查看: 17599|回复: 0
[讨论] 汽车音响之养护方法
发表于 2007-4-26 10:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车音响之养护方法
如何进行汽车音响保养成为了爱乐一族比较关心的一个话题。汽车音响的质量受到许多方面的因素影响,例如周围的环境、人为因素、如何放置等等。因此,您要注意日常的保养。
1.保持车内清洁,经常擦拭。
都市中的污浊和尘土是您车内音响的最大敌人,这些灰尘一段时间后会堆积上一些不显眼的位置,比如接线口,按钮等位置。因此我们除了要经常洗车保持整体车内整洁外,还要对一个死角进行清洁。考虑到静电对设备的影响,您可以经常用湿润的小棉签擦拭易积灰尘的位置。正确的做法是用湿布将尘土轻轻地吸下来。至于按键和旋钮的清理,可以再次使用棉签。
2.经常检查接头的松紧程度
汽车毕竟一个在运动的物体,行驶过程中不同路况下的振动会对设备间的接线头产生影响,造成松动。松动后易出现接触不良,从而导致线路板的损坏。所以需要经常检查接口间的松紧度,一旦发现有松动的现象需及时旋紧。
3.多存储少拔插
随着数播的兴起,移动存储设备是车主的必备工具。冬季是汽车音响移动存储设备损坏的高发期,因为气候干燥,容易产生静电。尽量用大容量的存储设备,不要频繁拔插,缓慢操作。
4.音量不要突然放到最大
音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放,造成音乐失真等情况的出现。
当您对音响养护有了一个了解后,是不是心里踏实了许多?当然,在具体的实施过程中还要具体问题具体分析,只有这样,您才能真正拥有一个令人满意的音响设备,让枯燥的行车旅程变得浪漫如画、多姿多彩。
GMT+8, 2025-5-31 18:46 , Processed in 0.020377 second(s), 6 queries , Redis On.
