Side Menu
查看: 20820|回复: 1
[讨论] 音响系统故障排除方法
发表于 2006-12-8 22:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响系统故障排除方法
  音响系统人为操作故障“科技以人为本”,一点都不差,再好、再先进的设备都要人来操作,当然是人*会犯错误,由此音响系统中的一些操作失误是在所难免的了。我们只能努力学习、加强自己、磨练自己,多积累经验,尽量的避免这种人为失误造成的故障。
  (一)、信号连接问题:关于音响系统的连接我前面文章已经讲了,这里再细化一下:1、音源播放设备与调音台的连接:各种CD、DVD、MD、卡座等要用与其配套的线材与调音台连接,一般插在高阻端口。2、有线动圈话筒、电容话筒等一般插在XLR低阻端口。但无线话筒信号是经过接收机放大了的,需要实验一下才知道插在哪一种端口合适。3、原则上乐队等设备输出的信号要插在高阻端口,但如果线路较长,干扰较大,也可以插在低阻信号端口。其它的音源信号都可以做下实验,看看用哪一种端口输入才合适。如果这些输入到调音台的线路有问题,那*很麻烦,*怕是线路接触不良,不是没有声音,而是时有时无,还伴随噪音,所以这些信号线我们音响师*好亲自动手制作并连接,做到心中有底,方可*大限度的避免故障。
  (二)、设备调控问题:音响设备很多种,对于我们音响师来说要把每一台音响设备都调整好,我们说的人为操作故障主要发生在演出期间,如:无声、断音、回输、噪音等多种,下面我们*逐一讲一下容易发生人为操作故障的常用音响设备:
  (一)、调音台:我们一般把调音台比喻成一套音响系统的心脏或大脑,因此调音台也是产生人为操作故障*多的音响设备,调音台的人为操作故障一般表现为:无声、声音很小、声音失真、声音忽大或忽小、严重回输、明显噪音等等。
  1、调音台通道电平衰减开关:有的调音台在增益旋钮前增加了一个20dB左右的电平衰减转换开关,当CD等音源从高阻端口输入进来后,由于电平较高,可能需要按下此转换开关把音源信号衰减20dB才合适,但有些音响师在演出时要是不小心把这个开关按了起来,那*是:老板很生气,后果很严重了!这时的声音信号没有经过衰减突然大了20dB,后果可想而知,轻者全部听众会吓得从椅子上蹦起来,重者部分音响设备会当场报销,因此我们在对每一个旋钮或开关进行调整时都要有清晰、明确的目的,不要盲目操作。
  2、调音台增益调整:有些音响师不知道通道增益的重要性,对此旋钮信手乱调,有时候把增益旋钮关掉,甚至还同时按下了20dB电平衰减开关,想下这时候的声音会有多么小?根本谈不上音乐的信噪比和动态了,如果对话筒通道也如此思路调整,那歌手只有自认倒霉了,*是喊破天也不会有高昂*穿透力的歌声出来;当然也有些音响师喜欢把增益调到很大,对于音乐还好,*多是显得音乐硬邦邦的,但歌手可*惨了,稍微一大声*像洪水冲破了堤坝一样显得无法控制,高昂的歌声会变得像破锣或爆豆一样的嘈杂,因为此时电平太大信号已经严重失真了,另外这种情况下话筒还会经常回输。由此可见增益之重要,搞不好*会造成演出期间事故。
  3、调音台均衡组调整:调音台顾名思义主要是用来调整音色的,调整音色主要还是要靠均衡组,说来很简单,无非*是高中低音再加上几个相应的选频旋钮,正常操作下虽然音色不一定*会很好,但也不会发生演出事故,但有些音响师对均衡旋钮有时候大胆地转来转去,我看到这样的音响师都会觉得心惊,如果把低音加到很大,整个功放和音箱的负担*大大增加了,可能会损坏设备,同时声音也会很容易失真;如果中音高音加到很大,那么高音喇叭*危险了,总之提升均衡旋钮要有个度,过度提升会产生不可预期的故障。
  4、调音台AUX调整:大家知道AUX主要是用来发送信号给效果器的,在一个调音台里,假如我们从AUX6发送信号给效果器,经过效果器处理后若输出了2路信号到调音台的23-24路,那么此时23-24两个通道中的AUX6旋钮*不要再打开了,否则刚才经过效果器处理后的信号*会又流回到效果器里。由此,AUX和效果器之间*会又形成了一个循环,当环路电平增益超出一定范围,便会产生声反馈现象。除此以外,AUX的推子前后等问题也要注意,具体细节我以前文章里都讲了多次。
  5、调音台声像:声像旋钮大家好想把它当作可有可无的东西,有时候我们只用总输出的左路或者右路输出音量时,那么声像*要注意了,如果用总输出右路输出信号而调音台通道声像都打到左边,那此时*造成无声故障了,左右正好相反呀。
  6、调音台监听及静音开关:一般调音台监听和静音开关是靠近在一起的,操作时候一定要看清楚,往往在按监听开关时会错按了静音开关,那*造成无声故障了。记得以前有个徒弟,戴着耳机监听,原则上要一路一路监听信号,他一按几个通道还不小心把男歌手通道的静音开关按下了,结果他自己戴着耳机享受纯乐队声音,歌手急得拿着话筒跑过来踹音控室门,因此操作时一定要小心,而且现场音响师也不能总戴着耳机,那样*没有大局观了。
  7、调音台编组问题:对通道声音进行编组当然是方便控制,但由于编组按钮比较小又比较多,因此一定要仔细操作,有次我做完一个工程验收后移交给舞厅的音响师,我把所有乐器编在1-2编组,歌手话筒编在3-4编组,当乐队演奏时1-2编组才打开,当播放歌手CD或MD时编组1-2*关掉了,主要为了减少噪声,但此时一个女歌手话筒声音很小,只有空洞的效果声没有直达声,我跑到调音台那里一看原来那个女歌手话筒给编到1-2编组了,刚才乐队在演出时1-2编组打开了,现在放CD伴奏时1-2编组关掉了女歌手话筒自然*没有声音了,于是我赶快把女歌手那个通道的3-4编组按下去,同时把1-2编组按上来故障*排除了,关于这个方面的失误我想很多音响师都有过;还有些*的调音台还带有编组静音功能,比如我们想把调音台1-10通道编到编组静音1,当按下编组静音1总按钮时,1-10通道*被静音了。因此在具有此功能调音台上做编组静音操作时一定看分明了。
  8、调音台INS插入插出插口:有些音响师不懂这个插口怎么用,假如不小心把调音台的INS插入插出插口里插入一条TS接头的信号线,那调音台那路总输出*会没声音了。这方面介绍在我以前文章也讲过了。9、调音台干扰源查找:有时候调音台里会有干扰噪声,所有分路通道开关关闭,只开调音台的总音量,都会有很大的噪声出去,这个时候我们可以戴上耳机一路路监听下,看看噪音是调音台哪一路进来的,或者一路路的拔掉调音台的输入线路甚至是输出线路,等拔到哪一路噪声消失了,*找到噪声源了。关于怎样处理干扰声下面文章会讲。
  9、调音台幻象电源:大部分调音台内都会有一个48伏的幻象电源,它可以用来推动多种电容话筒,但由于它是从话筒线上传输的电流,因此要经常检查话筒线,保证线路畅通,否则线路接触不好时*会发出很大的电流冲击声。还有一个现象是:如果在一个调音台里你使用了带电池的会议电容话筒时,*不要再打开幻象电源了,否则两者之间可能会互相干扰,可能会发出下雨一般的“沙沙”声。现在有些调音台打开幻象电源时会发出很大的电流冲击声,因此要小心操作.上面*是在操作调音台时容易发生故障的一些方面,当然还有一些干扰等问题会在接下来的文章里讲。*近接到好多朋友的邮件及信息,有些同志还希望我写得再通俗一点,我觉得自己已经像老太太一样啰嗦了,要是有人还不懂那我只有有机会手把手教他了!我今后的初衷还是要把通俗易懂的技术文章进行到底,真正的为基层的“劳动人民”服务!
5639
发表于 2006-12-9 00:36:00 | 显示全部楼层
ding.........点赞了,谢谢大家啊
