查看: 21111|回复: 1
[话筒] Neumann TLM 103 话筒
发表于 2007-1-13 05:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 n4 X6 q1 N6 s2 J
/ x1 A( R9 w* g5 D) V8 [
  由U67和U87发展而来的心形指向性的传感器,则?过了声音平衡并能提供额外的阻尼信号,通过使用此指向性,背景声音被弱化到了最小状态。TLM 103 外表为光洁的镍面,银灰色彩,配件包括一个SG103旋转座和一个V形支承面轴承。TLM 103 不仅适合家庭录音或是专业电台广播,而且满足商业录音工作室的使用要求,可在风琴、弦乐器、打击乐器、吉他、鼓的演奏现场使用。- L7 M7 W) p$ G3 l% Q3 D. r. U
2 R5 d9 A2 n6 {4 N
7 _8 C1 P& e! t1 n 听不见咝咝声的大振膜录音话筒TLM103 !字母TLM代表“无变压器录音话筒”,在众多的Neumann录音话筒上都使用了平衡无变压器电路, TLM103做到了自身低杂音和高声压电平传送,其自身杂音仅仅为7dB-A/17.5dB CCIR,因此连最细微的声音信号也能被摸拟出来。& {# Y0 S. [$ ?5 G' l( ^1 u4 }
4 H+ O) P2 v* n# r
特点:
% t; M+ J4 b9 y: Q' q( G●大振膜录音话筒* ?. j( g, J3 _) o, l' V1 S
●指向性:心型;2 d. `; m3 T# ]
●带单振膜的压力梯度传感器,有高达约5KHz的平滑频率反应,在此之上,会出现4dB的平坦增加;
% ?  M( X; O: u, M. t●大金属丝网眼头置保护传感器免受爆破音的干扰并有效阻止意外噪声;6 |( W* T% D0 n* ?
●无变压器电路;
, ~" ~; E' o' \- M$ j●直接声音处理,低自身噪音:7dB-A,整个录音话筒内部结构是弹性的,以减少任何可能会影响TLM103操作的结构噪声,传感器也安装在弹性装置上;
: Z6 l$ |  K; N●对结构噪音和风声的干扰很敏感,配有弹性悬挂架EA103和防风罩,在近距离内使用录音话筒时建议加上防爆破音屏。# H. D) M3 V. t% m2 }
* B5 R* j7 n$ h: j$ s 5 T8 H& L; u# [3 |3 c/ m" X$ K
" i0 i' x( N' ~; h) ?7 ^
技术指标 0 G, P& j: r6 _+ R2 m: U+ J# m
1 }7 R: c! L# Q& H, b1 A●声音操作原理:压力梯度传感器
8 z/ `2 F! O6 T+ q8 ~●指向性:心型# v+ r0 a! K5 J3 X4 v
●频响:20Hz-20KHz
1 t5 o' [% O2 S! S●灵敏度(1KHz-1Kohm):21mV/Pa) g! r* ^$ N! X; b7 _5 N
●输出阻抗:50ohms$ S% d, A8 O3 {6 b' a5 K
●负载阻抗:1000ohms
/ c' |+ J7 D# q  \●灵敏度(CCIR 468-3):17.5dB
6 b( N  d9 k0 y- \# @3 v0 g% H●灵敏度(DIN/IEC 651):7dB-A
! T4 z& `; Q! j8 b% `●S/N比(CCIR 468-3):76.5dB
& A3 [- I" p& t& N/ D) ^3 ]●S/N比(DIN/IEC 651):87dB
  z% q/ Z; q7 n0 O●最大声压(THD 小于0.5%):138dB1 ?% x) r' g1 f9 q' H# s
●最大输出电压:13dBu' q3 F6 x5 P, B. D9 r
●传感器动态范围(DIN/IEC 651):131dB& B  Y3 p- W" y; L* V
●电压:48+4V
: y% G5 K/ k0 B% z: W7 @$ `+ Q$ n( I; G●电流:3mA3 _( _0 _; S$ S4 w! Q, z
●录音话筒接头:XLR3F
5 r, S; y  Q  D) u7 x1 d●重量:约500克0 R$ x9 H$ [, l2 e. B; I
●直径:60毫米2 V; A3 Q5 y: P3 H& S( B
●长度:132毫米
1 V- t  Y) J6 ?9 Y* R; J1 i% t' [7 K, S6 [. |; h! R" u9 S
646
 楼主| 发表于 2007-1-13 09:34:00 | 显示全部楼层
Neumann  TLM 103 话筒
GMT+8, 2025-6-6 13:44 , Processed in 0.027945 second(s), 8 queries , Redis On.
