Side Menu
查看: 14530|回复: 0
[资讯] 无线麦克风如何使用
发表于 2006-11-22 02:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线麦克风如何使用
    无线麦克风,又叫无线话筒,它可以实现声音的还原和扩大,相比有线麦克风更加简便,越来越受到消费者的青睐,被广泛应用于KTV、影音室、会议室等场合。也许至今仍有很多人是这样认为的:只要连上设备,可以讲话就可以了。其实不然,如果不了解它的工作原理和使用注意事项,那就谈不上真正会使用无线麦克风。下面给大家分享一下这方面的知识。
  无线麦克风的工作原理:
  无线麦克风主要由发射部分和接收部分构成。发射部分由电池供电,咪头将声音转换为音频电信号,再经过内部电路处理后,将包含音频信息的无线电波发射到周围的空间。接收部分一般由市电供电,由接收天线接收到发射部分发出的无线电波,经过内部电路的处理以提取出音频信号,并通过输出信号线送到扩声系统中,从而完成音频信号的无线传输。
  知道它的工作原理之后,我们再来看看无线话筒使用注意事项。
  1、阻抗匹配
  在使用无线麦克风时,无线麦克风的输出阻抗与放大器的输入阻抗两者相同是*的匹配,如果失配比在3:1以上,则会影响传输效果。例如把50Ω无线麦克风接至输入阻抗为150Ω放大器时,虽然输出可增加近7Db,但高低频的声音都会受到明显的损失。
  2、工作距离与近讲效应
  通常,无线麦克风与嘴之间的工作距离在750px--1000px为宜,如果距离太远,则回响增加,噪音相对增长。工作距离过近,会因信号过强而失真,低频声过重而影响语言的清晰度。这是因为指向性麦克风存在着"近讲效应",即近距离播讲时,低频声会得到明显的提高。不过,有时歌唱家有意利用"近讲效"使演唱效果更加美妙、动听。
  3、声源与无线麦克风之间的角度
  每个无线麦克风都有它的有效角度,一般声源应对准无线麦克风中心线,两者间偏角越大,高音损失越大。有时使用无线麦克风时,带有"隆嘤"的声音,这时把它偏转一些角度,就可减轻一些。
  4、无线麦克风位置和高度
  在扩音时,无线麦克风不要先靠近扬声器放置或对准扬声器,否则会引起啸叫。
  无线麦克风放置的高度应依声源高度而定,如果是一个人讲话或几个人演唱,无线麦克风的高度应与演唱者口部一致;当人数众多时,无线麦克风应选择平均高度放置,并适当调配演唱者和伴奏以及队中各种乐器的位置,勿使响的过响,轻的过轻,而且要使全部声响都在无线麦克风有效角度以内。
  无线麦克风在使用中应防止敲击或跌倒。不宜用吹气或敲击的方法试验麦克风,否则很易损坏 无线麦克风。
  无线麦克风在室外使用或录制语音时,应该使用防风罩,避免录进风的"噗噗"声。防风罩还能防止灰尘沾污无线麦克风。
  5、不使用时及时取出电池
  无线麦克风(如EK-88)是用电池供电的。如果电压下降,会使灵敏度降低,失真度增大。所以,当声音变差时,应检查一下电池电压,在无线麦克风不用时应关掉电源开关,长时间不用时应将电池取出。
