查看: 32097|回复: 1
[转帖] AC-AUDIO G52 录音棚双通道电子管话筒放大器
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2007-2-25 21:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC-AUDIO TUBE G52是一款采用了电子管技术的话筒前置放大器。G52应用音频处理芯片进行信号放大,信号通过电子管进行声音处理,最终产生优质的具有电子管特性的声音。它不但拥有高品质的话筒前置放大,同时也提供了线路输入和乐器输入。G52配置了两个通道,可以支持立体声的录制。  广泛的适用性、使用的简易性和电子管温暖的声音特质使G52成为录音棚、现场演出、演播室、音乐工作室的理想选择!$ _9 n7 F& T$ T2 Q
  N# ^% g# [8 |& I# R2 r: m技术特性:; J3 G$ F; t, w# F0 ^5 s8 B% |  @2 e
- 前置放大器采用工业级精密电子管技术0 M0 v: m* \: \
- 标准19英寸2U机架式机身设计
% `* H0 c) V! s; {' [4 q1 M- 48V 幻象供电开关
, P0 P$ n' |# _5 e0 r3 _- 两个高阻抗乐器输入接口
# |" ?1 H$ B: M# v# S! c9 z- 麦克风输入采用电子平衡XLR连接! b5 G1 }$ U% p1 R4 g& M
- 线路输入采用平衡TRS立体声0.25”接口连接3 ]' U2 o* \2 @
- VU表精确显示输出电平及压缩增益量,LED直观显示信号电平情况
  i6 i* {5 X; p" g3 v# W. U# A- 具备90Hz低切功能2 ?5 p: L4 S( N' V( }
- J3 |) u( N  b$ K8 e( `! ]9 P
参数:+ I! U7 ~) A5 V* U1 W% E
输入:
0 @( Q/ m+ R; B. W平衡线路输入、调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。6 I4 q' o% l. b' n, r
非平衡乐器输入,输入阻抗1Megohm。
5 o7 S1 {' T: R& e2 p平衡麦克风输入,两个通道共有。5 g: H; R+ F  J5 ~! q. |
输出:2 D3 p$ T6 L/ x6 A* V3 k
平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。4 i8 I3 w1 Y# J$ K* M
非平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
. G6 F5 M) [  P* I最大电平:
' i  U0 l: D6 v& c, e线路输入+26dBu,4 `. ?! J1 v( Y" m4 A6 K. x
乐器输入+10dBu,* D. V( K- S/ s. T1 u$ Q& t. x1 Z& j
麦克风输入+30dBu,
; _* T- d6 Q* k4 ~& F( E平衡输出+26dBu,) d2 N4 ?( n" i
非平衡输出+20dBu。" `' O; M; @$ @1 N5 M" X4 u' X
增益范围:
( q. {1 n8 X* W; ^9 R: [* e线路输入+/-20dB,
5 z$ a* m# G0 ?" ?( ?$ j乐器输入0到+40dB,
* R/ H/ A5 e! x  l$ f9 \! b3 b; a麦克风输入调节范围为-20dB 到+40dB 和 +/-20dB trim,
0 ?& x/ @/ b6 ?) I. \# a输出衰减 +15dB最大增益值。
9 J7 T( ~; x5 e4 G, y# d频率响应:
: i+ o  V5 u$ G5 P+ t1 V# A所有输入10Hz to 40KHz, +0/-2dB.
% K9 c$ N# R. N: M) }高通衰减:
* D. T8 I1 L) ?) P- s-3dB @ 90Hz, -12dB per octave.
* j. {1 r( v) ^0 \2 J失真(THD+N):
4 }8 t1 t' J, l3 b3 K; _* B通常0.1% @ 0dBu,升至0.3% @ +15dBu (1KHz).
0 G3 s9 v+ X' e# x共振声及噪音:% p$ K$ i  U) I1 Z% m
-84dBu, 22Hz - 22KHz, 电路输入@ 0dB增益。
' m  D1 l* z, V; u4 R6 e) o-82dBu, 22Hz - 22KHz, 乐器输入@ +20dB 增益。+ `2 Y5 e  d2 \! K$ M% ^, g# E  h
-122dBu (EIN) 麦克风输入+60dB增益, 22Hz - 22KHz。
2 d3 W$ V3 C2 H( }- @& K* Z仪表:
+ w! M9 `8 ]. ?4 t! h  m发光的VU表显示通道1 + 2,每10dB。可开关仪表显示压缩机的增益量。; u; m& y8 q, p, ~- b
LED灯从+8dBu 到 +18dBu发亮,“峰值”LED监控全部的信号链,在达到限幅6dB时发光。
  O% P" h. U. V! M% Z/ O0 k供电要求:内部设定的230V 50Hz 或 115V 60Hz可操作。可拆卸的IEC电源线,电源消耗30VA。
' d  w( M$ Q1 A1 B0 Y5 C8 J尺寸:19” 上架宽度, 2U高。 W x H x D: 483 x 88 x 210mm (19.0” x 3.5” x 8.2”): r$ i9 N1 M. X! U9 z: `  C
运输重量: 6 kgs.
+ N! n2 H4 G" r" o! F7 g包装内含有:产品本身、优质电源线、产品说明书、保修卡
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2007-2-26 09:56:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-31 15:27 , Processed in 0.027230 second(s), 7 queries , Redis On.
