查看: 16788|回复: 0
[讨论] Meyer Sound 产品特点
发表于 2007-5-10 13:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Meyer Sound 产品特点
有源设计
  Meyer Sound的有源设计也是其一大特点,这一技术是Meyer Sound公司的一项最新技术。这种独特的有源设计只有在Meyer Sound才能实现。
  首先,专用的内置放大器可以为喇叭单元提供特定的保护,使得喇叭单元能最大限度地发挥效力,得到更高的声压和更清晰的音质,并延长了单元的使用寿命。而在传统的方式中,功放的限幅器只是保护自己,扬声器与功放的限幅点并不一致,很难两全其美,因此,不是达不到标称的声压级,就是功率信号过大导致失真。为了保证系统的可用性,在传统方式中,只得增加功放或音箱的功率余量,不但无法使系统性能达到完美,还造成了经济上的浪费。
  其次,由于内置功放及电子分频器专为相应的音箱而设计,回此不论是分频点,还是其阻尼系数。跟随率及阻抗匹配都能作到完美无缺,从而保证了整个系统的完美性能。而在传统方式中,功放与音箱的设计与制造是分离的,它们之间的匹配很难达到要求,从而 大大影响了系统的最终表现。
  第三,这种有源设计是将电子系统与扬声器作一个整体来考虑,因此系统的频率及相位响应能够得到更好的控制,系统的失真度因此显著下降。这种设计不但能最大限度地保证系统的优越性能,而且使得在系统现场安装时所需的调整工作大大减少。在大型演出中,这一优点将更加突出。
  第四,有源音箱一体化设计使得整个系统在建立变非常简单。传统方式中那些繁杂的连线被一条电源线及一条信号线所代替,把紧张的现场操作中出现错误的可能减至最小,从而使系统的安全性显著提高
优选特制的扬声器单元
  Meyer Sound产品所使用的扬声器单元,是经过严格测试从其他厂家生产的成品单元(如著名的JBL)百里挑一筛选出来的。
  由于JohN Meyer先生认为,虽然这些单元的某些性能是超群的,但根本不能满足其设计的要求。因此,只是使用这些单元的磁缸与骨架,而其它的关键部件,如纸盆(涂有与美国太空总署合作开发的保密涂料)、音圈(浸有特殊磁液)等,全部自己设计生产。在这之后,还要对每一只单元进行严格的老化测试,挑选出最终的合格产品。
  因此说,Meyer Sound所生产的单元,是将JohN Meyer的独到研究成果融入传统科技的全新产物,它不同于其它的任何产品,是真正百里挑一的。有着超凡性能的高品质扬声器。
精确的指向性
  Meyer Sound的音箱有一个共同的特点,就是其精确的指向性,这是其他品牌的音箱所难以做到的。
  由于Meyer Sound产品的高音号筒及驱动器经过特别的设计制作,其指向性的角度控制是非常准确的。在其指叶性的标称角度范围内,能保证平直的高频响应,而一旦超出这一范围,则高频响应会迅速下降6~12dB。 Meyer Sound音箱的箱体,也是根据这一特性所特别设计的。
  精确的指向性的最大好处,就是系统设计的声场预期效果能与最后的实际效果十分接近,使得整个声场的频响与声压的均匀性在设计中有了依据,从而更能保证最终效果。如果指叶性指标不准确,则设计出来的系统会产生严重的音箱与音箱之间的相互干扰,产生所谓梳状滤波效应,使系统的频率及相位响应遭到破坏,从而照成整个声场的声音浑浊不清。
低失真
  Meyer Sound除了使用了上述技术手段之外,还对每只音箱的高低音单元进行了相位校准,回此保证了其产品在达到最大声压级时仍能保持极小的夫真度。这使得Meyer Sound的音箱能发出极为清晰、洪亮的声音。
智能电源系统
  各种演出现场的情况千差万别,电源质量也不尽相同,不好的电源会给系统带来交流声,甚至损坏设备。
  Meyer Sound有源音箱使用的智能AC电源系统采用了自动电压选择,EMI过滤,软电流开关,稳压,双电流断路器等了多种先进的设计,使以上问题迎刃而解。它能够最大限度地保证系统在各种情况下的正常使用,消除您在电源问题上的顾虑。
GMT+8, 2025-7-19 13:49 , Processed in 0.030479 second(s), 8 queries , Redis On.
