AD2077均衡器特点' ^& |' s- Y7 D4 F' H5 V
纯甲类,100%分立式设计7 X6 J! P: @+ V% Y; c0 z
流畅的音乐细节和声波卓越. D% T0 p/ ^( ^. E
最小的音频信号路径
5 E, `! C( C& R双声道,充分交换控制+ _8 D3 X9 B3 }: ~+ b' h. q, q. Q
透明的有源和无源滤波器设计0 B. k; Y7 t8 ]- O! Y, a' z C
极低的噪音-94dB
1 v1 u) Z$ h( Z6 |% d净空高+30分贝 k- j; F3 R/ f
全平衡式输入和输出4 J' a5 @! |0 m1 e
直流耦合,无变压器的音频路径2 Z' K# I: N) ~9 T9 X4 u
每通道104开关频率+ v$ F" S1 ^ Y' b- l: i
中期波段使用X10的频率扩展范围% q; b- I# {! J5 Q
带宽-3dB,1Hz-450kHz4 o8 c4 @! P4 k9 c" s) X9 {- c( ]
低失真小于0.5%的THD和IMD
0 N& F5 _/ e0 }7 i# |交换范围控制0.5分贝,1分贝和2dB步5 E8 a5 J6 R- \" W6 u
与密封银继电器所有信号路由
( U! Q+ T* m" Y* `" @3 L' R100%分立元件的电源用于音频路径4 P4 M# q& k, K6 f0 i
外部150W环形电源
" y- M5 s% t6 G) b
) i. R) f' U- i# A! Q& }" n) E jAD2077规格:
; u+ b- h; l) p: B3 l电路拓扑结构:高压100%分立元件,平衡和对称的A类单位增益6 e3 ]. S; @1 _7 N$ }! C/ @
输出增益范围:单位增益: t. Y0 K5 `6 N! G+ v% j
最大输入电平:+30dB平衡XLR引脚2个热, }- K% M( l+ m2 B. p) _- Y
最大输出电平:+32dB平衡600欧姆,直流耦合,高电流的离散A类
# E# Y7 [* A* r' i) i9 f+ ]输入/输出类型:XLR型,2脚热平衡9 C4 Q) [- x# h2 Y& X* w3 @5 Z
噪声20kHz未加权:-94dB(EQ输入)/ Z" O3 b; y+ D% w4 w: M
失真THD,IMD:0.5%(典型0.05%在+ 6dB,1kHz时)) H: t/ w$ F b5 X, G" ~
频率响应-3dB:1Hz-450kHz(输入带限): Y* Y' s& ~6 ~. m
均衡器类型:被动高频段和低频段加上两个全参数型中频
' I& x9 t: i* g) M' K& x/ }; P旁路:在出加静音光电开关的无缝立体旁路硬线中继旁路均衡器L-R上。- R- \0 C( t i5 }, `
低频频段F1:被动,开关幅度-20dB到+20dB,0.5分贝,1分贝或2dB/步
( t: Y3 P' l7 N8 ]& U3 c+ z' CF1频率范围:货架或峰浸曲线,可切换18,25,30,50,72,100,150,200,300,400赫兹, S3 M1 L4 D, @: R5 H f% E, v/ S
中频带F2:主动,可切换幅度-10dB至10分贝以0.5dB或1分贝/步
. {* A+ F) v8 {; KF2频率范围:可切换12,15,18,21,25,30,36,42,50,60,70,84,100,120,140,170,200,240,280,340,400赫兹,(×10)120,150,180,210,250,300,360,420,500,600,700,840,1K,1K2,1K4,1K7 ,2K,2K4,2K8,3K4,4kHz的Q(宽度)切换5个位置6,9,12,15,18分贝每倍频程
' L7 `8 i, F8 o+ Y中频带F3:主动,可切换幅度-10dB至10分贝以0.5dB或1dB步: A9 S8 Y* E& f0 S. m! K
F3频率范围:可切换开关140,160,180,210,250,300,350,420,500,600,700,840,1K,1K2,1K4,1K5,1K6,1K8,2K,2K2,2K4,(×10) 1K4,1K6,1K8,2K1,2K5,3K,3K5,4K2,5K,6K,7K,8k4,10K,12K,14K,15K,16K,18K,20K,22K,24kHz时Q(宽度)切换5个位置6, 9,12,15,18分贝每倍频程# P$ `! n+ }! M# ~ M A
高频段F4:被动,可切换开关幅度-20dB到+ 20dB0.5分贝,1分贝或2dB步,3 e9 ^; k; G) i+ l% g
F4频率范围:货架或峰浸曲线,可切换3K,4K,6K,8K,10K,12K,15K,17K,20K,25kHz的
1 g5 ~2 w( E1 c- v+ u* JAC-DC电源:外接交流电源,150W环形变压器,4针电缆90V AC5 c0 _8 Q) a. u, u$ t+ \; v4 U1 g
(B2T电源包括):100-240V 可选50/60Hz,150W最大( G: t, h- C$ b/ i. f! L! ?
外形尺寸:19×7×15(482x178x380毫米)- {- N' s D7 s
运输重量:40磅(13.6千克)9 {" l. @9 \! C
* r& u9 e P3 z8 R9 LAVALON AD2077是一款经典的单路径集成母带处理均衡器。它采用100%的A类,100%离散直流耦合线路输出放大器技术,性能优良的过滤器,这种独特的设计使它拥有极高的解析度和宽广的动态范围,有效降低了噪音。" _5 t# w: M; {' n7 e
经典的金色转换开关可以在三个精确度之间进行转换:0.5dB,1dB,2dB。$ `: `; j0 Q5 X# I+ P( n4 a% C
高通滤波器
7 R2 L4 h( u" P/ I8 u1 XAVALON AD2077均衡器采用了可以单独分开调整的高通(低切)滤波器和低通(高切)滤波器。其中,由于高通和低通这两种滤波器的精确度可以分开调整,因此,用户可以根据实际情况对音频信号进行精确微调。# d; O8 s9 L' `6 X: C) C* V2 q& M
最小化的信号路径设计
: r5 m. n/ e, G0 V4 H5 u2 M, TAvalon's的对称设计使其具有高电压、高净空高度、宽广的带宽和超低的噪音。Class A前置放大器技术保证了要求苛刻的刻录师们真实自然的音质。
3 _4 |4 S+ i2 w$ J; n6 N纯甲类,100%分立元件设计
% v& n- s1 |; G$ X t平滑的音乐细节及靓丽的声学品质
1 j% `4 Z' t( ?' @+ J- v [* Z最短的音频信号通路 + ^- `/ c! U$ G% ^" F# O: } W0 I
双单声道,完全的开关控制 3 l, W- ?1 q" F
通透的被动与主动滤波器设计
D( i3 D0 `3 V, R! {极低的噪音,-94分贝
9 e- R4 O$ v# b, I; g( p2 Y. ?* N3 \高净空+30分贝
8 p/ _, L* S5 o5 I! \0 o平衡输入及平衡输出 , F% U+ c8 ^- q& ~+ i: \2 q
直流耦合, 音频通路无变压器 3 q9 N' A6 Q$ V" Q( D/ Q& S* H
每个声道有104个切换频率
) v" X; A H- y$ v7 Z! O, t中频带使用x10频率以获得扩展的范围 $ h2 f- M6 J7 s. t! \* N
宽频带-3分贝1Hz至450kHz : M' |( a f6 [
低失真,THD及IMD低于0.5%
7 y" M) L" O+ f" G6 E2 W) R范围控制为每步0.5、1、2分贝可切换 5 V& n, {! m3 A! s4 H
所有信号通路使用银质继电器 5 w8 M' ]4 ~. x3 Q8 ~4 E& J, K4 F
100%分立元件的电源用于音频通路 4 R# K0 V h( S: N& f8 L5 n0 |
外接150瓦环形电源 - ]# T) N6 ]% h8 f/ y" f
长寿命的不锈钢硬件 |
