查看: 26664|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[转帖] SPL Track One 话放通道条
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-4-16 04:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPL Track One 话放通道条售价:¥7360元: c  R% j( e2 y4 v/ b5 p; U
3 J, {* d& R& h0 vTrack One是一台功能全面的单声道处理条,适用于录音棚及现场扩声等场合,用于实现人声及乐器的高品质录音及处理。尽管质量和性能如此出众,价格却相当实惠,对于声音或声学乐器便捷可靠录音是款不错的选择,也适合用于实时演奏会或者AV的后处理。
; I' @' n4 }4 A9 F( B产品特点8 i5 @8 l, ^( m- a$ c2 t
适合所有话筒类型和乐器的最优化前置放大器; 0 v# W3 w: T/ _  E+ o
配备了SPL公司的齿音消除器; ; M, [8 T& v# |1 A
带有压限器;
/ W3 b9 h/ Y6 n$ j, A$ Z带有3段EQ均衡器; : k% P9 F5 b9 Z& ?3 H  p
有输出电平表指示;
2 J/ }% V9 y1 {- N- t0 n% @平衡式卡农连接头和插孔连接器(可并联使用);
+ }$ d1 K3 e$ A! d4 \9 U有两个选项卡按钮:A/D converter (A/D转换器)及 Lundahl input transformer(Lundahl输入变压器)。$ w2 p9 ^$ Y+ k! N0 n0 @
适用范围
0 _9 n* R; T$ {8 x  x) Q用于高质量的录音; # T0 L6 S) q1 s! ?4 K
用于HD 录音;需要点选A/D converter(A/D转换器)选项卡; 0 g( u9 N; L" Q# }4 G, ^* j8 A
用于录音棚或实时录制场合进行声音的处理; ) M  T4 G8 C" H4 q( \; P- c8 g- y/ ]
用于个人演唱表演的场合,等等。2 s  k9 T% m' ?. g% G
. ]% p7 u3 }# i/ S6 o# ?
技术规格
. o: }/ k3 L( @& N2 u! f0 e# }/ g8 x4 F+ D: \( f; a( b
话筒输入 7 c1 E2 \4 F5 g1 w  n% ~" K
频率响应:10 Hz至200 kHz (200 kHz = -3 dB)
/ x. M5 G% k5 S/ l* ~! ]  x$ J3 A通常模式频率抑制:1 kHz:-80 dB;10 kHz:-68 dB (-20 dB)
- W/ n% q0 T5 R7 I8 P5 [6 fTHD & N(A加权)
  W; I0 O3 I  @( @1 C* b) X$ C* J20 dB -97.5dBu" `8 U3 D4 L- r4 u& M9 z
40 dB -91.0dBu) J$ r) _/ {0 y1 @% k, \. J/ ]
65 dB -69.6 dBu
0 z5 g( _/ N! d: I# n. a动态响应:115 dB
: M5 o) Q% {  a* c
0 m) e1 g- p7 l3 m& Q, I乐器输入
: S% W% m$ ?8 f0 I频率响应:10 Hz至180 kHz (180 kHz = -3 dB)6 q) W5 ~3 P# _- v2 n: y# ^1 O
THD & N(A加权)' l" [( p; `4 P: E( S3 P+ e* i
7 dB -98.4 dBu3 u. [6 z( T( q5 ], J  k; K: f
20 dB -95.8 dBu4 i6 z# u. o: Q( O" ]5 p
42 dB -77.2 dBu
  C4 x6 F! Y5 m9 B2 P; ~- H; M$ }输入阻抗:) B# N  R) r0 A# X" V. Z9 J
线路输入:12 k欧姆;乐器输入:1M欧姆
  K" O5 d" m0 j# X4 I最大输入电平:" Q  O  D8 `. X0 z6 b( u6 n
线路输入+25 dBu;乐器输入:+13 dBu0 I/ D, o' c* B# ?% f
动态响应:115 dB1 h1 @: O/ m9 }
最大输出电平(卡农连接头/插孔):+20 dBu) J. v7 a0 @. T; {  Z  O
输出阻抗:50 欧姆1 j) w! i! R% ^
功耗0 J; \/ i& {, s  x3 _4 P
环形变压器:15 VA
. d, W, Y8 y) p: O/ U3 N  w3 c保险丝:315 mA (230 V/50 Hz)
+ ^8 _  _2 ~0 G5 f& d% r; i630 mA (115 V/60 Hz)
% l% t' \! V) s" z6 m" P9 h尺寸:标准EIA 19英寸/1U机箱;482 mm * 44 mm * 210 mm4 M% S: b! D& H4 K9 ]: @
重量:3.1 kg
1630
2#
发表于 2007-4-17 09:27:37 | 只看该作者
SPL Track One 话放通道条  分享
