超级音乐创作系统——作曲大师
这篇文章是作曲大师的帮助文件中的一部分,作曲大师提供了非常好的帮助文件,使人能很快上手这个软件,我这个乐盲也能弹出有调的曲子,很有乐趣,推荐给大家。当然,您要先装声卡。
本系统由三个子系统组成,它们是第一子系统,主音乐创作系统,分系统超级电子琴和快乐点歌台,其中主音乐创作系统是核心部分,它负责处理复杂的五线谱的编辑,调试和转换,超级电子琴虽然拥有众多的电子琴功能,其实它最重要的作用是转换五线谱,然后可由主系统变成MIDI文件,使复杂的音乐创作一气呵成。当然您只是喜欢弹琴也有众多的功能等着您呢。快乐点歌台的雏形其实早就有了,只是由于主系统的复杂性使它拖了一年多的时间,繁忙的工作之余打开它,选定一个自己精心制作的“DISC”,享受一下吧。
如果您是本系统的初学者开始您可能会被开始本系统众多的功能弄得晕头转向晕头转向,当您熟练掌握以后您就会发现这些功能都是必要的,甚至是不够的。
首先,最重要的,请记住按F1键,在系统的任何需要帮助的地方都有最热心的帮助。
对于初学者来说,没有必要一开始就学习太多的功能,您可以先掌握一个基本的使用方法,然后逐步扩充,在几分钟内您就可以编写出您的第一个曲子,并且可以将他编译成MIDI文件,下面是具体的操作方法:
系统启动后,鼠标光标出现了,将鼠标移动到音符部分,如在四分音符上点一下,鼠标光标下就会有一个音符,将这个音符移动到五线谱部分按下鼠标左键,可以试听效果,放开时,已经有一个音符被“写”在了窗体上,多点几下,即可完成您的第一首曲子,要听效果只需在
播放按钮上点一下,电脑就会开始演奏您的大作,如果您要把它转换为MIDI文件,可以在开心创作菜单下选取转换MIDI功能,可以不输入版权信息,直接确定就会自动生成MIDI文件,您可以使用媒体播放器播放它,您瞧,就是这么简单,您就已经掌握了最基本的却是最重要的使用方法,至于谱号,音色之类系统都作了缺省处理,您以后可以自己慢慢调整。
对于不熟悉五线谱的用户,您可能对电子琴与点歌台更感兴趣,下面介绍他们的基本使用方法。
在主窗口选取舒心享受菜单的超级电子琴功能,电子琴就会出现,此时它使用的是最上面第二排键盘,即1234567890-=\那一排,1234567就对应着简谱中的1234567,五线谱的小字一组cdefgab,往左右是更高或更低的音符,在上面按动电子琴就可以使用了,其实这个键盘布局是最简单却不好使用的,您熟悉以后大可自己定义键盘,不过暂时您慢慢弹吧。
对于对点歌台比较感兴趣的朋友,要注意,为了美化系统,点歌台采用了特殊设置,一开始您可能无法使用它,因为它无法调入文件,也就是说无法调入磁盘上的MIDI文件,其实,您只要把鼠标光标移动到点歌台的左底部,目录搜索器就会出现,您只需指定目录,它就会把该目录下的所有MIDI文件都显示在点歌台上,您只需单击歌名即可开始演奏,在右面底部还有一个隐含项目是调节自定音乐集的。您以后会逐步用到。
以上就是本系统的最最基本的操作,当然本系统的强大功能要比这复杂很多倍,您可以参考功能详解部分,逐步学习,相信您一下子就会使用一定会让您信心百倍。加油吧!
如果您已经学会了一些最简单最基本的操作,这里介绍稍微复杂一些的常用操作,仅仅做为抛砖引玉的作用,还有众多的功能就得辛苦您经常按F1键,在对照帮助中,对照系统界面点取相应帮助。
主系统1添加谱号把鼠标移动到谱号按钮上单击就会选中一个谱号,再把鼠标移动到相应声部的最左边部分(前五个音符以内)的恰当位置单击,谱号就会写在当前位置上。由于相同声部的谱号大多相同,所以系统会在所有的同声部的线上自动为您复制一份,双击可以清除当前的一个谱号,选取空白记号按钮后可以单击谱号位置可以清除所有同声部的相应谱号。
2音值组合音值组合需要定义三个部分,头部,,尾部,中部,并且要由先到后排列。并且每一部分都是双重定义的,其实操作起来很简单,如:先在一个八分音符上点一下,再在最上面一排的第七个按钮上点一下,这时可以发现它们同时是凹下的。这就是所谓双重定义。这时把音符斝磾在乐谱上后头部标志按钮自动失效。如果连线提示选项打开,你会发现乐谱上的音符不是普通的音符,然后把尾部(注意:不是中部)也斝磾上,系统就会自动的把它们连上。
再在它们中间添加中部部分即可。其实也可在乐谱完成后利用第二排倒数第二个按钮的半自动连线功能。
3拷贝复制如果需要把已经创作的部分移动到别的地方,就要利用此功能。这需要经过两个步骤,即拷贝和复制,它们在系统按钮的二三排最前面的位置,一上一下二个按钮是一组,如要复制一段音乐先在拷贝方式一(看提示)上点一下,然后在要复制的乐谱的头尾部分各点一下,此时系统自动标记出选定的块,再点取复制方式1按钮,然后在需要复制的地方点一下即可复制了。请注意方式一复制所有声部的相应位置的所有音符,是整体复制,不破坏乐谱的完整性。
4运行调试
要运行目前的曲子可以点取第一排第三个按钮,如果您的优化速度选项打开,其图标在运行时不会变成停止图标,不过它仍然是停止乐曲功能。再按一下停止,或等乐曲结束。它旁边的就是调试按钮,点一下就会凹下去。同时主管调试功能的暂停和回头按钮有效,此时再次运行乐曲,就有一条跟踪线跟踪每一声部的运行了。可以先暂停,后回头调试。暂停后接着运行再次按暂停按钮。请注意,回头调试是以十个音符为单位的,此时可以修改,但是只有停止点后三个的音符才会立即发生作用。此时可以调节停止点,使您的修改更有效。
如果您已经学会了一些简单的操作,您可能会有更多的要求,当您熟练掌握以后您就会发现这些功能都是必要的,甚至是不够的,其实创作一个让您在任何时候都觉得够用的软件是我的最。
1如何改变启动音乐方法:只需把本软件安装目录下的MAIN.MID文件用您所喜爱的乐曲替换即可,如有一首GOOD.MID,位于C:\本软件安装在C:\MUSIC,执行copy c:\good.mid c:\music\main.mid即可。
2主窗口选择图形时选CANCEL可以消除窗口背景。
3点歌台中使用右键拖放乐曲到金磁盘中。 4要在点歌台中删除乐曲,使用右键把乐曲拖放到点歌台的招牌快乐点歌台那几个字上即可。
5对于谱号可以使用双击消除,但如果想把自动添加的所有谱号消除,就必须使用空白记号取代,它自动消除所有的此位置的谱号。
6,灵活利用升高八度降低八度功能,可以免于缺少音符,甚至可以合并一些声部。
7,对于高级用户,可以利用复制功能1和复制功能2,合并不同的乐曲,第一种方式可合并相同声部的乐曲,第二种方式甚至可以合并各曲子的不同声部。如可以把曲子二的第四声部复制到第一曲的第八声部。
8,单轨调试,也许有人会说本软件根本没有单轨调试功能,因为他们找了半天还是没有此按钮,菜单之类,其实只需在调试时把其它各声部的声音在随心设置中设为零,就可以单演奏一个声部了。可以把速度调慢进行精密调试。
9,发挥鼠标潜能,本系统把鼠标的功能作了最大的发挥,即使这样花费了许多工作日,主系统中,单击加入音符,双击清除当前音符,鼠标右键改变音符,左键按下后移动时可以预先知道音符的音高,左键按后不放开再按右键可以调节音符的上下,即使在自动颠倒音符的状态下。
10,顺心选项菜单的恢复预定功能对初学者是非常有用的,它可以恢复一些预定义调整量,如果系统紊乱了,点击此处大多会药到病除。但是您当前编辑的乐曲的有些设置可能不得不重新调节?quot;
11,可以配合UNDO……REDO功能使用半自动连线功能。假如那样标记了错误的音符的话。
12,在电子琴中,请注意:如果您的演奏如果不符合节奏,转换五线谱可能不正确,这时可以调整电子琴的演奏速度,再转换。
13,对于一些特殊的演奏记号如果本系统中没有如琶音记号,可以参考它们的演奏法,用代换法实现。 |
