查看: 15828|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[打谱教程] 用WPS Office谱写音乐简谱方案
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-12-6 01:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用WPS Office谱写音乐简谱方案
用WPS作简谱需要用到其功能强大的数学公式,另外加上一些其他特殊字符,就可以完成一个比较美观的音乐简谱。下面以一个实例来说明。其步骤如下:
  ⒈ 调与节拍的输入
  例如:1=D,对于升号(#)可直接键入该字符,对于降号(b),可直接输入用小写字母“b” 来代替。插入后,再将其选定,然后在“文字”菜单下的“修饰”里选择“上标”就可以了,例如:1=bG。然后是节拍,如4/4、3/4等,这些都可以直接输入,也可以在数学公式中选择分式来完成。
  ⒉ 乐谱的输入
  ⑴单击“查看”菜单下的“工作栏”,选择“操作向导”,打开操作向导对话框。
  ⑵鼠标点击“插入”,选择“数学公式”,在文本区将出现一个虚线框。再点击“顶标公式”,在图文库的右侧窗口中选择“弧形”。
  ⑶鼠标点击“图文符号库”左侧窗口,选择“顶标公式”,再在右侧窗口选择“下划线”,输入1空格2。
  ⑷按两次键盘上的向右光标键,使光标离开“下划线”区域,输入空格。再在操作向导中点击“数学公式→顶标公式”输入3 空格 空格4,按三下向右光标键使其脱离本公式编辑区,以便输入新的公式。
  ⑸单击“插入”菜单下的“符号→常用符号”,在弹出的图文库中选中第三个符号。
  ⑹鼠标点击“图文符号库”左侧窗口,选择“顶标公式”。
  ⑺在“顶标公式”选择“下划线”,输入5空格 ,按向右光标键两下。
  ⑻在“顶标公式”选择“下划线”,输入6空格7。
  ⑼按键盘上向右方向键三次。
  ⑽点击“顶标公式”,在“图文库”右侧窗口中选择弧形。在“顶标公式”选择“下划线”,输入1空格2,双击向右光标键两下。
  按照上述方法输入下去,很快就会得到上面的简谱了。然后,再输入歌词即可。
  需要说明的是,在对每个对象如“顶标公式”操作完成后,需要正确地移动光标以使其离开该区域,以便进行下一个对象的操作。另外,在存盘的时候一定要将其存为WPS格式。
