查看: 47719|回复: 1
[问题] cubase时导入的音频听不到声音
发表于 2006-12-5 22:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开工程后提醒我说未映射端口
我虽然没有外置声卡 但是之前从来没有遇到过这样的情况 音频什么的都可以正常播放
devices----vstconnections--outputs
在device port下面点左键,添加即可
3674
发表于 2006-12-6 02:33:00 | 显示全部楼层
打开cubase5,添加乐器轨道,左侧有一个右箭头]的图标,表示midi输入设备,默认是ALL MIDI Inputs,选择USB Aduio Device即可,如果是电钢琴,可能显示电钢琴的名称,其实只要认出这类设备了,默认也行。下面还有一个[右箭头的图标,代表软音源,可以选择一款类似TruePianos的音源。
但是,很多网友跟我一样,电脑是集成声卡,这,时候有可能没有声音,请按照下面步骤进行操作:
1、点击设备菜单,VST连接(或者F4),输入标签,这里不要操作,都保持“没有连接”就可以了,除非你的midi键盘是一个中间接收midi信号的设备。选择输出标签,在音频设备里一定要选择“ASIO4ALL v2”,对了,在此之前,你必须安装最新版ASIO4ALL(我安装的是2.9版本),左右声道分别选择你的监听设备,left是你的声卡output 1,right是你的声卡output 2,如果你用的是耳机,那就选择耳机设备output1、2,如果你有多个设备同时监听,那就添加总线。
2、如果还没有声音,请点击设备菜单,设备设置,选择“VST音频系统”,确保右侧是ASIO4ALL v2,千万不要选择其他的。如果你的内存不是很大,磁盘预载可以设置4S或更大。点击“ASIO4ALL v2”,看看你的输出是不是激活了,如果显示没有激活,建议重启程序或计算机,设置声卡选项,一定要保证这里的output 1、2(或者更多的监听设备)是“活动”的状态。
3、试弹一下还是没有声音,请点击设备菜单,设备设置,选择“VST音频系统”,点击“ASIO4ALL v2”,点击右侧“控制面板”按钮,如果你的内存比较大,比如4G左右,请选择ASIO Buffer Size=2048 Samples,右侧开启Hardware Buffer,Buffer Offset设置为20ms,当然这些值可以稍微微调,设置越大对硬件要求就越高,适可而止吧。
一般来说,经过此番操作,你的midi键盘或电钢就能跟cubase配合很好了,不会再是哑巴,或者出现延时、爆音的现象。
GMT+8, 2025-6-9 06:53 , Processed in 0.027031 second(s), 8 queries , Redis On.
