查看: 13219|回复: 0
[直播] 网络直播要搞好最基本的硬件设施
发表于 2007-4-18 13:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络直播要搞好最基本的硬件设施
工欲善其事必先利其器,很多自身条件不错的主播,抱着试试看的态度去直播。但是往往效果却不是特别的好,这里面其实有很多需要注意的地方。如果这些地方搞不好那很容易影响直播效果,可能这些抱着试试看看态度的主播最后的结论就是这个不适合我,或者我不适合直播这个行业。其实,非也。
很多刚刚入行的新主播最容易忽略的问题就是观众观看体验,认为只要我在直播肯定会有看,这话没错,但是粉丝看的舒服吗?
想要观众有个好的观看体验,让观众看得清楚,要注意这些细节:
1、画面清晰度
用手机直播的主播这个问题不大,因为现在的手机越来越好,即使是千元左右的国产手机也有很多摄像头摄像效果非常好的。主要是用电脑直播的主播,很多摄像头清晰度不高,摄像的画面非常的模糊,这样的摄像头会严重影响直播效果,所以一定要选用高清的摄像头。
然后就是网络问题,如果网络带宽比较低,比较卡,那即使摄像头清楚,平台为了画面流畅也会降低清晰度来保证画面流畅,所以网络一定要稳定,带宽要高。
这里有需要注意的是部分平台做得不太好,技术更不上,直播传输的画面会被平台自身给压缩。这种情况,即使你用的设备再好,观众看到的效果还是不太清晰。这是平台导致的,主播自身解决不了。
2、光线和背景
很多拍过艺术照的朋友都知道,一张好的照片不仅要有好的摄影师还要有好的灯光和背景。直播也一样,好的灯光效果可以使主播看上去比较自然、红润、充满朝气。好的背景会让人觉得整体看上去比较美观、舒服。
这两个点非常的重要,也是新人主播最容易忽视,或者一些原因没有做好的地方。
光线一般情况下做到两个地方就可以了,正面的补光和头顶(或者头顶偏后专门给背景用的灯光),两组灯光明暗合适即可。
背景,很多新主播都是抱着试试看的态度觉得搞背景要花钱、麻烦就不搞了,这就是大错特错。你不把该搞好的硬件设施搞好,你怎么知道是你自己不适合直播还是因为硬件设施让你的直播大打折扣了?其实用点心,搞背景并不要花多少钱。
3、声音效果
现在用手机直播的主播越来越多了,手机直播对于声卡的需求更大。有声卡就可以做到伴奏和唱歌同步,最重要的是可以保证传输质量,观众听着声音清晰。对于唱歌主播来说还会有一些必要的效果,比如混响。
工欲善其事必先利其器。如果硬件设施太差了,可能会让本来可以在直播行业大显身手的你黯然失色。
GMT+8, 2025-7-23 16:39 , Processed in 0.024892 second(s), 7 queries , Redis On.
