查看: 19635|回复: 0
[打谱教程] 乐谱扫描识别利器-SmartScore
发表于 2006-12-6 01:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐谱扫描识别利器-SmartScore
“SmartScore”作为一款乐谱扫描识别软件,主要是将印刷乐谱识别成midi文件,它的使用大致可以分成三步进行:扫描、识别和编辑,下面我们就针对这三步详细介绍。
乐谱扫描
在“SmartScore”界面的左侧是一排快捷任务按钮,如果你有扫描仪并已经安装好驱动程序,使用“Scan”按钮开启扫描仪应用程序。
图1
由于不同扫描仪所使用的接口软件不相同,所以实际上看到的扫描界面都不一定相同。在参数设置窗口中选择分辨率为150dpi~300dpi,图像类型为黑白二值。预览窗口的“Preview”对需要扫描的乐谱进行预览,并拖拽预览窗中的虚线框使之覆盖乐谱的有效范围。适当调整亮度、对比度参数使预览区中的图像看起来最清晰。按下“Scan”开始扫描。扫描完成后,将图片文件以TIF格式存储。
乐谱识别
“SmartScore”不仅能对当前扫描的图片进行识别,也可以打开事先存储好的乐谱图片并进行识别。点击左侧快捷任务按钮中的“Open”,选择文件类型为“Image Files”,打开需要进行识别的乐谱图形文件(如图1)。
将图形文件识别成midi乐曲的方法是:点击多界面左侧快捷任务按钮中的“Recon”按钮,出现“Begin Recognition”的对话框(如图2)。用“Add Files to List”按钮选择要识别的乐谱图片(可多选),然后单击“Begin Recognition”按钮开始识别。
图2
识别完成后会弹出一个对话框,提示将识别的结果保存为“SmartScore”专用格式的.enf文件。此时窗口分为上下两个部分:上半部分显示扫描得到的图像原稿,下半部分是识别的结果(如图3),用户可对照着原稿检查识别的准确性。
乐谱编辑
“SmartScore”提供了一些简单的编辑工具,可对识别错误的地方进行修改。如需要试听识别后的结果,可按电脑键盘上的空格键,或在“Realtime”菜单下选择“Play”。
图3
经过修改并反复试听确认已准确无误后,可将识别好的乐谱保存为标准midi文件。方法是:在“File”菜单下选择“Save As”,然后选择文件格式为“midi Fomatl"即可。
GMT+8, 2025-6-6 22:35 , Processed in 0.023919 second(s), 7 queries , Redis On.
