查看: 20626|回复: 2
[打谱软件] 介绍打谱软件overture下
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-2-25 22:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍打谱软件overture下
  20.如何标记琶音符号
  1>用箭头选中音符;
  2>点击“音符”-“标记为”-“琶音”,即可加上琶音符号(无音效)。
  21.如何改变高(低)音谱号
  谱号在任何小节都可改变,只要选中工具栏中的“谱号”中的谱号,在需要改变处点一下即可
  22.八分音符、十六分音符的符尾怎么连起来
  选中音符,再用菜单:音符(Noets)——-符杠(Beam)——-人工指定(Based)
  23.打低音谱表上的上加三线以上的音会突然蹦到高音谱表上去了,怎样才能使这些音在低音谱表上表示出来
  a>>可能是这两个谱线的距离太近了,你可以移动一下谱线,扩大两谱距即可。
  b>>以先把它放在比较低的位置,然后用鼠标拖上去。
  24.三连音怎么写
  a.>>如果三连音的设置没改变过,可先选中相应的音符,再选三连音图标,然后打谱。
  b.>>如上法不行,说明设置已改,可先打上三个音符,再Notes(音符)——Croup(组)——Tuplet(连音)——3/2,选择一种三连音的显示方式即可。
  25.5连音、15连音如何设
  先选中要编辑的那几个音(5个、10个……),选择菜单Notes(音符)—Group(组)-Tuplet(连音),弹出settuplet(连音设置)对话框,这里分三行,第一行为两个空格,左边的空格你就可以填上你需要的几连音数字,右边空格为你的连音将要对应的是几个音(正常的情况下音符的个数);第二行为连音的样式,你可以选择一个你喜欢的,这个没什么说的;第三行为两个选项,默认选择了第二项,好像是为演奏试听试效果而设的,第一项如果选择了,谱面上将出现需要对位的音符个数。
  26.左右手替换的连奏怎么弄
  左右手的连奏要先在一个音轨打好谱,再选中需要显示在其它音轨的音,然后:音符(Notes)————显示到上(下)行谱表(Displayon….)
  27.如何一次性将C调谱子转化成G调谱子?
  将鼠标点至起始小节,“小节”――“设置调号”,选中“移调”,根据#号的增减移动右侧滑块即可。
  28.怎样才能把五线谱改变成六线谱?
  “新建琴谱”时选用“吉他(含六线谱)”,这样可在五线谱上打谱,然后利用“音符”――“移至下一轨”即可。
  29.长段的八度的快速输入法
  先把高音的部分输进去,作好连线标记,然后复制,粘贴到某个空位,将粘贴后的部分降低八度再剪切,合并回原始位置。
  30.调整行的长度
  用手柄可以改变任何一行的高度、长度以及每个小节的长度
  31.如何加连音线
  a>>工具栏中有各种连线,把要加连线的音框进去就行了;
  b>>也可以先选中要加连线的音,再选择菜单:音符(Notes)——组(Group)——-同音高或不同音高连线(Tie;Slur)。
  32.跨行小节的连线如何设置
  a>>先将第一行的音符用鼠标圈中,再按住CTRL键同时圈中第二行的音,然后同时按Ctrl+L(连音线)或Alt+;(同音连线)即可。
  b>>将光标点在第一行,再小节(Measures)——-缩排(WrapLeft),两个音就到同一行去了。
  33.怎么把最后多余的小节删除掉?
  a>>将时间线放在最后一小节的后面/选删除小节,填小节数时可多填几小节(如想删4小节,填5小节都不要紧)
  b>>可以用缩排或扩排来调整各行的小节数
  34.怎么样完全删除其中一个声部(整首曲子)
  a>>在乐谱/(隐藏/显示谱表)所不需要的轨道号后面的show上点去掉,再填上要隐藏的行数
  b>>用工具栏里的叉号基本上可以把你不想要的一切东西彻底删掉
7684
发表于 2007-2-25 23:22:51 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
分享
115
发表于 2020-12-31 18:43:11 | 显示全部楼层
谢谢分享 很有用 很感谢
GMT+8, 2025-6-6 03:09 , Processed in 0.028964 second(s), 8 queries , Redis On.
