查看: 12739|回复: 0
[讨论] 调音初学者必备知识大讲解
发表于 2007-3-19 20:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
调音初学者必备知识大讲解
  调音台分为:录音室专用和舞台舞厅专用两种。
  调音台的作用是:
  1.拾取信号,停止放大;
  2.按需求停止高、中、低音的音调平衡;
  3.将信号按需求送入左右母线或停止编组控制;
  4.对送入辅助母线的信号停止艺术处置;
  5.按请求停止输出控制。
  调音台可分为输入单元和输出单元。
  输入单元
  输入单元是调音台的重要组成局部,输入单元是分路并联线路,每一路都大致相同,普通能够分为以下几局部。 A.输入选择局部
  1.TAPE:磁带
  2.MIC:话筒
  3.LINE:线路
  B.输入衰减器(PAD)
  假如话筒或线路输入信号的电平太高,而增益控制无法调整时,把衰减开关翻开,这时在前置放大器和输入插座间就插入了一个20dB衰减器,防止过载。
  C.输入增益控制(GAIN)
  调音台的音源有:话筒、乐器、磁带、效果器、扩声设备等。由于它们的输出电平各不相同,为了可以与它们相匹配,就要在调音台上应用增益控制对输入灵活度停止调整。假如输入信号太大就会产生削波失真,反之假如输入信号太小,噪声就会无法控制,增益控制就是用于保证调音台在固定的动态范围内工作。在面板上增益控制电平大小的表示办法是以0dB=775mV为基准的,依据音源输出电平的大小,设置在不同的位置上。
  输入信号与增益电平见下表。
  增益(dB)〓输入信号-60~-50〓低电平话筒-35〓高电平话筒(电容)、电子乐器-20〓低电平线路(普通声响)。
  D.信号输入插口
  分为低阻均衡输入(LO—Z卡侬)及高阻不均衡输入(HI—Z二芯)。
  普通的乐器和声响设备的接法采用不均衡式,信号“+”、“-”的其中一端和信号线的屏蔽层公用。例如:一芯屏蔽线,芯线是信号“+”,屏蔽线是信号“-”和地线。这比没有屏蔽的平行线的感应噪声要少,属于筒易型不完整屏蔽。专业声响设备的输入输出都采用均衡式,信号分“+”、“-”传输,另外再接屏蔽线,“+”、“-”运用独立的地线,插头运用卡侬XLR插头。
  E.过载(CLIP)
  过载指示是用于正告输入信号霎时过载,指示灯将在峰值(信号过大发作失真的电平)电平下面3dB时发光,便于协助设置增益开关的位置。
  F.输入平衡局部
  输入通道平衡器是用于对输入信号的音色停止补正,使其到达规范效果。由于是单路控制,所以调音台能够对每一路停止平衡控制,而不会互相干扰,其平衡分为:高频(HIGH)、中频(MID)、低频(LOW)。0位置即平整;+方向(增益),+15dB(加强5倍);-方向(衰减),-15dB(衰减5倍)。连续可调。平衡器普通采用高音(10kHz)、中音(平衡器的中心频率能够在350Hz—5kHz间自在设定)、低音(100Hz)三段式平衡器。由于各频率段都有独立的控制,因而能够对输入的信号停止认真调整,进而还能对音色彩整作大胆的尝试,并且关于啸声、噪声等不用要的成份予以有效的去除。
  1.高频:10kHz±15dB/坡影响区域:乐器高音区的高次谐波。
  增益效果:金属声增加,音色比拟尖,增益过多,噪声能明显听见。
  衰减效果:可有效地去除嘶嘶声,衰减过多则高音区的透明感就会失落。
  2.中频:3kHz±15dB/峰
  影响区域:乐器,人声的高音区。
  增益效果:音色亮堂,质感较硬,增益过多听觉易感疲倦。
  衰减效果:音乐的均衡会倾向低音,包括声音也会有同感。
  中频:1kHz±15dB/峰
  影响区域:乐器,人声的中音区。
  增益效果:音色轮廓明白,声相向前凸出,鼓声音头调强。
  衰减效果:声相后缩。
  中频:500Hz±15dB/峰
  影响区域:乐器,人声的中低音区。
  增益效果;音色厚实有力,增益过多就会呈现电话音色。
  衰减效果:音头较硬,均衡倾向高音,衰减过多质感就薄。
  3.低频:100Hz±15dB/坡
  影响区域:乐器的低音区。
  增益效果:音色淳厚,增益过多,则齿音不明晰。
  衰减效果:声响较轻松,齿音良好,背景噪声和嗡声可有效去除。
  G.声相
  声相旋钮用于调整信号的左、右均衡,位置处于通道电位器电平调整之后。并且各个输入通道信号在第1—2组和第3—4组间声相位置定位也是由这个旋钮决议的。假如旋钮位置在中间,声相位置也在中间。旋钮调向左边,定位就在1或3组。旋刍调向右边,定位就在2或4组。
 H.监听发送(MON/SEND)
 监听发送用来控制监听总线上输入信号的电平值,这个控制除了受增益控制以外,不受通道上的任何控制开关的控制(包括通道音量的控制)。因而发送信号与主母线信号相对独立。
  I.效果发送(EFX/SEND)
  它包括一切周边设备,用来决议内部效果或外部效果中有几信号参加到输入信号中去。它受平衡和音量衰减器的影响,由于每一个通道都具有其本人的效果发送,所以经过调整,可使一些通道产生效果,而另一些通道不产生效果。
  但要留意,内部效果和外部效果共用一个发送控制,所以它们应有同样的音源。
  J.预监听开关(PFL/CUE)
GMT+8, 2025-5-31 17:40 , Processed in 0.021598 second(s), 6 queries , Redis On.
