电脑音箱不响没有声音-麦克风无声-重装系统后没声音原因及解决方法
$ K; }7 z3 m U' p玩着玩着电脑没有声音,真实令人着急,为什么电脑不能播放声音了呢?请按下面的方法来排除和解决电脑没声音的故障:
; w _/ `, \6 b( n( b. g 1、检查主机与音箱的连线有没有松动或断线,音箱电源有没有打开,音箱的音量大小旋钮有没有关到最小。
8 K: ?; f4 f! e( z. A1 M' N5 H 2、对于独立声卡,检查声卡与主板插槽接触是否良好可重新拔插一次声卡。. ^# a2 {( E) K5 L
对于主板集成的声卡,检查在BIOS中是否禁用了。解决方法:启动电脑时进入BIOS设置(一般按住Del键),展开“Integrated Peripherals(集成外围设备设置)”,在出现的窗口中找到声卡项(一般名称为AC97 Audio),将其设置为"Auto"或“Enabled",找到On Board AC97 Control,将其设置为“Enabled",然后存储退出,进入系统后在安装声卡的驱动程序。
7 s& R& U! B8 U' a- R. u 3、打开“设备管理器”检查声卡安装驱动程序有没有问题。解决方法:在桌面上右击"我的电脑"→选择"属性"→弹出"系统属性"窗口→选择“硬件”页面→按“设备管理器(D)”按钮→弹出“设备管理器”窗口→检查"声音、视频和游戏控制器"或“多媒体音频控制器”前有没有“!”或“?”,如有说明声卡驱动程序损坏,请找到声卡的驱动盘重新安装驱动程序(如果声卡是主板集成的,那么驱动程序在主板的驱动光盘中)即可。
* H5 u8 A$ ~9 _; k; u 声卡驱动程序正确安装后如果还是没有声音,检查下面两个方面:8 O: t4 X& w, S+ B5 g4 s
1、在“设备管理器”里面禁用了声卡。解决方法:进入“设备管理器”,展开"声音、视频和游戏控制器"分支,找到声卡项(如果被禁用了,其前面的小喇叭上有一个“X”)并选中,然后按工具栏的“启用”按钮即可。
& K" c7 z! w/ }) @0 g b+ t 2、在声音属性里关闭了音量。解决方法:进入“控制面板”,双击“声音和音频设备”项,弹出“声音和音频设备属性”窗口,选择“音量”页面,把音量调节滑块调到合适的位置,并在“将音量调节图标放入任务栏(I)”前打上钩,确定并退出即可。, v) x, A$ E: z# T% G3 A* G h
麦克风无声原因及解决方法
# F, Z% `1 `9 J2 o# d8 L# Y 1。先检查您的麦克风和主机的连接是否正确。 解决方法:接到机箱后面的红色或粉红色接口上.
2 o6 D1 r T: R2。看看您的麦克风是否被静音了. 解决方法: 双击屏幕右下角小喇叭打开音频控制面板 如果没有显示Microphone(麦克风)请点击左上方的选项--属性打开音量属性勾选麦克风后点确定. 然后将“音量控制”里的Microphone(麦克风)下面静音前面的对号去掉即可。 ---设置内放后麦没声音的朋友也要照这个设置。
3 ?1 M: s3 r9 b3。看看您的麦克风是否能够正常地工作。 解决方法:麦克风测试麦克风的方法:点击系统开始菜单---程序-----附件----娱乐-----录音机,打开录音机后,对着您的麦克讲话,同时点击红色的录音按钮,看能否录进去声音(声波的绿条有没有上下闪动),如果录进去了,说明您的麦克风是完好的,如果录不进去,可能您的声卡设置不正确或麦克风连接不对或是麦克风的开关没有打开.- a! Q- s7 Z' r) t0 s+ g+ o6 ?& M
4。如果您的设置,麦克风,麦克风和主机的连接都没问题,很可能是您的声卡驱动有问题。 解决方法:请把声卡驱动盘放入您的光驱动,按声卡说明书进行驱动。
- S _9 q1 |9 C( y5。以上四点您都过做了,还是没声音。 |
