查看: 15388|回复: 0
[讨论] 浅谈音响的排线技巧
发表于 2007-5-9 00:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈音响的排线技巧
  高品质的音响配件及线材,可以最大程度的发挥音响潜能,选用优质的线材是一个可以降低音频传输损耗最优秀的办法,安全准确的安装,可以最大限度地发挥音响潜能。
  音源的合理连接是一个重要环节,恒定电线的线经一定要合适,不要让控制面板忽明忽暗,稳定的电流是音色的第一保证。
  电源线的电缆和信号线一定要分开,最少要间隔20CM,这是排线的基本常识,在有可能有干扰信号(发电机或电脑模块)的周围无法避免的情况下,一定要和可能有干扰信号的电缆交叉排列,使两条线形成直角,这样可以消除电线的磁场,防止噪音。对于防盗器和中控锁也不要和音响的线路绑在一起,电缆要保证结实的固定尽量绕大圈(多余的最好剪掉),接触点尽量要大,避免产生热量。
  功放的电源线要有足够电流通过,如果线径太细,没有足够的电流功放的性能也是得不到充分发挥,我们往往忽视了地线,其实地线也是重要的安装环节之一,如果回路狭窄,再好的器材也不会有好的发挥。
  最后在是线揽的保护,尤其是过铁皮的地方,一定要用浪管加以保护,如果没有浪管,可以到五金店买些雷同的管子来代替。
GMT+8, 2025-7-18 07:04 , Processed in 0.019686 second(s), 6 queries , Redis On.
