查看: 13947|回复: 0
[资讯] 如何选择家庭影院设计幕布
音频游客
发表于 2007-3-21 23:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择家庭影院设计幕布
  投影机是对于信号的比例是没有要求的,都可以顺利的投影出来。幕布的比例取决于使用者常观看的影片的信号格式。我们在电影院看到的多是满屏,偶尔也会看到2.35:1的画面,上下都是有一道黑边的,这即是片源导致的。
  家庭影院幕布如果你更喜欢看大片,通常选择16:9的幕布会比较适宜,;虽然2.35:1的信号格式也有很多,但是2.35:1的幕布只有在大房间才会有的好的表现效果,否则就会出现一种压抑感,反而得不偿失。
  大多数家庭影院设计案例基本采用的都是16:9比例的幕布,也是因为客户喜欢影片的比例多为16:9,当然,也有一些是采用2.35:1的比例,在保证画面视觉效果的同时增加了画面的包围感。
  家庭影院设计,幕布如果要做隐藏的话,在装修前期就要预留幕布槽,槽的大小要大于幕布宽度和高度,同时也要考虑电源的安装位置(手动的幕布则不需要考虑电源)
  假如是100英寸幕布,槽要留2600*150*150MM。如果是120英寸幕布就要预留3000*150*150MM。如果房间还有电视的话,还要预留电视的厚度,防止电视阻碍幕布打开时不能够展开。槽内顶部最好覆盖大芯板。太重的幕布需要加固,避免使用过程中幕布损坏。
  画框幕布如果要想镶嵌凹处,建议凹槽要大于幕布外框5公分以上,便于安装。 家庭影院设计时,幕布的选择不是盲目的跟从,要根据自己的实际情况选择适合自己的幕布。现在已经有弧形幕布,透声幕布,3D幕布。可选择产品会更多,这样就要根据自身环境的情况而定,量力而行。
  家庭影院设计时,幕布的大小选择? 组建家庭影院时,幕布的尺寸大小和安装位置是首先确认的。幕布的安装方式又分为隐藏安装和明面安装。隐藏安装在确定尺寸以后就要确定幕槽尺寸,之后再修改幕布尺寸就会增加很多工作量,对于美观也有牺牲。
  很多人认为幕布尺寸越大画面效果越好,画面大,效果震撼,当然无可非议,但是画面质量会随着幕布尺寸增大而下降,亮度也会下降,要想保证画面效果,就要增加投影机的流明,费用也会相应增加。
  那么到底如何确定幕布的尺寸呢?家庭影院设计房间的幕布的宽度要与观影距离综合考虑。对于隐藏式的家庭影院设计,则只需考虑观影距离,如果是外挂式家庭影院音响设计的话,还要考虑幕布两边摆放音箱的空间,需要扣除音箱距离墙面至少有15CM厘米的距离和音箱的宽度,从而得到幕布的最宽长度,然后结合观影距离,确定最终的幕布尺寸。
  举例说明,观影距离对幕布尺寸与观影距离常见的参数。如果是3米到4米之内就可以考虑80英寸到100英寸,如果是4米到5米就可以考虑100英寸到120英寸,如果是5米到7米(一般观看最远距离)可以考虑120到150英寸幕布。(特殊视力及观感敏锐的除外)。 如果房间够大,或者想要Imax视角也可以选择更大尺寸的幕布。
GMT+8, 2025-6-6 20:37 , Processed in 0.027049 second(s), 18 queries , Redis On.
