查看: 26918|回复: 3
[吉他] 吉他弹单音技巧的详细解析
发表于 2007-3-6 13:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉他是和声旋律乐器,利用不同弦之间的音高差可以同时弹出带和声的旋律音。吉他弹单音技巧都有哪些呢?
  吉他弹单音技巧
  我们持琴时观察琴弦,眼睛最上方看到的是最细的1弦,最下方是最粗的6弦,指板上有一些竖着的金属条称之为“品”,用左手指按住两品之间的琴弦,同时右手拨弦就可以弹出声音了。按不同的弦不同的品就可以弹出不同的音符了。比如上图中我要弹音符“1”,左手指就要按住5弦3品,同时右手拨动5弦。如果弹音符“2”,左手不用按弦(空弦),右手拨4弦就行了。以此类推。上图中,音符数字上面打个点的是高音,下面打个点的是低音,大家弹一弹就知道了。
  右手指拨弦有靠弦和不靠弦两种方式,靠弦弹法就是比如我拨完四弦后右手指会靠在五弦上不动,而不靠弦弹法就是拨完弦后手指悬空。新手最好先用靠弦弹法练习,不但声音大些,而且能练习手指力量和不容易失位。
  下面看下有些吉他谱中左右手手指的代号:
  右手指代号:
  p(pulgar的简写)——拇指 i(indice的简写)——食指
  m(medio的简写)——中指 a(anular的简写)——无名指
  ch(chico的简写)——小指,不常用
  左手指代号:
  1——食指 2——中指 3——无名指 4——小指
  练习音阶时,可以先依次从中音1弹到高音1,熟练一点后再从低音3弹到高音5,从低音弹到高音后再反过来从高音弹到低音。弹的时候要注意,第一品的音左手要用1指来按,第二品的音要用2指按,第三品的音要用3指按。而且左手指要努力分开最好不要左右晃动,刚开始的时候这点很难做到,以后慢慢练多了就可以了。这么做有个容易定位的好处,就是熟练以后眼睛不用看左手也能弹了,这样眼睛可以解放出来面朝观众或是看乐谱。
  其它注意事项:
  1.左手一般是大拇指按在琴颈后方,另四个指头尽可能垂直按在琴弦上,虎口不要直接接触琴颈,而要留个窝出来,便于指法转换。
  2.左手指甲要全部剪掉,用指头上的肉按弦效果更好,右手指甲可以适当留一点。
  3.当觉得自己已经能正确弹奏音阶练习后,之后的练习可以加快速度,没有最快只有更快。
  4.刚开始练琴时,因为手指还不能接受连续长时间的按弦,所以最好是每练习十到十五分钟后就休息,等过两个小时后再练,初学时每天练习的总时间有个三、四十分钟就足够了,等以后手指上的皮肤变厚一点时再逐渐增加练琴时间。练琴初期手指又酸又痛是正常现象,不要奇怪,时间长了适应了就会好受些了。如果这点苦都吃不了那就趁早别学了。
  如何把单音旋律弹成双音
  吉他是和声旋律乐器,利用不同弦之间的音高差可以同时弹出带和声的旋律音。我们今天以三度为例,看看如何把一个旋律弹成双音和声旋律。这也是蔡正东吉他俱乐部这周第二堂课的主要内容。
  当两个音同时发声时高音声部叫冠音,低音声部叫根音。冠音代表了旋律的主要音程,更明显一点,所以我们把主要旋律放在冠音上。
  举例如果在Am下弹一个1 2 3的旋律我们可以1 2 3 下面加上6 7 1 (6 7下面应该有点代表低一个八度)这样我们就弹出一条以1 2 3为冠音 671(6 7下面应该有点代表低一个八度)为根音的三度和声旋律。
  具体弹法以视频为准。我希望大家以c大调为例,以1234567为冠音,配出向下三度的和声旋律,并在六根弦上练熟,这可是个大工程,非一朝一夕可以练成。
  具体音阶组成是这样的:1234567为冠音,6712345为根音(6 7下面应该有点代表低一个八度),大家在演奏的时候一定要找到规律,在吉他上一共有5种组合---65弦54弦43弦32弦21弦,其中32弦的按法是特例,其他几种组合手型相同,位置不同。
  视频中做详尽演示。同理也可以把1234567作为根音向上三度把3456712作为冠音弹出一组新的三度和声旋律,这时这两组音同时弹响是旋律更像3456712.
  以上三度的配法都是自然音阶,不带升降音,我们可以先练熟1 2弦的手型,一星期一个手型个吧月也就会了。另外歌唱的和声配法与吉他一样。先记住一个理念三度和声不具有和弦确定性,例如 1 3 可能是C和弦的两个音也可能是Am和弦的两个音。
149
 楼主| 发表于 2007-3-8 15:08:33 | 显示全部楼层
 学吉他主要是要攻克的难点
  1,大横按的熟练掌握
  这对初学者来说,是要翻过的第一座山。大家刚开始接触大横按应该是F和弦,也有可能是Bm和弦。而学F和弦先要掌握小横按。这是必须的。小横按的掌握诀窍就是你自己调节左手的位置,当你有一天突然发现“哇,这样按的感觉真好!”那你就坚持保持那种按法,练习直到定型为止。下面,有些初学者会想,我会小横按了,还要学大横按干什么?那我来告诉你,小横按只能用于简单的分解和弦,而扫弦的时候就不适用了,因为你要扫到六根弦。而且大横按还要为以后的高把位和弦服务的。所以说,学吉他不会大横按,那你永远停留在小学水平。大横按的掌握没什么诀窍,就是一个字:练!首先,你要按好,要六根弦都能响,这需要你用很大的力气,所以每练5分钟就要休息一下,等你按好了,下一步就是和弦转换,没有任何投机取巧的方法,就是狂练。右手的分解方式可以多换几种,左手就用最常见的C,G调的和弦来回换。相信你持之以恒,一定能攻克这第一座山的。而且我个人认为大横按的姿势优美,特别是弹唱歌曲副歌部分时用到的高把位和弦,真是非常的有气势,一个字“爽”!
  2,扫弦的熟练掌握
  这个比大横按还要难好几个数量级,要扫得好,需要相当长的时间,甚至几年。这印证了一句话:“吉他真正难在右手而不是左手。”大家不要以为扫弦只要扫得还能听得过去就行,一定要严格要求自己,一定要扫得完美!这里我就不说怎样去练了,只是讲一下要达到的目标:扫弦一定要均匀,该突出低音的时候要突出低音,该突出高音的时候要突出高音,而不是一味的扫六根弦。扫弦的节奏型是非常多的,多尝试不同的节奏型。手扫和拨片扫都要掌握。用拨片的弹歌的时候要能分解中带扫,扫中带分解,(时扫时分)这样效果会好很多。
  3,调的概念的掌握
  说实在的,乐理有时候比技巧更重要,我见过很多弹吉他技巧很熟练,但乐理一窍不通的人,那其实就是乱弹琴。没什么好佩服的。很多人在初接触乐理的时候,对十二平均律,和弦的概念都能很好的理解,但一旦接触调的概念时,往往confused。其实这很正常,要完全理解调式调性的概念一定要看书!而且看书还不够。对初学者来说,我不建议用音阶练习法来完全理解调,等你以后学了华采,能背12个调的音阶分布图了以后在去练不迟,不过前四品的音阶还是可以练的。而刚开始可以从C调和G调的转换来认识调(我所提的都是自然调式)。所以你要记住C调和G调六个基本和弦代表的意义,就是指C调中C和弦代表1,而在G和弦代表4。我这里就不推导了,不懂的去查书。等你记住了,就把自己以前练过的一些简单歌曲以C调和G调来回换着弹。以后你多学一个调,就把前面的C,G在换成新学的调来弹。久而久之,你就能掌握了。
  4,揉弦的掌握
  这恐怕是最难掌握的技巧之一了。真的不要觉得它很简单。前面讲过了,会和完美是两码事。对自己一定要严格!!要揉得好,估计又是好几年的功底了。除了音色的要求以外,一定要注意肢体美,因为它太具表现力了。
  揉弦的方法很多,有些人喜欢上下揉,有些人喜欢左右揉,我建议都要会,而且每个手指都要能揉。练习方法我不再说了。这里主要是让大家知道揉弦的重要性。现在每年,全世界都要评最佳揉弦奖呢。
  5,找音的能力培养
  找音的能力就是指你听到一段音乐,你马上能在吉他上弹出相应的简谱。这是扒带的关键。所以你练琴没事的时候,可以随便哼一些曲子,然后在吉他上弹出来。不过前提是你能熟练掌握12个调的音阶分布图,以及各种音型的指法。这个能力一定要培养。这对乐理及创作即兴都是有很大帮助的。平时当你没有吉他的时候,你也可以这样练耳,听到一段音乐,然后哼出它的简谱。久而久之,你就能掌握了,要对自己有信心!
1万
发表于 2007-4-6 12:59:44 | 显示全部楼层
吉他弹单音技巧的详细解析 。:lol :lol :lol
149
 楼主| 发表于 2007-6-29 07:13:07 | 显示全部楼层
自己顶一下,请大家点评:lol
GMT+8, 2025-6-6 07:39 , Processed in 0.028656 second(s), 7 queries , Redis On.
