查看: 41968|回复: 1
[调音台] Logitek 数字广播调音台
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2004-12-8 18:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Logitek 数字广播调音台
在2003年“广播发展年”来临之时,更多的广播电台在纷纷开始考虑采用数字调音台替换旧的模拟设备。但是,一大批电台的技术人员仍然认为应该以谨慎的态度对待当前迅速膨胀的数字技术,持严谨的态度选择成熟稳定的、有技术发展前景的数字调音台。
目前数字播出调音台分为两大类:一类是大部分功能同传统的广播台子基本一样,只不过内部是数字处理的。另一类是将矩阵的概念溶入了播出调音台,并且对整个电台多个机房和总控的网络数字化传输和交换上作了综合考虑。
在我所在的江苏电台准备选购新数字调音台之际,我们发现了一款新颖的数字播出调音台。经过多方面考察和论证并决定选用了这款来自美国著名航天城—休斯顿的Logitek 数字调音台。
矩阵平台
Logitek播出调音台结合了矩阵的概念,并将该技术应用在了系统的核心部位——音频机柜内。机柜有7RU的高度,包含有计算机化的矩阵和数字信号处理系统。数据通信采用一个单独的TDM(时分复用)母线。除了后面板以外,其他结构都是模块化的。机柜的首脑是AEC-2卡,它有一个24比特的微处理器。可根据I/O卡和控制面的数量来决定安装1~2 张DSP卡。
Logitek调音台的一个机柜允许有3个控制面
机架允许有两个互为备份的电源。每个机柜最多可支持8个模拟或数字I/O卡。每个模拟I/O模块都有6路立体声输入/6路输出。数字模块则有8个立体声AES输入/输出。每个模拟I/O都有自己的A/D转换器。数字输入可自动适应任何25kHz~596kHz的取样频率。输出取样率可以与外部设备锁定,或内部设定32kHz、44.1kHz、48kH。
机柜有一个遥控GPI接口(多用途控制接口),它有15个继电器接点的输出及15个TTL输入端口。所有的输入输出都可以在设置软件界面上编程,用于调音台与自动化播出系统的双向通信控制,提供对外围设备遥控和接受来自外界控制信号。
所有的音频电缆通过DB连接器与机柜连接。Logitek提供卡侬转接面板,在1RU的机架上有16个卡侬连接器,并可以带有任意长度的电缆。可以把几个调音台的处理机柜集中安装在标准机架上,布线会十分整洁。
控制面板
Logitek调音台与众不同的是一个机柜允许有3个控制面,可以建立两套独立的母线,因而两张控制面可以分别使用在两套完全独立的机房内。这无疑为电台带来了一种经济的选择方案。每张控制面只有一根CAT-5电缆与机柜的串行接口相连,电缆长度可达300m。
Logitek的控制面非常简洁,与模拟播出调音台基本相同。所不同的是在功能上更灵活,在权限范围内可以为所有的推子调用任何输入源。主持人或操作人员可以根据自己的爱好选择设计自己的控制面布局。这种灵活性归功于调音台的“设置软件”。 推子上方的LCD大窗口显示分配给推子的输入信号源名称、计时等信息。还具有4个数字电平表,能同时读出VU值和峰值。调音台具备三段参数均衡、压限的调整功能。有特点的是还带有一个播出延时、延时时间可调,最长时间为12秒。控制面是模块分体式结构、低表桥设计,计算机显示屏可以直接摆放在调音台后面的正前方,主持人就可以以舒适的体姿去发挥他们的智慧和灵感了。
另外一种选择是在PC计算机上运行一个称作Vmix的软件包,建立一个虚拟调音台,Vmix可通过一个拨号解调器、ISDN数据通道或任何可以大于9600b/s比特率的串行数据通道对音频处理机柜进行控制或远程的遥控。它可以单独作为控制面使用,也可以与物理操作面一起并行使用,物理控制面的推子的移动会立即镜像反应到并行使用的Vmix 推子上,因而直播室的操作人员和远程现场的操作人员可以有效地一起并行工作。据美《Radio World》(编者注:《广播电视与制作》姐妹刊物)有关文章介绍,美国的一些电台已经用Vmix 成功地实现了位于纽约市的节目主持人远程遥控旧金山的直播调音台进行日常播出。
系统稳定性
选择播出调音台的第一要点是考察设备的稳定性。Logitek 调音台的运行不需要计算机的工作,因而避免了因PC计算机启动软件引导花费的时间。启动时间可以小于2秒。机柜的通信卡内含有一个EPROM芯片,用于记忆当前调音台的设置布局和参数,用于意外再启动后的自动快速恢复。如果不小心把水撒到了控制面上,还可以在不断电、不中断输出的情况下,拔下电缆,单独对控制面进行处理。
系统设置
Logitek提供对调音台的“设置软件”。这种软件可以在Windows 下运行。如果要了解这种设备,关键就是要彻底地了解这种软件的性能。实际上这个设置软件并不难使用,但它是一个全新的安装概念。传统调音台出厂后是预编程的,用户一般只有不多的几项设置选择,通常会用跳线或DIP开关进行一些设置改变。但是Logitek在出厂的时候一般是完全没有经过编程的。
我们对设置软件进行了试用,发现自己很容易设计出一个具有个性化、完全符合需要的调音台。在实际安装之前,就可以坐在电脑前,提前设计出整个调音台的配置和布局。建立调音台系统是一个令人兴奋的实践:你可以感觉到自己动手配置出的调音台是多么富有活力。一旦完成了这种设置,你还可以根据自己各种各样的想法来进行调整。设计方案可以通过串行口由计算机下载入音频机柜。如果以后系统已投入直播,可以在播出间隙化几秒钟进行下载。
根据性能的不同,软件分几个菜单。最主要的菜单有:“硬件建立”、“输入输出建立” 和“控制面布局设置”。 “硬件建立”菜单告诉音频机柜有多少音频卡、DSP卡和电源模块、连接了多少控制面和它们属于什么类型等。“输入输出建立”给出了大量的选择,包括选择连接的针数、电平的设置、方式、哑音母线和电话母线的分配。填写调音台显示器要显示的输入信号名称,以及规定输入源和输出口的属性。另外它还提供GPI的设置、辅助母线和输入立体声/单声道方式的选择。“控制面建立”菜单告诉系统控制面,哪些输入信号可以分配至哪些推子;设置推子上的开机默认输入源; 指定三个监听可以选择的监听信号等等。
建立网络化数字播出系统
正如办公自动化计算机的发展历程一样,单机的数字调音台不可避免地正在迈进网络数字化播出系统的大门。通过设备考察我们了解到不少的数字调音台厂家已经推出了以计算机网络为基础的传输技术,不少国外电台已经尝试将整个电台的播出设备进行光纤连网。以最灵活的方式最大限度地共享全台甚至全国的信号资源,以真正现代化的数字管理理念进行信号的交换、监听和监测。
Logitek 采用千兆以太网络传输技术,整个播出设备构成双环结构的网络系统。系统内最多可以连接32个音频处理机柜,64个机房共享640多路的信号源。这些只需通过在Logitek音频处理机柜上增加网卡就可简单地实现。Logitek 采用的千兆以太网技术具有技术成熟、造价低、易于管理和系统稳定的优点。与其它调音台采用的网络技术相比较更适合稳定性要求高的电台局域网使用;而双环式的网络技术由于排除了星形网络结构的中心要害部位,再加上它的双网线形式使系统更安全、更可靠。
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2007-6-22 11:30:55 | 显示全部楼层
分享,谢谢啊
GMT+8, 2025-6-4 00:24 , Processed in 0.035617 second(s), 6 queries , Redis On.
