑、修改、删除乐谱符号,新编辑或修改的符号。可以按快捷键“Z”在“Symbol”对话框内调用。
l
Edit Text Styles(编辑文本风格),我们在前面已经有了应用,在这个对话框内可以编辑所有文本的字体、样式、特殊的显示位置等,也可以删除部分文本。快捷键是“Ctrl+Shift+Alt+T”。
l
Use Multirests(使用“Multirests”),Multirests,是多个空白小节用一个符号来表示,它的快捷键是“Ctrl+Shift+M”。
l
Use“show in parts”,当把某些对象设置为“show in parts”(Edit/Hide Or Show/Show in Parts)后,总谱是不显示的,只有导出分谱才能显示出来,这里如果要想在总谱里查看它们,就可以使用Use“show in parts”命令。
l
Export House Style(输出风格),这是Sibelius一个很好用的功能。比如自定义的一些符号、或设置好的文档格式、文本风格等通常只存在您当前的乐谱里,若是想把它们应用于别的乐谱里,可以用此命令保存下来作为一个风格模板,后缀为“.lib”,以备调用。
l
Import House Style(导入风格),导入一个风格模板文件,在Sibelius的程序文件夹中(“Program Files\Sibelius Soft ware\Sibelius 2\Extras\House styles”)有14个现成的风格模板文件,可以根据具体需要来导入,也可以导入自己自定义的模板文件。在打开风格模板文件后,可以有选择地导入需要导入的内容。
比如我们把一行普通乐谱导入手写体风格“Inkpen2.lib”后就会发生了一些变化。
1.1.
Window(窗口)菜单
窗口是很多软件都有的一个菜单,它可以显示当前打开的文件,如果同时打开了多个文件,就可以很方便地在几个文件间跳转。Sibelius的窗口菜单同时也包括了—些其他方面的内容,下面我们看看它究竟有哪些内容。
l
New Window(新窗口),它的作用主要是再打开一个新的窗口预览当前的乐谱,这个新的窗口在标题栏会形成一个名字为“原文件名加-2”的“新”的文件。这个“新”的文件与原文件是完全同步的,也就是说当编辑了新文件后原文件也会自动更新,当然编辑了原文件,这个新窗口里的文件也会更新。Sibelius的这个功能其他软件(如Word)也具有,它能很方便地让我们同时编辑多页文档的不同地方,如进行复制、粘贴等操作就非常便利。我们也可以辅以稍后将要提到的窗口的拆分,使编辑多页的文档变得更加轻松。如果需要,还可以把一个文件进行多次“New Window”,而保存时只需要保存任何一个窗口里的文件即可。
l
Tile Horizontally(平铺成行),把同时打开的两个(或多个)文件水平平铺成行。“New Window”(新窗口)也可以与原文件平铺成行。
l
Tile Vertically(平铺成列),把同时打开的两个(或多个)文件垂直平铺成列。“New Window”(新窗口)也可以与原文件平铺成列。
l
Cascade(层叠),把打开的多个文以层叠的方式显示Sibelius的工作窗口里,New Window(新窗口)也可以与原文件层叠。
多个文件被平铺成行、平铺成列或层叠后,只需要在要操作的文件窗口里点击一下就可激活它,并对它进行编辑,被激活的当前文件的题栏为鲜亮的蓝色,没有激活的文件标题栏的颜色为暗蓝色。Sibelius的这个功能可以让我们同时对多个文件进行处理,也很方便地进行直观的、不同文件间的复制等操作。
l
Mixer(调音台),这个选项也可以很方便的开启Mixer(调音台),快捷键是“M”。
