查看: 25843|回复: 2
[接口系列] Lexicon 莱斯康 IO-42 U42S 音频接口
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-3-4 00:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lexicon 莱斯康 IO-42 U42S 音频接口: 3150.00
Lexicon最新推出I·ONIX IO22, IO42和IO82 USB桌面音频接口,I·ONIX系列提供给用户最高质量的软硬件及特殊录音需求;每种接口均可通过电脑音频软件的转换进行专业的24bit数字录音;除此之外,还赠送Steinberg CubaseLE4 多轨录音软件和Toontrack EZdrummer Lite和新的Lexicon Pantheon第二代混响插件;
   I·ONIX系列音频接口拥有出色的设计,完美的定位;I·ONIX系列的造型正好适合你放在显示器和电脑键盘中间使用;并且所有的监听和输入电平都可以通过你的指尖控制,它精细的元件设计,以确保前级信号的高品质真实性;每种音频接口的模拟输入端都是dbx话放单元,其高品质话放可以在24-bit/96kHz的采样环境下保证信号的稳定及宽 动态的前级信号;
   在谈到I·ONIX USB系列音频接口时,Lexicon公司营销总监兰迪盖瑞特表示,“Lexicon致力于带给有能力、有前途的音乐人同等高质量的设备,并延续多年!在深入到家庭录音过程中,若想要体现出独特的创意,和人性化设计,新的I·ONIX USB系列音频接口就具备了这些;除此之外;没有任何的一款音频接口的设计能够保证出色的音频性能了!!!”
   我们知道Lexicon名字的意义等同于“世界上最好的混响”,因此,它内置的Lexicon Pantheon第二代混响插件提供了带有16个可调参数的6种混响,以及35个原厂预置;不管是想表现现场的人声或是在特殊环境下的声音;丰富而细致的混响都可以达到,且很容易地添加到任何轨道上!!!
另外,每种音频接口都有它们不同的记录状态;在U22上可以录制两个通道的信号,包括两个模拟麦克风/线路输入端,两个立体声平衡线路输出,一个高阻乐器输入,一个大功率耳机输出和一对MIDI接口;而U42S可以记录4个模拟和两个数字信号;U82S可以记录8个模拟和两个数字信号;此外,U42S和U82S都包括4个和8个模拟麦克风/线路输入端,数字接口为SP/DIF接口,两个高阻乐器输入和两个耳机口;专业的旋钮和表头会显示出实时的输入和输出电平,坚固的插口可确保信号的顺畅!!!
I·ONIX系列主要特性:
USB 2.0音频接口,速率可达480Mbps,并最高支持24bit/96kHz的采样精度
2个、4个或者8个模拟麦克风/线路输入及两个模拟平衡信号输出
dbx话放技术,TRS/XLR混合输入接口,带48V幻象供电
每路都可直接在面板上看到8段高精度输入电平表
双耳机输出
提供2路高阻输入接口可连接电吉他、贝司等乐器
低延迟的ASIO驱动
零延迟的直接和待后监听
包含Lexicon Pantheon II VST/AU混响效果器插件
包含Cubase LE4和Toontrack EZdrummer Lite音乐制作软件
支持Mac和Windows
I-O | 42
4x2 USB 2.0 Desktop Recording Studio
DAW Inspired.
No artist likes to be told what to do - what tools to use and what tools you can’t use. Lexicon understands your passion and it inspires us to innovate. Brilliantly designed, the I·O Desktop Recording Series is compatible with any DAW, including Pro Tools 9. Now this innovative hardware design meets the software capability of any creative passion.
Featuring newly designed dbx? 60V high-voltage, ultra-low noise mic preamps on all 4 channels, the I-O|42 is more than equipped to provide professional recordings that keep your music sounding its best. The preamps run on a high-voltage supply to guarantee stability and provide you with a superior recording across a wide dynamic range. Performance driven A/D – D/A converters ensure pristine 24-bit/96kHz audio to capture every subtle detail of your performance.
The I-O|42 can record four tracks at once and includes 4 combi-jack mic/line inputs with +48V phantom power, 2 TRS balanced line outputs, 2 hi-Z instrument inputs, 2 high power 1/4" headphone outputs, S/PDIF and MIDI I/O. Dedicated knobs and meters offer easy access to input and output levels and locking combi-jacks make sure that a connection is not lost in the middle of a performance.
Included Software Suite:
The I-O|42 contains all the necessary tools to transform your computer into a professional 24-bit/96kHz digital recording studio.
Features:
44.1kHz to 96kHz sample rates, 24-bit resolution
Pantheon II VST/AU reverb plug-in with 6 legendary Lexicon reverbs
dbx? 60V high-voltage, ultra-low noise microphone preamps on all 4 channels
Superior sonic performance
4 analog combi-jacks for mic/line inputs
2 analog 1/4" TRS balanced outputs
Zero latency monitoring
Low latency ASIO drivers
Streamlined monitor form factor puts all recording controls at your fingertips
Separate level meters and gain control per channel
2 side panel 1/4" instrument inputs
2 side panel headphone outputs with dedicated volume adjustment
Stereo S/PDIF digital I/O
MIDI in and out
1万
发表于 2007-3-4 08:22:00 | 显示全部楼层
方老师辛苦,smartaudio辛苦:)
376
发表于 2007-3-9 01:18:16 | 显示全部楼层
Lexicon 莱斯康 IO-42 U42S 音频接口  分享
GMT+8, 2025-6-2 01:15 , Processed in 0.034535 second(s), 8 queries , Redis On.
