查看: 15329|回复: 0
[直播] 在家玩转K歌? 联想UC20娱乐K歌系统体验
发表于 2007-4-19 10:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个人的心中几乎都曾经有一个歌星梦,而随着年月的成长,除了极少数人最终会踏上舞台成为明星以外,更多的只能将这个梦想埋进心底,然后利用周末时间,和三五好友聚在一起,在KTV里演绎一下自己曾经的梦。
  然而,要想天天享受到KTV里的音响效果也是价格不菲,如果你期待能在下一次聚会上能够得到好友的赞赏,平时就必须要在家里练习一下,但是环境、器材又受到严重的制约。纵然现在有越来越多的音乐社交平台和网络直播平台,要想让其他网友能够听到现场效果版的音效,自然也不是一个十几块的聊天用麦克风能够应付的,音频自古以来都是发烧友的专利声卡、功放、解码、均衡、电容麦,每一个配件都不便宜----即使花钱买了回来,你还不一定能够学得会怎么调校出一个好听的音效呢。
联想UC20娱乐K歌系统体验
  为此,联想就针对K歌爱好者人群推出了一套使用方便的家庭娱乐K歌娱乐系统,初听“系统”这个名字,笔者窃以为会是庞大的音响组合,至少需要有音源解码器、均衡、功放、音箱等等,但实际上看到这个型号为“UC20”的“K歌娱乐系统”的时候,笔者第一感觉是:这不就一块USB耳放吗?那么这套巴掌大的东西的“家庭娱乐K歌”效果到底如何?
  外观:小巧,轻便,有质感
  联想UC20的包装盒的设计简单,黑色背景上只有一个亮银色的产品图,右上角的“KX机架”字样很显眼,如果是玩网络音乐或者声卡的朋友,应该对“KX”和“机架”两个概念不会感到陌生,初级玩家可以将其理解为音效的一种。在背面的技术参数表上,可以看到其支持44.1KHz的音频播放和录音采样,精度为16bit,ADC及DAC信噪比分别为85和90Db,还可以通过软件DSP实现混响、调音台等专业KX音效。
  包装盒正面
  包装盒背面参数
  UC20的附件也很简单,除了主机本体外,只有一条USB数据线及一张光盘,主机外观类似传统的USB小型耳放。机身正面是两个音量调节旋钮及两个耳机输出孔,其中一个为6.35mm;背面是两个话筒输入口,其中一个为6.35mm,另外还有一个线性输入口及USB接口;底部是四个塑胶防滑垫,整体造型简单大方。整机并没有电源开关,只要将USB口连接上电脑通电后,电源指示灯亮起,该系统即可开始工作。
  UC20主机本体及配件
  UC20正面
  UC20背面
UC20底部
  控制面板:容易上手,又不失专业和可玩性
  在连接上UC20后,无需安装驱动,设备管理器即可识别成音频输入输出设备,并设置为默认项,此时电脑默认的声卡输出会停止工作,如需强制使用陌生声卡输出,需在系统中手动调节。
  即插即用,完美兼容win10系统
  安装上随机附带的控制软件后即可开启对UC20的控制,软件兼容性比较好,完美兼容最新的64位win10。默认控制界面为简洁模式,有音乐、聊天、唱歌及喊麦四种模式,设置成音乐模式的时候,话筒音量条会自动屏蔽。系统内预置了多种效果可供选择,包括话筒效果及音乐效果,高端玩家可以手动调节,可存储多组自定义配置。整个控制界面为图形化,指示明确,操作起来很方便。
  简洁模式下的操作界面
  预设多种麦克风及音乐效果
  除了默认的简洁模式,该控制面板还有KX机架模式,点击“切换至机架“即可进入。KX机架界面包括KX插件及KX音效两项。在KX插件模式下,默认预置了超过20种常用的混音器,包括混响和均衡等。
  KX机架调试界面
  列表的右侧为图形化的界面,类似电路图的设计,用户可以在左边选定好混音插件后,连线,输出,只要为一个能够工作的通路,连接设备后即可启动工作,可对自定义设置进行保存。该设置的顺序比较复杂,但自由度很高,各项参数和组合都可以完全自定义调节,远远超出普通的声卡驱动和任何音乐播放软件(如foobar),适合发烧级的玩家。
  音效可自定义操作
  要掌握这个强大的KX调音台需要一个学习的过程,所以在另外一侧的KX音效界面下,系统提供了超过50种预设的麦克风音效,并针对动圈麦和电容麦有不同的设置,还提供变调及闪避效果,非常强大。
 预设超过50种麦克风及外放的音效
  为了方便用户迅速上手,除了常规的html格式帮助文件外,UC20的光盘内还提供了详细的视频,针对每项功能都有单独的介绍。无论你是一个入门玩家,还是高端发烧友,UC20都能满足你的需求。
  光盘内置各项插件的详细视频介绍
  实际体验:混响效果出色,可选音效丰富
  笔者用普通的动圈麦克风和多媒体音箱对UC20进行测试。在麦克风输入方面,即使是在简洁模式下,选择唱歌模式后,即可开启混响效果,达到类似KTV式的体验,完全无需专业的电容麦和设置,整个使用过程中没有任何电流声及高频啸叫声。
  在音频输出方面,由于UC20集成了功放电路,声音效果明显要远优于普通的电脑集成声卡。在选择了预设的KX音效”重低音音乐效果“后,测试的普通漫步者多媒体音箱低音下沉变得更加饱满,又没有像单纯的调节均衡增益那样虚假,而是雄浑有力,在软件和硬件的双加成下,UC20让普通的输出设备有如脱胎换骨,完全换了另一种体验。
  总结:强大的一体化系统,入门K歌爱好者神器
  联想UC20
  对于很多音乐爱好者而言,音频设备最大的痛点无疑是那堆复杂的软件设置,尤其是K歌爱好者,音效调节甚至需要花钱另购才能实现,可见音效设置绝对是个技术活。联想UC20除了在硬件上提供解码及放大功能外,在“软件驱动”这个关键点上可谓充分满足玩家的需求。相较其499元的售价而言,UC20的优秀功放及混响表现让其在相同价位的竞争对手中毫不示弱。无论是入门的初级玩家,还是对音效有强烈追求的高手玩家,都能在UC20的控制软件中找到属于自己的设置。
GMT+8, 2025-6-4 20:14 , Processed in 0.022028 second(s), 6 queries , Redis On.
