查看: 27273|回复: 1
[资讯] Logic 小贴士:插件大整改
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2004-11-23 21:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:Joe Albano) l5 v  X* `' O* |: w- _
" ^6 Z4 T. I! G: s9 g! K* m2 k  编译:Logic Loc
$ c- G! r/ N9 N
; h* H, P4 p+ y  d1 v! G6 R2 z1 q  原文:Ask.Audio' ^% y+ u: g7 L0 }3 M
9 |* H( C2 @) i* y: r
  Apple释出了一次相当给力的免费升级:Logic Pro 10.2.1,包含了新的功能和新的插件设计。通过Joe Albano的介绍,你会发现,这些插件的改动不仅仅只停留在表面。0 D) x$ K- N0 Q/ g5 G/ m/ p6 A
/ \2 d, m9 y' k5 A" Q* _# r  Apple最近发布了Logic 10.2.1版本的更新(当前版本是10.2.2),看起来并不是一次小的改动——它做了许多重要的修复,引入了新的功能。在这些提升中,涉及到了许多Logic经典插件的外观整改。图形界面的升级,让它们拥有了兼容Retina的漂亮外观。对于厌倦了插件过去蓝色外观的人,这次的整改将大受好评。但总的来说,这次的外观换新并不只是带来了那些新潮的旋钮和漂亮背景——许多更新后的插件也有针对性地重新排列了控制面板。对一些复杂的效果——像AutoFilter和两个经典的延迟(Stereo Delay和Tape Delay)——新的布局,能让你更好理解效果内部的运作方式——对于工作流程和便捷性都是不错的优化。
& K9 d0 @, n" E: p2 `/ W* R0 E6 q: j( b8 H7 V4 o7 h8 Q, Y  S' o
  除了图形界面上的改进,一些插件也带来了功能上的更新(甚至移除了一些功能)。因为有不少读者对此感到好奇,所以我打算专门对这些更新的效果做一次介绍——我会简单带过那些小的改动,把精力放在那些大改的地方。
$ A* k$ m8 K/ r7 ~  C7 |- v% N- U0 D7 e
  外观/ M+ |7 s; ]. m
; A  o7 Z6 h& `4 m- m5 y$ n7 a3 K% {  在开始前,我将给出Apple完整的插件“换新颜”列表:2 N: X6 C0 J- `6 ]0 h
3 e$ [& W0 I! D0 S) b, k) t: d  1 C8 }2 r2 {! G$ F4 D
0 y; l! Q  q( G6 ?% }, e滤波器:AutoFilter;
* Z4 [- ~- @9 F  iEQ:Single Band EQ;
8 U* l5 E( U( A7 I* G8 k3 K9 y混响:Silververb,Enverb;
  N9 j: @  k! x8 ~( }5 {调制:Chorus,Ensemble,Flanger,Microphaser,Phaser,Tremolo;
9 ]" W6 B0 a8 U  o+ B失真:Bitcrusher,Overdrive,Clip Distortion,Distortion,Phase Distortion;' T- u% ~' K: k
动态:Adaptive Limiter,Limiter,Surround Limiter;
* o' l1 S, l1 o3 D, z- \延迟:Stereo Delay,Tape Delay,Sample Delay;& r, g  P0 D3 c5 w% G
数表:Multimeter,Correlation Meter,Level Meter,Surround Level Meter;
4 w" z# K+ G& v+ ^9 l% F7 e& s声场:Spreader,Binaural Post-Processing;
3 Q- ?" ~  T8 i6 o( }7 O" h杂项:Gain,Test Oscillator,Klopfgeist。8 q& I! H2 ^! }  U1 K) y4 H( F1 L
+ `- H! T) d7 l; M1 e( B 201704251416580241737.jpg " l+ `8 d) o% ~+ Y  g2 _6 `
) e# g/ S* w5 S- M" ?  |+ K) h) N( o+ C9 r" ?3 J& ]5 K2 l; |7 I
图1 在Logic 10.2.1中接受改造的部分插件。: \+ t1 \, R5 q
- P; P" e. K' q& R, J- P
  以上这些插件都有了新的面貌,有的只是换了皮肤——功能没有改变。它们的主控制面板上多了一些之前隐藏起来的控制(在插件底部的下拉面板中),一些控制的位置也发生了变化。4 c! R+ I1 x& ?8 \2 _- }) w
# j3 F4 I9 b2 M7 ?& m) g9 A  Gain、Single Band EQ、Enverb & Silververb、Ensemble、Tremolo、Spreader、Binaural Processor、Test Oscillator和Klopfgeist(节拍器声音)都属于这一分类。Silververb有了新的控制——调制开关,而Enverb的显示框可以通过拖拽包络图的控制点进行编辑了。Tremolo也受到了类似的整改——布局更清晰,可在显示窗中编辑波形调制——Ensemble也是如此。, Z+ Z. z$ K& a3 A3 H
- u1 D2 K: W( ~5 t# w* {
  Flanger、Phaser和Microphaser插件都加入了“LFO Sync(低频振荡同步)”——对任何效果来说,与速度同步的调制都是很实用的。所以,这是一项不错的功能补充。" O! q% c- t. K3 j  Y' a
. @7 o# G5 w; z; h0 ?1 G1 V
  Distortion插件也都做了更新。某些插件(BitCrusher和Clip Distortion)有了可编辑的图形界面,能让用户更直观地了解当前的效果设置。BitCrusher中的新名称阐明了削波模式中应用的方法,Overdrive和Distortion有了便利的“Level Compensation(电平补偿)”功能,可以更轻松地制造实时过载,不用担心电平破表。7 n9 y. M8 P! n+ E
+ C; Y* t( k% W$ L0 o
  动态
) ?8 ~  t9 V- X
  y8 \" S7 Q3 S4 q- o  很早之前,Logic的Compressor就接受了完全“好莱坞式”的对待,而到现在,Limiter才获得了一丝宠爱。Logic有两个Limiter,Adaptive Limiter——砖墙限制器,主要用于母带处理——普通的Limiter,通常作为模拟风格的传统限制器使用。Adaptive Limiter有了全新的布局——Input的调整控制不在了(我猜想,Apple认为,既然是作为母带限制器使用,那么在母带前的混音上,你应该已经注意过输入电平了!)。在它的位置上,是增益衰减图表,很有帮助。其他的功能是一样的,只是将下拉面板中的内容移到主窗口。“Inter-Sample Peak Detection(采样内峰值检测)”选项被更名为了“True Peak Detection(真峰值检测)”——功能是一样的,仍然是用来检测采样内峰值的。在现在的广播行业对平均电平和峰值电平的标准规范中,采用的是更容易记住的“真峰值”术语。这里,Apple也采用的是这个术语。- a( d; w9 A4 E. a- s9 i, X( b
" x5 F! Y9 Z) E8 _, f
! B1 @1 Z) O" x2 `& S& [8 n 201704251416580452637.jpg / ]- _# S! F' _
图2 Logic的Limiter和Adaptive Limiter。
/ d- t+ |* m' V
  A  m! Y7 A0 P& j0 X更传统的Limiter优化了图形界面,引入了新功能——除了经典的“Legacy”模式,还加入了“Precision”限制模式。“Legacy”模式更加“模拟”,有较软的拐点,而“Precision”模式的限制更强。3 X) r9 e4 Q7 _: J9 B7 u$ W2 h' t5 q8 O0 L
  两款Limiter都受益于Logic在其插件上做的延迟补偿(包括数表)。你可以在那些延迟很多的插件上(如,AdLimiter)保持视觉同步,排除数表与音频不同步带来的干扰。$ g9 u$ u4 s9 @+ ~4 l/ J" ]
. W% ~" ^0 r9 j4 [; ]$ @
  滤波器
5 w& s1 _& f- k# Z) L+ h5 M- t% l. X5 U- [
  AutoFilter做了许多的强化。
+ o' D4 N, V# Z! o' |- R- p; x$ N: q1 h2 g) R
201704251416580554824.jpg % n. @" P7 Z) ]8 B) Z' H: I
) H/ l3 s5 _% u图3 AutoFilter的新外观和新功能。
$ N$ h! o/ Y/ q7 C  _- A
  z! m: I- W1 j9 P2 }  物理布局更加清晰,不同控制区域的编组也更有逻辑性。方便的“Bypass(旁通)”开关,可以控制单独的处理区域(滤波器、失真、包络、LFO)。包络控制被可编辑的图形窗口替代了,失真功能也有一些改变。现在,你可以使用三种失真模式——Classic、Tube和Scream,各有各的风味——输入和输出失真可以选择不同的模式,可以调整Pre-和Post-Filter的失真电平。还有一个新的(第四个)“State Variable Filter(状态变量滤波器)”类型——“Peak Filter(峰值滤波)”。
& }9 [& q' f+ T0 g8 b- @
7 Y5 x4 Z$ P- j( }$ f6 H7 L9 x  个人而言,我从未深入研究AutoFilter,因为它的界面太密集了。但经过新版本的整改,我的态度有了转变——我特别喜欢新的失真模式,它们有着独特的风味,新的“Peak Filter(峰值滤波)”是我目前的最爱,能为醇美的声音增加宏亮的感觉。总而言之,感觉自己是在用一个新的效果——这绝对是这次更新中最棒的!8 i4 z; `! Q# c, Z  k& x
$ E* Q1 w- J& \( g8 ]
  延迟
9 ]: ?2 p4 {# i! Q$ `3 l3 L: ]) W$ t' ^6 ^1 K
  Delay Designer无疑是Logic延迟插件中的佼佼者,但它让人有些害怕。通常感觉是用来雕琢精密的延迟样式,而不是快速获取基本延迟效果的。Stereo Delay一直是使用最方便的,特别是制造基本的叠加和回声延迟效果,Tape Delay总是能带给我们经典的模拟磁带和戽斗链风格延迟设备的暖度,所以,我很高兴看到这些首选插件有了不错的优化。
9 [: t8 ^- E* O
$ E# z. ?- Q0 u7 t, ] 201704251416580652407.jpg . q6 n% H+ o& A4 e8 l* `! Y
2 h0 H& u" q2 q3 f
图4 Logic的Stereo Delay和Tape Delay。
* `8 H" k3 X) [& e7 _$ y, H8 q; R$ U$ {7 t; \* b4 c' f3 e
  现在,两款插件都有了更完整的“Tempo Sync(速度同步)”的延迟时间选项菜单(之前叫Beat Sync),增加了附点和三分音符,不需要使用“Deviation(偏差)”(之前的Groove)控制去获得那些介于中间的延迟时间。有了新的路径预置菜单,可以从头开始,快速地设置声像、乒乓或交叉馈电等延迟效果。两条延迟轨道拥有独立的滤波器,通过“Stereo Link”按钮,决定是否保留不同的左右设置。你甚至可以用毫秒去设置延迟时间。9 N7 w' O1 @  g/ e4 n4 r# S
  u5 Z" ~* ]( @0 E1 m! g4 r
  Tape Delay也有了“Tempo Sync(速度同步)”的延迟时间选项,另外——跟AutoFilter一样——布局变得更简单了。它还提供了两种“Tape Head Mode(磁带头模式)”——“Clean”和“Diffuse”——强化了Tape Delay对磁带人工失真的模拟。我一直觉得,Tape Delay很像Compressor——如果它有匹配自己性能的皮肤,将更容易理解,更多人会爱上它温暖、肥厚的复古延迟和回声效果——虽然它的新外观不像Compressor那样光鲜,但也做了不错的提升。很高兴看到它增加了新功能。
, F5 U( Q; _2 A8 B# V" }* n! ^" ^1 ^( ]- m+ i; V
  数表5 O  p5 q+ d( U
; t& W. ^1 }) Y& e  F4 k6 p  最后,作为大整改的一部分,Logic的Metering插件也有值得关注的地方。外观有了较大的改进——色彩更强,更容易在一眼之间读取数据。更容易配置,频谱的解析度更好(用63段频谱替代了原来的32段)。跟动态插件一样,所有的图表都得到了Logic插件延迟补偿的帮助,这一点我在前面已经解释过了。因为功能全面的MultiMeter涵盖了Correlation Meter和Level Meter的功能,所以我会把焦点放在它身上。
7 a' Z, c/ j8 x$ e, T
& b. \* p/ P2 P) D1 \6 p( M; P) b% o1 C/ Q+ B' A" }
: F; J6 j( b( g7 }8 _6 E0 `图5 MultiMeter的两个主窗口——Analyzer和Goniometer。" P2 A  T& _" _/ w
# N# A8 t0 W! \1 T  Analyzer和Goniometer都做了很大的改动,但最大的变化发生在电平表上。跟之前一样,它提供了峰值、RMS(平均),或两者(峰值&RMS)电平的显示。反映采样内峰值的峰值和峰值&RMS选项依然存在,只是按照当前广播标准的术语,更名(如上所述)为了True Peak和True Peak & RMS。
3 Q0 L' G4 W5 f. O* h0 U* O: |8 w% H
  现在,在电平数表的显示窗中,以单独的条形图显示了RMS(平均)和峰值的电平,查看更方便。超过RMS过渡点的峰值将显示为黄色,也更容易辨认。实际上,你可以设置这个点——这个功能叫做“Target Level(目标电平)”。数表dB范围默认的过渡点(最大平均电平)开始在-12(这是目前推荐的音乐制作最高平均电平),但你也可以通过拖拽“Target Level(目标电平)”把手,改变它,用不同的设置作为参考,决定母带处理时平均值与峰值的比例——其他非官方的最大平均电平是-14、-18和-20。
+ I" A: {+ P& k  Q& L: k/ C2 r
$ @' P! _& K' d: r  正如我提到的,广播行业现在更加严格了,通过法律管控着最大平均电平的标准。在Multimeter主电平数表的左边,包含了第二个响度数表,就是用于此目的的。广播标准用Loudness Units或LU测量平均电平,MultiMeter的LU数表显示了两个基于LU数据的行业测量标准——LU-I(完整的,从整个项目上测量平均电平),LU-S(短期的,用3秒时间测量响度)。如果你正在为广播准备音频,那么提交作品时,你需要这些数据。现在,在Logic中,你需要的(大部分)工具都有了。' O+ Z& S2 h" O% w* b0 C0 ?; y
# i4 E* ^: z: Q" p1 y; `4 J. ]  总结5 ]1 v; z9 J9 e4 v2 C: k
, _" X' X* B) V2 I# Q
  所以,Logic 10.2.1的插件大整改不仅是外观的刷新——改变发生在简单,但招人喜欢的图形界面和工作流程强化上,新的功能将真正帮助那些经典的插件焕发新生。如果你还没有升级,那现在是时候了...毕竟,升级不会带给你任何不好的事——还有,记住这是免费的!
GMT+8, 2025-7-25 11:42 , Processed in 0.027057 second(s), 6 queries , Redis On.
