查看: 17554|回复: 3
[打谱教程] Sibelius6快速入门
发表于 2007-1-11 12:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:Sibelius简介
目前,在世界范围内被广泛应用的乐谱编辑软件主要有Sibelius,Finale,Encore,Overture。Sibelius以它突出的人性化,精美的谱面效果,方便的Web发布等等赢得不少用户,特别是越来越多的作曲家也从其它同类软件转投到Sibelius的怀抱中。Sibelius有For Windows版及For Mac版,现在Sibelius的最新版本为Sibelius 5。然而,对于仅用于乐谱制作而言,似乎也没必要从Sibelius 4升级到5。相对Sibelius 4而言Sibelius 5最重要的升级就是支持VST,对乐谱制作方面并无重大升级。所以,本系列教程也是以Sibelius 4 (For Windows版)为基础讲解的,其它版本的使用方法基本上也是大同小异。
二:启动Sibelius
和启动其它软件类似,启动Sibelius可以有多种方法:桌面快捷方式启动,开始菜单启动,快捷启动栏启动等。
好了,现在我们就来打开Sibelius,一曲芬兰作曲家Sibelius的乐曲过后就可以开始制作我们的第一份乐谱,
三:新建乐谱
启动Sibelius后,默认会出现Quick Start对话框,如下图所示。在这个对话框中,可以进行打开文件、新建乐谱,创建模板等操作。如果希望下次打开时不出现Quick Start对话框,把下图中红色框中的勾去掉即可。
单击Cancel按钮,就会出现一个New Score的对话框,如下图。一般我们要新建一份乐谱,按照这个对话框一步一步的提示进行操作就可以完成乐谱的基本设置了。
首先,在图中1的对话框中选择乐器,2选择纸型,3则是前面选择结果的实际显示效果。我们在这里以制作一份古典吉他的乐谱为例。在1中找到“Guitar”,其它默认,按“Next”;
选择“House Style”,即乐谱的总体风格,这个可以暂时不管,按“Next”;
这一步选择拍号(1),设置弱起小节(2),指定乐曲速度(3)。基本功能一目了然,就不赘述了。我们选择4/4拍,按“Next”;
选择调号,我们选择C大调,按“Next”;
乐谱信息,由上至下分别是:乐曲名,作曲家,词作者,版权,建立标题页,其它信息。请按具体情况填写相关信息。至此,我们已经完成新建一份乐谱的所有步骤了,如果没有问题按下“Finish”,一份全新的乐谱就出现在我们眼前。
四:输入音符
激动人心的时刻来了。可能你还不习惯Sibelius的操作界面,也可能你会马上喜欢上Sibelius漂亮的操作界面,然而这些我们先把它抛到一边,以后慢慢会讲到怎样自定义设置工作界面的。先试试输入第一个音符吧。Come On~~
Oh~慢着,容我再插句话。小弟以血的教训得来的经验,这个时候最重要的是先保存文件,以后在打谱的过程中也请紧记随时进行保存,切记~~
输入音符前要先指定开始的位置,方法是用鼠标选中第一小节的全休止符,此时休止符变成蓝色表示它已经是被选中状态。以后的操作也是同样道理,要先选中再操作。
接下来选择时值,找到Keypad然后直接用鼠标选择相应时值。第一个音符是4分音符,选好后就可以输入了。一般情况下,选择时值后鼠标会随之变成蓝色,但因为是第一个音,这时鼠标还是白色的,此时我们还要在键盘上按下“N”。接下来,在乐谱的相应位置单击鼠标左键就可以完成第一个音符的输入了。
继续输入音符,在Keypad上选择8分音符,然后鼠标移动到“2”的位置,单击完成第二个音符的输入。
本节将介绍如何更快速地输入音符,怎样输入两声部的问题,大家可以由此举一反三知道输入多声部的方法,乐谱排版操作方法等。
一:利用电脑键盘输入音符
在开始讲利用电脑键盘输入音符之前,请读者先自行了解固定唱名法的乐理知识。我们在利用电脑键盘输入音符的时候是可以直接按照固定唱名法来输入的。例如C大调中的“do”音的音名是“C”,那么我们遇到“do”音的时候就可以直接按键盘上的“C”,Sibelius就可以自动识别并在乐谱上显示出来。
我们现在要输入C大调的“do”“re”“mi”.第一步是先按照条一讲的方法确定乐谱的开始位置、选择时值,第二步按下C,接下来再选择时值,然后再按D,同理按E。那么就可以用键盘把这三个音符输入到电脑中了。
但,虽然同样是C音,却有可能在不同的八度。那么在遇到这种情况的时候,怎么办?处理方法是先不管C在哪个八度,先输入C,然后按住Ctrl键不放再按方向键的上或下键,就可以将C移高或移低八度。
除了我们平时打字用的键外,还有一个非常重要的“数字键盘”(即键盘最右侧的小键盘)。它在Sibelius中被称之为“Keypad”,可以用Ctrl+Alt+K这个快捷键调出,也可以在常用工具栏用调出。接下来的内容都将汲及到Keypad。所以先介绍一下。
图中1为功能页面的分类按钮,在这里选择不同功能。2为当前页可用的功能。3为声部选择按钮。图中所示的是最为常用的功能,包括常用时值,常用临时升降号,附点音符,以及附在音符上表示音符性质的常用记号,休止符转换,延音线等。不同的功能页有在图中1里用最有代表性的符号表示出来,我们只介绍第一页的功能,其它的请自行研究。
我们现在把Keypad和电脑上的数字键盘对比一下就会发现他们是一一对应的。因此,在选择相应功能时,我们可以直接在数字键盘上操作。熟悉以后可以大大提高输入速度。
了解了小键盘,我们接下来说一下临时升降号的输入方法。例如当前一个音输入完后要输入一个升C音。那么就在数字键盘上按8,再按C。其它如附点音符等的操作也是这个顺序,先在数字键盘上选择相应功能再按相应音名。
至此,我们只要多动一下手就等于学会了如何选择时值,输入临时升降号,输入附点音符,输入休止符,连接两个同音高的音,给音符加上常见符号等操作。
二:输入两声部乐谱。
刚才介绍的Keypad中我们提了声部选择按钮,就是为了输入多声部而设的。默认状态下,我们输入的都是1声部的音符。如果我们要输入第二声部的音符,应该怎样操作?
首先,确认Keypad中1为激活状态,输入第一声部的音符。
接下来,用鼠标按下2,激活第二声部。这时,我们输入的音符就属于第二声部了。输入第二声部音符的操作和输入第一声部的音符的操作是一样的,请参考之前所说内容。
此时你一定已经明白怎样输入第三、四声部的音符了吧?
三:排版操作
刚才其实已经解决了第一节内容最后我们所提到的第一个问题,另外一个问题是如何把剩余的空白小节删除?
(A)
删除小节的操作方法是:按住Ctrl不放然后用鼠标选中要删除的小节,此时被选中的小节如果是被双线框框住,证明这一步已经操作成功,接着按下Delete键就完成了删除小节的操作。
删除多个连续的小节的方法:首先用上面的方法选中开始小节,再按着Shitf键不放选中结束小节,这时整段将要被删除的连续的小节应该是被双框线框住,此时按下Delete键就可以完成删除这些小节的操作了。
(B)
分行分页操作
有时某一行的小节数并不一定符合我们的要求,此时我们就要增加或减少该行的小节数。
增加某行的小节数的方法,我们举个例子说明。例如我们要把原来第二行乐谱中的前两个小节增加到第一行中,先选中第一行中的第一小节,再按住Shitf键不放,用鼠标选中第二行第二小节,接着按下组合键:Shitf+Alt+M。操作完成。
减少某行小节的方法,假设刚才在第一行加入两个小节后发现第一小节的音符过于密集,第一行的小节数要减少一个小节。操作方法是,用鼠标选中第一行倒数第二小节的小节线后按下回车键即可。
分页操作的方法与分行的操作大同小异。
增加某一页的行数:选中要处于同一页的各行(使用Shift键),按下Ctrl+Shitf+Alt+M(比分行的组合键多加上Ctrl键)
在某小节线后分页:选中该小节线,按下Ctrl+回车键(我想你已经猜到了在分行操作基础上加上Ctrl键这个方法了,呵呵)
(C)
调整行距
方法是:用鼠标按住某行不放,然后上下拖动就可以了。值得注意的是,在拖动某一行的时候Sibelius会自动压缩入拉宽其它行距来迁就你要调整的行距。如果各行的行距调得比较混乱时想平均分配各行行距,那么请选中你要调整的某几行,然后再用鼠标稍微拖动一下就可以了。
8955
 楼主| 发表于 2007-1-13 04:05:00 | 显示全部楼层
《Sibelius速查手册》
一、常用编辑功能
(把View/Toolbar和Window/Navigator先关闭,以下快捷方式优越性才能体现出来。)
☆ 新建:Ctrl+N(新的第一个字母)
1、 打开:Ctrl+O(打开的第一个字母)
2、 关闭:Ctrl+F4
3、 保存:Ctrl+S(保存的第一个字母)
4、 打印:Ctrl+P(打印的第一个字母)
5、 恢复:Ctrl+Y
6、 撤销:Ctrl+Z(以下四个键挨在一起)
7、 剪切:Ctrl+X(像个剪刀)
8、 复制:Ctrl+C(拷贝第一个字母)
9、 粘贴:Ctrl+V
10、 重复操作:R
☆ 选择:按住Shift,拉动鼠标或点一头一尾。
1. 选择页和选择小节:前一页Home,最前页Ctrl+~;后一页End,最后页Ctrl+~;
某一页Ctrl+Shift+G;某一小节Ctrl+ Alt+G
2. 选择上下:上PgUp,最上Ctrl+~;下PgDn,最下Ctrl+~
3. 乐谱缩放:放大Ctrl+ =,缩小Ctrl+ -
☆ 删除:Backspace(退格键←)
1. 增加或删除小节:
a、增加小节:Ctrl+B:结尾处增加一小节;Ctrl+Shift+B:选定的小节后加一小节
Alt+B :选定的小节前加若干小节。
b、删除小节:按Ctrl 用鼠标单击(双击则选中整行,三击选中所有的)选中小节,
再按Backspace(退格键←);Ctrl +Shift,则进行选择性删除。
2. 增加声部 :I(Create in default order去勾,就在指定乐谱下方加。否则按默认位置加)
☆ 播放:P(播放时最好全屏,Ctrl+U隐藏菜单,Ctrl+I隐藏小键盘—U、I也挨在一起)
1. 停止:O
2. 调整各声部的音色音量:M
3. 抽取分谱:Ctrl+Shift+X
☆ 隐藏:Ctrl+Shift+H(隐藏的第一个字母)
1. 隐藏空白谱表行:选中要隐藏的谱行,Ctrl+Shift+ Alt+H
2. 隐藏谱表(五线谱变为无线谱):Create/Staff Type Change/Piched/No Lines (hidden-只留音符休止符,bar rests shown-可以留谱号,barlines shown-可以留谱号和小节线)
3. 显示:Ctrl+Shift+S(显示的第一个字母)
二、页面设置
(每次开始都是62.5%的固定比例:Preferences/General/Default zoom level改为62.5%)
1、 页边距,行间距的设置:Ctrl+D
2、 调整谱表间距离:直接用鼠标拉动或用Alt+↑↓
3、 拍号:T(拍号第一个字母)(在Pickup(Upbeat)里设定弱起小节)
4、 调号:K(调号第一个字母)
5、 谱号:Q
6、 速度记号:Ctrl+Alt+T,用左键在需要的地方点击,出现闪动光标后点击右键,选择Allegretto再加上一个空格键,再次点击右键选择四分音符再到电脑键盘上输入.=108。
7、 标题:Create/Text/Title(Create菜单,空白处点鼠标右键。相同略……)
8、 副标题:Create/Text/Subtitil
9、 作曲家:Create/Text/Composer
10、 版权:Create/Text/Other System Text/Copyright
11、 段落标记:Ctrl+R
12、 小节数加方框: House Style/Engraving Rules/Bar Numbers/Edit Test Style/Border设定(Circled-圆框,Boxed-方框,Erase Background-白底)
三、音符、休止符
1、 音符休止符的时值:小键盘(快捷方式F8~F12),有些记号可同时使用。
Esc, 撤销所有已经按下的键。
2、 音符休止符的输入:
a、音符:键盘C D E F G A B
b、休止符:空格键
3、 多声部的输入:Alt+数字
4、 音符的移高和移低:↑↓
5、 音符的移高和移低八度: Ctrl+↑或↓
6、 增加音程:(上方音程)键盘1 2 3 4 5 6 7 8 9 (下方音程)Shift+~
7、 多连音(包括3连音):Ctrl+数字(3连音的3去除:Create/Tuplet勾选No Bracket)
8、 跨越高低音谱号音符的制作:先选择, 用Shift+Ctrl+↑,再用X调整符尾方向(当然,X还可调整其他一些符号的方向,比如连音线和顿音)
9、 快速输入音符的建议:先用任意一个音输好节奏,再用← →键+音符输入,把音改过来。(多用复制功能)
四、省略记号
1、 移动八度记号8—┐(8va—┐):L(去va, House Style/Edit Line,按下方New编辑)
2、 长休止记号┣━n━┫:压缩小节数:Ctrl+Shift+M
3、 震音记号:小键盘
4、 反复记号:
a、 小节内反复:Z
b、 反复一小节:……
c、 反复记号:Create/Barline ,开始处选Start Repeat,结束处选End Repeat
d、 跳跃反复记号(房子记号):L
e、 D.C.从头反复记号:Ctrl+Alt+T,击鼠标右键
f、 D.S.反复记号:……
g、 灯笼记号:……
五、演奏法记号
1、 连线记号:
a、 上连线:S
b、 下连线:Shift+S
c、 S形连线:选好连线,再Create/Extra Slur Arc
d、 连音线:小键盘
2、 断音记号:
a、 保持1/2的断音(.):小键盘
b、 保持1/4的短断音(v):……
3、 保持音记号:……
4、 滑音记号:L
5、 琶音记号:……
六、装饰音
1、 倚音:
a、 长倚音:小键盘
b、 短倚音:……
2、 波音:Z(波音和回音的演奏插件是Ornament。使用过程是——点中音,用插件,再到小键盘Text里改演奏符号的大小)
3、 回音:……
4、 颤音:L
七、力度记号
1、渐强:H
2、渐弱:Shift+H
3、其他标记:Ctrl+E;f记号是Ctrl+f(每按一下加一个f);
p记号是Ctrl+p(每按一下加一个p)
八、歌词输入
第一段:Ctrl+L
第二段:Ctrl+Alt+L
第三、四、五段:Create/Text/Other Staff Text/Lyrics verse 3、4、5
九、练习曲制作
1、 每行小节数的设定:多变少,分行(点小节线,回车);分页(点小节线,Ctrl+回车)
少变多,把需要的小节合并,Shift+ Alt+M。
2、 隐藏蓝色小锁:View/Breaks and Locks去勾
3、 每条练习曲首行缩进:选中那一行乐谱,在小键盘Bars / Gap before bar 输入一个数字。
4、 增加no.1(第一条),no.2(第二条)……等标记:Ctrl+Alt+T,做好再拖过去,如果不满意字体形状大小,在小键盘的Text里改。
5、 去掉小节数标记:Ctrl+Shift+E,选Bar Numbers / No Bar Numbers
6、 加终止线:Create/Barline/Final
7、 加复纵线:Create/Barline/Double
8、 转谱号:Q换完调号后,点中谱号,Ctrl+Shift+H直接隐藏。
9、 转拍号:T换拍号时,把Allow cautionary的勾去掉
10、 转调号:K换调号时,右下角选Hide
十、音色汉译
1、Woodwind: 木管乐器
1.Piccolo短笛
2.Flute长笛
3. Descant Recorder高音竖笛
4.Treble Recorder高音竖笛
5.Oboe 双簧管
6.Cor Anglais 英国管
7.English Horn 英国管
8. Clarinet in Bb 降B调单簧管
9. Clarinet in A A调单簧管
10. Bass Clarinet in Bb 降B调低音单簧管
11. Soprano Saxophone 高音萨克斯
12. ALto Saxophone 中音萨克斯
13. Tenor Saxophone 次中音萨克斯
14. Baritone Saxophone 上低音萨克斯
15. Bassoon 大管(或译为“巴松管”)
16.Contrabassoon 低音大管
17.Harmonica 口琴
8955
 楼主| 发表于 2007-1-18 04:33:00 | 显示全部楼层
2、Brass: 铜管乐器
1. Horn in F F调圆号
2. Horn in F[no key] F调圆号[无调号记谱]
3. Trumpet in C C调小号
4. Trumpet in Bb 降B调小号
5.Cornet in Bb 降B调短号
6.Trombone 长号
7.Tenor Trombone 次中音长号
8.Bass Tromone 低音长号
9.Tuba 大号
3、Percussion / Drums: 小打击乐器和鼓
1. Timpani 定音鼓
2. Drum Kit 架子鼓
3. Drum Set架子鼓
4. Percussion[1 line] 小打击乐器组 [一线谱]
5. Percussion[2 line] 小打击乐器组 [二线谱]
6. Percussion[3 line] 小打击乐器组 [三线谱]
7. Percussion[4 line] 小打击乐器组 [四线谱]
8. Percussion[5 line] 小打击乐器组 [五线谱]
9. Bass Drum 大鼓
10. Cymbals 大镲
11.Side Drum 小鼓
12. Snare Drum 小军鼓
13. Tambourine 铃鼓
14. Triangle 三角铁
15. Wood Blocks 盒棒
4、Pitched Percussion:有音高的打击乐器
1. Crotales 响板
2. Tubular Bells 管钟
3.Glockenspiel 钢片琴
4.Xylophone 木琴
5.Marimba 马林巴琴
6.Vibraphone 颤音琴
7. Harp 竖琴
5、Guitar: 吉他
1. Guitar 吉他
2. Guitar[tab] 吉他(指版谱,在吉他上就是六线谱)
3. Electric Guitar 电吉他
4. Electric Guitar[tab] 电吉他(指版谱)
5. Bass Guitar 低音吉他
6. Bass Guitar[tab] 低音吉他(指版谱)
7. Electric Bass 电贝司
8. Electric Bass[tab] 电贝司(指版谱)
9.Banjo[Standard C] 班卓琴
10. Banjo[Standard C tab] 班卓琴(指版谱)
6、Voice: 人声
1. Voice 人声
2.Treble 童声
3. Soprano 女高
4. Alto女低(或译为“女中音”)
5. Tenor 男高
6. Baritone 男中
7. Bass 男低
8.Choir合唱
7、Keybords: 键盘
1. Celesta 钢片琴
2. Piano 钢琴
3. Keybord 键盘
4. Harpsichord 大键琴
5. Organ[manuals] 管风琴[手键盘]
6. Ped.[Organ pedals] 脚踏风琴
7.Accordion 手风琴
8、Strings: 弦乐
1.Violin 小提琴
2.Violin Ⅰ 小提琴1
3.Violin Ⅱ 小提琴2
4.Viola 中提琴
5.Violoncello 大提琴
6.Contrabass 低音提琴
7.Double Bass 倍低音提琴
8. String Bass 弦乐贝司
9、 Others:其他
1. Piano [below strings] 钢琴谱表
2.[treble staff] 高音谱表
3.[bass staff] 低音谱表
4.[small staff] 小谱表
6630
发表于 2007-1-18 23:59:00 | 显示全部楼层
<p>写得好,呵。</p>
GMT+8, 2025-6-7 10:33 , Processed in 0.030577 second(s), 8 queries , Redis On.
