Òôµ÷°®ºÃÕߵĹÜǰÖ÷ŴóÆ÷!0 }# X4 O; h G; M' n Y
ÍòÀûµÄDual Mono Mic PreΪÄúÌṩÁËÁ½¸ö¾Þ´óµÄManleyÒôɫͨµÀ£¬²¢Ìṩ40µ½60dBµÄÔöÒæ£¬Òò´ËÄú¿ÉÒÔΪ´ó¶àÊý´ø×´Âó¿Ë·çÌṩ×ã¹»µÄÑïÉùÆ÷¡£ Dual Mono Mic PreµÄÔöÒæ¿ÉÒÔ¾«È·5dBµÄ²½³¤½øÐÐÑ¡Ôñ - ÁíÍ⣬Äú¿ÉÒÔ½«ËüÓëÊäÈëË¥¼õÆ÷Ò»ÆðʹÓã¬ÒÔÕÙ»½Ò»ÏµÁдÓÔ²Èóµ½ßÍßͱÆÈ˵ÄÒôµ÷¡£¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬°åÔØ1/4¡°Ö±½ÓÊäÈë²å¿×£¬¿ÉÒÔÓÃ×ÅÃûµÄManley Dual Mono Mic Pre·á¸»µÄ¹Ü×´ÒôÉ«ÌáÉýÄúµÄµÍÒô£¬¹Ä»ú£¬¼üÅ̵ȵȡ£ÏúÊÛManley Dual Mono ˫ͨµÀ»°Í²·Å´óÆ÷
# }6 d8 e1 R" z9 V, C% d
+ C, m( ?- v8 j( c: o, jManley Dual Mono Mic PreÒ»ÀÀ:* z a8 f S- ?- t$ K7 y
Á½¸öͨµÀ¾ßÓÐ48V»ÃÏñµçÔ´ºÍÏàλ¿ØÖÆ: Q. p K. m$ X) H
ÔöÒæÇл»¿É±ä·´À¡# F# t8 L# S* o- @5 N$ X
1/4¡°Ö±½ÓÊäÈë²å¿×ÏúÊÛManley Dual Mono ˫ͨµÀ»°Í²·Å´óÆ÷
$ h' R* d+ x2 G# b- D$ j9 Z4 J* YƽºâºÍ²»Æ½ºâµÄ²ú³ö
9 |" g2 C7 p. \ j# v* ?; s$ u" ?Á½¸öͨµÀ¾ßÓÐ48V»ÃÏñµçÔ´ºÍÏàλ¿ØÖÆ" U* ]2 G# h) `* {; [5 A% I, G1 t
Manley Dual Mono Mic PreÌṩÁ½¸öͨµÀ£¬ÔöÒæ·á¸»(40-60dB)£¬¼¸ºõ¿ÉÒÔÖ§³ÖÈκηÅÔÚËüÇ°ÃæµÄÂó¿Ë·ç¡£Ã¿¸öͨµÀ¶¼¿ÉÒÔµ¥¶ÀÑ¡Ôñ»ÃÏñµçÔ´£¬Ã¿¸öͨµÀÒ²ÓÐÒ»¸ö·½±ãµÄÏàλ¿ª¹Ø¡£
! Z/ l, B6 J1 q
: }9 }# F, u2 p; tÔöÒæÇл»¿É±ä·´À¡: r$ t! J4 v2 y+ A# O& ~" q& }- k
Dual Mono Mic PreµÄÖÇÄÜÔöÒæ¿ª¹Ø¿ÉÈÃÄú¿ØÖƹܵç·ÖÜΧÒýÈë¶àÉÙ·´À¡£¬Òò´ËÄú¿ÉÒÔʵÏÖ¸÷ÖÖÒôµ÷ºÍ·Å´ó¼¶±ð¡£µ±Äã´ÓÓÆÏкʹ¼ºñµ½Ç°Ñغͻý¼«µÄÒ»ÇÐʱ£¬¿ìËÙÇáËɵظü»»É«µ÷¹Ü¿Úζ - ÕâÊÇÒ»¸ö·Ç³£ºÃµÄ·½Ê½£¬¿ÉÒÔÈÃÿλ»òÀÖÆ÷»ñµÃ´´Òâ²¢×·×Ù¡°ÍêÃÀ¡±µÄÉùÒô¡£) p7 \ `2 M- C
# K" @ s+ g1 p0 t/ q8 p, O9 N! X1/4¡°Ö±½ÓÊäÈë²å¿×$ J/ S- X D5 R9 g# C$ J
ʹÓÃDual Mono Mic PreµÄÇ°Ãæ°åÖ±½ÓÊäÈë²å¿×£¬½«ÈκÎÀÖÆ÷ÒýÈë¸ÃÔ²ÐÎÆ÷£¬¼´¡°tube-y¡±ÒôÉ«¡£µ±ÒÔÕâÖÖ·½Ê½Ê¹ÓÃʱ£¬×ÜÔöÒæ±ÈÇ°Ãæ°åÉÏÏÔʾµÄС20dB¡£" @/ v$ w; Z/ o i. C
" ^( o c1 a$ x6 I$ u0 y& S
ƽºâºÍ²»Æ½ºâµÄ²ú³ö2 s0 T. m/ e' s1 Z$ Q
ʹÓÃManley Dual Mono Mic Pre£¬±äѹÆ÷ñîºÏƽºâÊä³öºÍÖ±½ÓµçÈÝñîºÏ²»Æ½ºâÊä³ö¶¼¿ÉÓã¬Òò´ËÄú¿ÉÒÔÑ¡Ôñ·¢ÉÕÓÑ´¿ÒôÀÖ»ò´óÌúÒôÀÖ¡£
' G; u! j/ s4 g3 Y2 A4 A2 w( U; z$ e
( Q# A) ?: `9 T/ pManley Dual Mono Mic PreÌØµã:
7 F0 L' K+ ^2 T3 yÍòÀûÊäÈëºÍÊä³ö±äѹÆ÷ÔÚÄø½ðÊôÍâ¿ÇÖоßÓÐÄøµþ²ã
" V2 s4 P' P0 y+ Aƽ̹µÄƵÂÊÏìÓ¦´Ó10Hz-60KHz
% A4 l2 M! N) G0 |7 KÂó¿Ë·çÊäÈëPHASE REVERSE¿ª¹Ø
6 h' H: f* \, z/ j% \. \2 S2400Å·Ä·Âó¿Ë·çÊäÈëZ;ÄÚÖÃ48V»ÃÏñµçÔ´
c% x& }$ l6 v. ] lhi-Z(100Kohm)1/4¡°Ö±½ÓÊäÈë! o+ c" T0 x0 l$ @2 t
ÎÞÔëÒôµ¼µçËÜÁÏINPUTË¥¼õÆ÷
6 k" E9 e. P- _<0.05%THD @ 1Khz S / N±È:80dB: e2 ^% b: ]- ?: O D
EIN:-125dB; q; k, r& Z$ x; y5 n# E2 P* t
¿Éµ÷½ÚµÄ·´À¡/ÔöÒæ¿ª¹ØÔÚ40ÖÁ60dBµÄÔöÒæÖ®¼äÑ¡Ôñ5dB²½³¤3 t- l& w% u8 M# j( C0 s+ W
¸ßµçÁ÷Çý¶¯<50Å·Ä·LO-Z 1/4¡°ºÍXLRÊä³ö
4 E; w2 p+ }$ W; eAUTO MUTE´øÔ¤ÈÈÑÓʱ£¬ÓÃÓÚÉϵç/ϵç
. G" G B4 e6 Z* ^1 K6 d) L4 j3 ]$ Zzui´ó¡£ÊäÈë(ÊäÈë°åÍêÈ«´ò¿ª):450mV
$ {; m5 z" u8 A! }% S& f: N, D6 vzui´ó¡£Êä³ö:+ 32dBu4 n0 [6 |) S8 I0 \5 p v
zui´ó¡£Êä³ö(½øÈë600Å·Ä·¸ºÔØ):(+ 15dBm)
+ h, K# X* c- A' N, K4 j! x" zºÄµçÁ¿µ¥ÉùµÀ:18Íß;Ë«µ¥ÉùµÀµ¥Ôª:36Íß* r9 ?$ Q8 W+ L' T8 E& {, r7 Z
µçÔ´µçѹƵÂÊ:50〜60Hz
* E; C) Y1 \! Y% R# J. _5 p# j6 H, x³ß´ç:19¡°x 1-3 / 4¡±x 10¡°(Õ¼1 RU)$ \7 j4 ]3 P# U( \" `+ x
ÔËÊäÖØÁ¿:12°õ¡£
8 S$ D/ S$ @! D; g* e' w3 {2 @9 {: {% v
6 a+ i8 S9 D" q1 w+ n$ a
3 v$ ?& m; c+ P; c) ~5 y0 gManley¹«Ë¾µÄÈ«µç×ӹܻ°Í²»°Í²·Å´óÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚÏÖ´úµçÈÝ»°Í²ºÍÌõ´øÊ½ÕñĤ»°Í²¡£MANLEYÈ«µç×ӹܻ°Í²·Å´óÆ÷ÓÐ˫ͨµÀºÍµ¥Í¨Â·Á½ÖÖ°æ±¾¡£Ö÷ÒªÉè¼ÆÓÃÓÚÅäºÏÏÖ´úµçÈÝ»°Í²µÄʹÓá£Ëü¾ßÓÐ40-60dBµÄÔöÒæ£¬×ãÒÔÂú×ã´ó¶àÊýÌõ´øÊ½ÕñĤ»°Í²µÄÐèÒª£¬ËüµÄÔöÒæ´óС¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÔöÒæÑ¡Ôñ¿ª¹ØÒÔµÄ5dB²½½øÖµ½øÐе÷Õû¡£¶øÕâµÄÈ·ÊÇÒ»¸ö±È½ÏÓÐȤµÄ¹¦ÄÜ£¬Ëü¿ÉÒԸıäÉùÒôµÄ»Ø×ªËÙÂÊ¡¢Î»ÖúÍÒôµ÷ƽºâ£¬´Ó¶øÊ¹ÉùÒô´Ó´¼ÃÀÈáºÍ²»¶Ï±ä»¯ÖÁÃ÷ÁÁ¸ß¿º¡£9 J/ R e5 U6 d2 _' O4 j: u
/ u; ]! [1 X7 s! u7 N8 p
¹¦ÄÜÌØÐÔ£º; R) b( ?) Y; y- _) C
¡ñ Ò»¸ö12AX7EHµÄµÍÔëÉùÊÖ¶¯Ñ¡Ôñ¿ª¹Ø / M0 ? u4 Q" m7 R7 @
¡ñ ÿ¸ö´óµç·Êä³ö²¿·Ö¶¼Ê¹ÓÃÁËÒ»¸ö6414 2 X: A1 o( M6 j0 ~ h5 [! f* ?
¡ñ ËùÓÐÁ¬Ïß¶¼ÊÇÊÖ¹¤Íê³É£¬ÒÔ´¿Òøº¸½Ó£¬²¢È«²¿Ñ¡Ó÷¢ÉÕ¼¶ÔªÆ÷¼þ f% ^. T9 q" i& N7 K
¡ñ ÍêÈ«¶¨ÖƵÄË«²ãÆÁ±ÎµçÔ´±äѹÆ÷0 g' [/ s4 @) T3 S- O& Y
¡ñ ¶¨ÖƵĴóÈÝÁ¿µçÈÝÆ÷ u9 D* w3 S8 h# k
¡ñ ²ÉÓÃÆ½ºâʽ±äѹÆ÷ÊäÈëºÍÊä³ö£¬²¢ÔÚ½ðÊô»úÏäÖÐʹÓÃÁËÄøºÏ½ðµüƬ½á¹¹
( o+ U7 M5 S2 I5 Y' p¡ñ µ±ÄãÐèÒª½«Ä³Ð©ÉùÒô¾¹ýµç×ӹܵĴ¦ÀíºóÔÙÊäÈ뵽ƽֱµÄÊý×Ö¼Òô»úÖУ¬Í¨¹ýÇ°Ãæ°åµÄ1/4¡¨DIRECT INPUT²å¿×£¬ÄãÄܹ»Îª±´Ë¾¡¢¹Ä»úºÍ¼üÅ̵ÈÀÖÆ÷ÐźŽ¨Á¢Ò»¸öÍêÈ«µÄµç×Ó¹ÜÏß·´¦ÀíͨµÀ
( D! c% a X) V% V$ F4 x0 N3 h- _' Y! D; i% R
Manley Dual Mono Mic Pre Features:
, Y4 O6 [7 o" E& A
0 P. i4 j/ ~! f c8 m: M- U% FManley input & output transformers with nickel laminations in mu-metal cases Flat frequency response from 10Hz-60KHz Mic input PHASE REVERSE switch 2400 ohm mic input Z; 48V phantom power built-in hi-Z (100Kohm) 1/4" DIRECT INPUT Noiseless conductive plastic INPUT attenuators <0.05% THD @ 1Khz S/N ratio: 80dB EIN: -125dB Adjustable FEEDBACK / GAIN switch selects 5dB steps between 40 to 60dB of gain Hi-current drive <50 ohm LO-Z 1/4" & XLR outputs AUTO MUTE w/ warm-up delay for power up/down Max. input (with input pad fully open): 450mV Max. output: +32dBu Max. output (into 600 ohm load): (+15dBm) Power consumption Mono units: 18 watts; Dual Mono units: 36 watts Mains Voltage Frequency: 50~ 60Hz Dimensions: 19" x 1-3/4" x 10" (occupies 1 RU) Shipping Weight: 12 lbs.
& p! S v+ F( O' L' ~1 [& t( Z# H& p
The Dual Mono Mic Pre gives you two channels of pure Manley tone!
`0 J! f& K7 B* t7 l5 M6 \; c8 y; D* m N* Q
Tech Specs Preamp Type Number of Channels Frequency Response Phantom Power EQ Compression Analog Inputs Analog Outputs Digital Inputs Digital Outputs Other I/O Computer Connectivity Rack Spaces Height Depth Width Weight Manufacturer Part Number1 F' T2 ?0 S, v- l8 A6 P; }
( y5 ^. m8 s9 l% g! X* b4 {
7 R: J* {% e) _
6 q3 u8 q1 B8 g3 \; c+ \! S! nTube | 2 | 10Hz-60kHz | Yes | No | No | 2 x XLR (Mid), 2 x 1/4" (Hi-Z) | 2 x XLR | No Digital Inputs | No Digital Outputs | No Other I/O | No Computer Connectivity | 1U | 1.75" | 10" | 19" | 12 lbs. | DMMPX | $ N. S4 B! I$ H3 O9 i% t2 q
$ `: x, _* p j2 @; @5 ]
3 V6 |+ Q3 e5 y9 \" g
g8 r% N0 q1 G3 y' B, M! n
+ D N; N. K% e/ B$ G
$ n" R2 v3 J" ^# d+ F
