查看: 13871|回复: 0
[打谱软件] Sibelius音乐创作软件功能
发表于 2007-1-13 19:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sibelius音乐创作软件功能
快速轻松地作曲
随着底层基础设施的全面升级,强大的多重编辑功能,以及可引导您完成整个乐谱创建流程的直观的基于任务的界面,音乐创作从未如此轻松。无论您是从屏幕乐谱、键盘、指板窗口或者您的 MIDI 或计算机键盘输入音符,Sibelius将负责处理所有音符布局、方向和休止符细节。
增强您的乐曲
支持多达 16 个乐器分谱(五线谱),您可以创作丰富的多层乐曲。但是,它不只是音符。通过在 MIDI 设备上弹奏和弦或键入后缀元素可以增加和弦符号和吉他和弦图。将吉他谱转成乐谱,然后再转回。并轻松添加歌词、标题、文字和图形来完善乐谱。
快速创作精美的乐谱
更多时间可以花在作曲(而非修改)上。在您作曲时,磁性布局 (Magnetic Layout) 能自动为乐谱中每个音符分配适当的间隙并避免出现拥挤,从而制作出美观的乐谱,可将作曲的时间缩短一半。而且无论什么时候您更改总谱,动态分谱 (Dynamic Parts) 都能自动创建并更新单独的乐器分谱。
将音乐转换为乐谱
Sibelius 随附有两个伴奏应用,允许您将录制、演奏、打印和手写的音乐转换为乐谱。利用 AudioScore Lite,对着麦克风演唱或单音乐器演奏,就可以输入音符。利用 PhotoScore & NotateMe Lite,可将打印的、PDF 和 JPEG 活页乐谱转换为可编辑的乐谱,即便是手写的乐谱也能做到。
清晰地听到您音乐的每一个细节
利用附带的 10 GB 高品质采样乐器音色库,您可以回放乐曲,以聆听使用全套乐器演奏时的音色。Espressivo 功能增添了更人性化的感觉,因此您的乐谱听起来会与预期一样。您也可以使用 VST 和 AU 虚拟乐器及音效。
根据需要获取更新和帮助
Sibelius 可通过低成本的按月或按年订阅来获取,也可以购买永久授权来获取软件的永久使用权。在您的有效订阅期或者可续订的“1 年期软件更新 + 支持计划”(购买永久授权时附带)内,上述两种形式都可获取所有最新的 Sibelius 版本和标准支持。
GMT+8, 2025-7-20 17:13 , Processed in 0.021204 second(s), 6 queries , Redis On.
