楼主 |
发表于 2006-11-18 23:27:00
显示全部楼层
34 x8 g# h" c( I# d6 X# p
% z0 _( X% m* T& `( T声卡基本结构
6 `) i; `+ s9 I
$ _7 I5 |3 V$ Y2 Y* {% A4 Z声音控制芯片5 F% O( p4 _0 w8 H+ ]: ?) b
$ z9 h9 z% k- H+ o, V8 k2 `: t p声音控制芯片是把从输入设备中获取声音模拟信号,通过模数转换器,将声波信号转换成一串数字信号,采样存储到电脑中。重放时,这些数字信号送到一个数模转换器还原为模拟波形,放大后送到扬声器发声 。
, O# l+ w7 ^" e7 G" Q" j) _8 D* J# _+ n" k8 H1 V& a9 k0 L% I! V3 C0 E
数字信号处理器
& N0 O. Q4 v \' r' V5 ?6 Z* s0 Y
" M* ^3 g4 s: [& [) O9 g9 [DSP芯片通过编程实现各种功能。它可以处理有关声音的命令、执行压缩和解压缩程序、增加特殊声效和传真MODEM等。大大减轻了CPU的负担,加速了多媒体软件的执行。但是,低档声卡一般没有安装DSP,高档声卡才配有DSP芯片 。
, d+ L) Q2 D2 y0 R z5 n* c5 X/ W+ q' R/ h9 X+ ]$ P, M* i: ]
FM合成芯片) K5 w1 J. P, Y! c& U7 \6 @
, H/ [' k" N* ~4 M# L" `5 @低档声卡一般采用FM合成声音,以降低成本。FM合成芯片的作用就是用来产生合成声音 。* G2 ]6 g, H; h: l$ X
, j9 N. L$ F% Y4 u8 l
波形合成表. k6 V+ B# L% J( G% f- L% _
! g# t1 k9 {4 l4 u# a9 R; u在波表ROM中存放有实际乐音的声音样本,供播放MIDI使用。一般的中高档声卡都采用波表方式,可以获得十分逼真的使用效果 。6 a0 Q% Z6 Z" K0 K9 J! u
& H* H" B( k) M0 L
波表合成器芯片
% e8 H% q/ W! R9 @0 W) [6 K( R: H) h3 j4 c! d
该芯片的功能是按照MIDI命令,读取波表ROM中的样本声音合成并转换成实际的乐音。低档声卡没有这个芯片 。
6 q6 b) V. e' l# J
9 Y6 A s! I: D/ D9 F8 i跳线
3 p! V5 {7 }% l4 U' K2 @( y4 u) C' {
跳线是用来设置声卡的硬件设备,包括CD-ROM的I/O地址、声卡的I/O地址的设置。声卡上游戏端口的设置(开或关)、声卡的IRQ(中断请求号)和DMA通道的设置,不能与系统上其他设备的设置相冲突,否则,声卡无法工作甚至使整个计算机死机 。% x2 P# T. N( O" b4 ~2 ^3 F/ G
% j( b M' Z% u. W(1)I/O口地址
& }, x' O9 Y" q1 w+ u/ w# N) _: c! T- T
PC机所连接的外设都拥有一个输入/输出地址,即I/O地址。每个设备必须使用唯一的I/O地址,声卡在出厂时通常设有缺省的I/O地址,其地址范围为220H~260H 。& g, l) s: o6 E: R* p( M8 G% f
% t8 D `3 q$ o l! a$ x(2)IRQ(中断请求)号7 t7 ?' Y7 i" N. ]1 R. b4 B6 A
7 h: A$ Y' y+ {, g- U
每个外部设备都有唯一的一个中断号。声卡Sound Blaster缺省IRQ号为7,而Sound Blaster PRO的缺省IRQ号为5 。& e( w9 y; n: E3 u4 H) ^
& q h; N; Q# T0 E& Q7 l(3)DMA通道
8 d4 `0 B2 z/ n. }" @6 n9 `8 i( Y' b% U" B8 I: m3 y
声卡录制或播放数字音频时,将使用DMA通道,在其本身与RAM之间传送音频数据,而无需CPU干预,以提高数据传输率和CPU的利用率。16位声卡有两个DMA通道,一个用于8位音频数据传输,另一个则用于16位音频数据传输 。8 v3 K) e6 `( R
/ n% ~+ O3 G5 d' u
(4)游戏杆端口2 {: Z& h- ^$ x$ `" q
- F- W. ?1 X }
3 E3 v/ z/ F% \/ U5 Z6 A9 f% J
/ x/ _# @7 _9 }/ `( K9 z- f Y2 y, J
声卡上有一个游戏杆连接器。若一个游戏杆已经连在机器上,则应使声卡上的游戏杆跳接器处于未选用状态。否则,2个游戏杆互相冲突
B# l6 n% |& ]# T$ X6 g, f! A- o% J/ I
+ ?9 F% I) A' ?4 w& z4
& B2 s& `( F8 ~0 }3 |0 A7 Y- q( d! x- D
声卡工作原理
, B+ q! [( R& _; H9 o
! v+ U9 T8 j! p3 j! B( i
$ k( \% V9 w( I4 [; E# j. y; A k6 j
声卡从话筒中获取声音模拟信号,通过模数转换器(ADC),将声波振幅信号采样转换成一串数字信号,存储到计算机中。重放时,这些数字信号送到数模转换器(DAC),以同样的采样速度还原为模拟波形,放大后送到扬声器发声,这一技术称为脉冲编码调制技术(PCM) 。
$ h$ W8 z6 \1 a( w( }, r
/ P, h' F4 Z; d8 ~; N8 y& w
1 J% y' C0 T: u" @9 ~6 f& [1 H7 e( x4 ?, @/ w; w, _
5
" O2 b, |3 W! d0 X: n& k5 E! V, C; V/ b; H
声卡主要作用
% Z1 \0 s5 g. n: q2 f: [$ q7 g! _7 P+ z
1、数字声音文件。通过声卡及相应的驱动程序的控制,采集来自话筒、收录机等音源的信号,压缩后被存放在计算机系统的内存或硬盘中 。
) ?& j( D" ]* E4 v' B; U- x% D6 D0 y# M2 n: x2 S7 b
2、激光盘压缩的数字化声音文件还原成高质量的声音信号,放大后通过扬声器放出 。$ {" E- c- i" ]9 w! Y! R6 D
+ I; S) g, L8 A+ B# _% i# L3、数字化的声音文件进行加工,以达到某一特定的音频效果 。. Y" r) W( _1 S. I
' w3 I/ ]! ?% l' Z; ^$ ~4、音量,对各种音源进行组合,实现混响器的功能 。
2 g4 g, ~& g& o" m& o& a& ~
( `% O$ k) Z' G5、合成技术,通过声卡朗读文本信息。如读英语单词和句子,奏音乐等 。
3 N" g, @: S, a* f' j8 @5 A
* z3 @8 k/ Z) z1 L0 l6、音频识别功能,让操作者用口令指挥计算机工作 。
1 H" Z# X7 ?/ L, I8 k! t' t! n, x. V7 J* O& R
7、电子乐器。另外,在驱动程序的作用下,声卡可以将MIDI格式存放的文件输出到相应的电子乐器中,发出相应的声音。使电子乐器受声卡的指挥 。$ Q0 r+ s: {+ H3 A( o
9 Z, _3 \$ `9 i1 i- R1 A) P
6& R: J' ~2 E3 \1 k+ D! O; p
2 {* ^2 y, x7 x6 ?声卡类型: z- H, V: X3 `& y1 F3 X9 v% O
2 ?* |( k$ \0 p& L# v- m- Z
声卡发展至今,主要分为板卡式、集成式和外置式三种接口类型,以适用不同用户的需求,三种类型的产品各有优缺点 。7 }! i8 {- e8 Z+ r
9 u# v/ U5 X ^; b0 g2 ~1:声卡板卡式$ |" L/ l+ V! `/ E1 E: W, t9 o( h
/ B" ^3 Y# f4 T, s& x) P% \卡式产品是现今市场上的中坚力量,产品涵盖低、中、高各档次,售价从几十元至上千元不等。早期的板卡式产品多为ISA接口,由于此接口总线带宽较低、功能单一、占用系统资源过多,已被淘汰。PCI则取代了ISA接口成为主流,它们拥有更好的性能及兼容性,支持即插即用,安装使用都很方便 。:
- z7 f9 S7 k, B Q+ J6 I4 k& e/ t& O7 ^
2:声卡集成式5 R$ m3 o+ M9 w1 d- D% l& k) K
; x/ ^8 o. z! I. e3 A+ _+ v( w
声卡只会影响到电脑的音质,对PC用户较敏感的系统性能并没有什么关系。因此,大多用户对声卡的要求都满足于能用就行,更愿将资金投入到能增强系统性能的部分。虽然板卡式产品的兼容性、易用性及性能都能满足市场需求,但为了追求更为廉价与简便,集成式声卡出现了 。6 Y( L' ^4 J9 R9 h
( l7 i2 c% ^" J: S此类产品集成在主板上,具有不占用PCI接口、成本更为低廉、兼容性更好等优势,能够满足普通用户的绝大多数音频需求,自然就受到市场青睐。而且集成声卡的技术也在不断进步,PCI声卡具有的多声道、低CPU占有率等优势也相继出现在集成声卡上,它也由此占据了主导地位,占据了声卡市场的大半壁江山 。
+ w& L" J" E6 ~2 i+ o" }3 \2 {2 ^
集成声卡大致可分为软声卡和硬声卡,软声卡仅集成了一块信号采集编码的Audio CODEC芯片,声音部分的数据处理运算由CPU来完成,因此对cpu的占有率相对较高。硬声卡的设计与pci式声卡相同,只是将两块芯片集成在主板上 。3 W7 d( ?7 I0 W8 W/ _# Z5 x
" p7 C+ X& g$ l0 b I* {' q
+ W( { c2 d; J A' W: [1 N$ J5 ~
3:声卡外置式
; D* k) k8 E4 p3 E1 ~; y8 O# F0 x |& R) e" Z0 a
是创新公司独家推出的一个新兴事物,它通过USB接口与PC连接,具有使用方便、便于移动等优势。但这类产品主要应用于特殊环境,如连接笔记本实现更好的音质等。 |
