Sibelius菜单详解10
Program,显示所选择的音色编号,也可以在里面直接输入数值,比如标准GM音源中,24号是尼龙弦古典吉他;
?Channel,通道,一般的普通声卡(包括普通音源)有16个通道(但每个通道可以使用多个音轨);
?Volume,音量,与在左边音轨上用鼠标拖动滑块的作用相同;
?Pan,声像,能改变某一音轨给人靠左边或靠右边的感觉,数值为0,是最靠左边、63为中间、127为最靠右边;
?Distance,混响的百分比,如把某一音轨的Distance设置为200%,则它的混响将比原来大一倍。
?Display,显示设置。点击它会出现对话框。
“List sounds by”主要设置音色在Mixer里面的陈列方式:Type,是按类型;Program,是按音色编号顺序;Bank,是按音色库的编号:Instrument,是按乐器。“List program number as”,主要是用来设置音色编号是采用“0—127”还是“1-128”。“Use short names”,是Mixer里“Instrument”是否采用缩略名。
?Reset Sounds,把声音复位,使用Sibelius缺省的系统默认的声音设置。
Click,节拍器设置。点击弹出下面对话框:
Click when playing,当播放时打开节拍器;
Click when recording,当实时录制音符时打开节拍器;
Subdivide beats,细分拍子;
Stress irregular beat groups,强调不规则小节的拍子组;
First beat of bar,第一拍子节拍器声音音色;
Other beats,其他拍子节拍器声音音色。
l
Performance(表演),这是Sibelius的一个很特别、极富人性化的功能。也正是因为这个功能,才使得Sibelius与其他乐谱软件相比,在回放乐谱的效果上有了很大的提高。当我们制作了一首作品,如果没有设置过,Sibelius会自动加入默认的音乐厅的混响效果,与其他乐谱软件相比听起来非常舒服。Performance快捷键是“Shift+P”,世界上70%的音乐曲作者愿意用Sibelius来发布自己的作品,在一定程度上是因为Sibelius的回放具有真实感。
下面我们看一下Performance对话框。
Espressivo(意大利文“Expressive”),是—种特定的音乐符号,在Sibelius中可以播放乐谱中带有“Expression”标记的作用效果,像一种真实的演奏效果。Sibelius可以按照乐谱中的“Dynamic”以及“Articulation”标记对播放进行实时控制。当播放含有数个乐器的乐谱或是整个乐队总谱时,Espressivo能够对其中每种单独的乐器提供相互独立的Expression作用。它的下拉菜单有五个选项:
Meccanico,机械呆板地,选择此项它能机械地按照谱面上的音符来播放,但是将不带有任何力度和表情符号(除非原谱上已经标明)。
Senza Espressivo,(不带有任何Expression):只含有很少的音量变化,以及在小节重拍位置和音符组上带有略微的重音,但不含有总的“Dynamic”变化。
Poco Espress,(少量的Expression):带有较少的“Dynamic”效果,这是Suitable中比较中庸的风格(如同巴洛克风格)。
Espressivo,这是默认选项,含有较多的Dynamic感觉。
Molto espress,(丰富的Expression):提供了丰富的Expression效果,适用于大多数音乐样式类型。当它应用于许多组乐器上时,这将特别能表现各不相同的独立旋律线。
Rubato, Rubato就是节奏方面的“Espressivo”。它能将乐谱的节奏更具人性化,它的下拉选项与Espressivo大致相同。
