查看: 29962|回复: 2
[其他] Steinberg - SpectraLayers Pro 频谱音频编辑器
1万
发表于 2006-11-15 21:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Steinberg 发布了适用于音乐制作、后期制作、声音设计、母带和修复的  SpectraLayers Pro 7 和 SpectraLayers Elements 7 更新上市。
SpectraLayers 提供了频谱区域可视化(2D 和 3D)的工作方式,并提供了一系列强大的工具,能够以多种不同方式操作频谱数据,它为精确的音频编辑提供了新颖的方式。
观看 SpectraLayers Pro 7 介绍视频:
原 YouTube 视频链接:
https://youtu.be/I0SApiRwiTI
新的第 7 版 SpectraLayers 实现了人工智能功能,加入了令人激动的新功能,包括自动模式侦测、咔哒声修复、解构混音为 stem 以及解构混音 stem 为单独音轨的功能。其它新的自动化处理包括了咔哒声修复,低频噪声消除以及精确的频谱去齿音。另外还有改进的 ARA 2 支持可更好的与 Cubase 和 Nuendo 集成工作,并支持作为 VST 3 插件在其它 DAW 软件里使用等等。
SpectraLayers Pro 中新的人工智能算法可以识别不同的事件,并可以通过移动它们到不同的层将它们进行隔离,这些层会被高亮以进一步进行处理。SpectraLayers Pro 中的人工智能辅助解构混音功能可以扫描一首混音之后的歌曲,并将歌曲中的不同乐器提取到单独的层中,为歌声、钢琴、贝斯、鼓等添加默认设置。简化版的 SpectraLayers Elements 则只能提取人声。解构混音也可以用在 stem 上,这个功能可以分离乐音、噪音和瞬态组件层。通过人工智能技术,SpectraLayers 在模式识别方面也取得了重大进展:用户可以选择一个目标声音,然后进行搜索,自动定位并选择频谱中每个其它类似的声音。
Pro 版本中更是独有强大的声音处理工具 Voice Denoiser(语音降噪器),它可以识别并隔离人声,进行加强或进行自动去齿音。
新的人工智能修复过程包括用于检测和修复削波的 Clip Repair(只在 Pro 版本中提供),用于消除无用低频噪声的 Hum Reduction,以及用于修复咔哒声、噼啪声和爆裂声。
增强的 Transform 工具可在音高变换时保留共振峰实现更自然的声音,新的 Transform Selection 工具是 SpectraLayers 7 中加入的很多新工具之一。它添加了角点和中点控制条,可以通过拖动这些控制条来微调选区边界,例如调整使用 Frequency Selection(频率选择)工具选定频段宽度选区。升级后的 Healing 工具现在也有人工智能加持,实现了更好的插值和更快的性能。Playback(回放)工具现在可以让你选择特定的频段,并在频谱的任何地方进行试听。
此外,SpectraLayers 7 进一步包含了改进的 ARA 2 层管理,还有对 VST3 插件的支持,可以获得更强大的插件功能。图形界面亮度现在可以配置,可提供最适合工作环境的亮度。还有很多其它有用的小增强包括回放 VU 表,新的剪切/复制/粘贴选项等。
SpectraLayers 7 主要新功能:
新的人工智能算法,可以感知场景中的离散事件,并将其隔离到独立的层进行处理。
解构音轨为 stem,将不同乐器提取到单独的层中,例如人声、钢琴、贝斯、鼓等等。
解构组件会将 stem 分解成乐音、噪声和瞬态组件层。
Pattern finder(模式查找器)可以选择目标声音,然后在频谱中自动定位和选择其它相似的声音(仅 Pro 版本)。
Voice Denoiser(语音降噪)可以识别和隔离人声,然后减弱语音之外的所有声音,获得最大可能的辨识度(仅 Pro 版本)。
修复过程包括了人工智能的 Click repair 和 Hum reduction(Pro 和 Elements)以及 Clip repair 和经过改进的 Healing(仅 Pro 版本)。
改进了 Playback 工具和 Transform 工具,现在带有新的 Transform Selection 模式。
改进的 ARA 2 层管理可以在 ARA 环境创建新的层。
VST 3 插件支持在每层基础上使用,包括独立和 ARA 模式。
此外改进还包括可定制用户界面亮度,回放 VU 表,快捷工具切换,直接渲染指定层等等。
SpectraLayers Pro 7 和 SpectraLayers Elements 7 完全授权零售版现已在经销商以及 Steinberg Online Shop 提供。SpectraLayers Pro 7 建议零售价 299 欧元。SpectraLayers Elements 7 建议零售价 79.99 欧元。都已经含德国增值税。
SpectraLayers 老用户的各种可下载更新和升级都可以通过 Steinberg Online Shop 购买。
2020年7月6日起激活 SpectraLayers Pro 6 和 SpectraLayers Elements 6 的客户则可以在宽限期内免费更新至各自最新版本。
产品官网:
http://www.steinberg.net/spectralayers
SpectraLayers Pro是一个著名的频谱音频编辑器,最初由Divide Frame开发并由Sony在2012年7月发行了第一个版本。Magix于2015年收购了SpectraLayers Pro于次年发布SpectraLayers Pro 4版本,而它则在2019年再次被Steinberg收购,并在Steinberg的领导下发布了最新的这个6.0版本。
SpectraLayers Pro允许你用全新的创新的方式来编辑音频,可以在2D甚至是3D的频谱维度里看到并修改音频。
观看SpectraLayers Pro介绍视频:
SpectraLayers Pro 6主要新特性:
支持Celemony家的ARA 2技术,可以直接在任何支持ARA 2技术的DAW的原生音频编辑器里(比如Cubase或Nuendo)加载SpectraLayers Pro 6的频谱编辑功能,而不必将其作为插件使用
可见的淡化层
高级选择引擎
全新的移动工具
重新设计的用户界面
可整合外部第三方编辑器
Retouch Audio技术:
利用类似图片编辑器的各种笔刷工具来修改音频,内置有22个高级工具包括有修改、绘画、选取、测量、标记、预听等等,动动鼠标就像在Photoshop里那样就把音频给编辑了。
视觉变化:
SpectraLayers可以在声音上使用业界唯一的视觉变化系统,实时的全精度的预览。可以按照音乐性的程度移动、缩放、伸缩音频,可以按照时间线或者标记来测量你的修改。
观看Retouch Audio技术和视觉变化的介绍视频:
高级选择引擎:
超越了传统的音频编辑的高级选择引擎,可以创建任何选择的图形,也可以自由绘画出基于几何工具的范围,或者是自动根据音频内容来选择,可以实时预览。选中的内容可以回放、加载效果,或者锁定防止被修改。
基于选中内容施加效果器:
SpectraLayers可以对选中的部分做处理,比如使用第三方的编辑器比如WaveLab, iZotope RX、或Melodyne来对声音做进一步的处理。
观看高级选择引擎和基于选中内容施加效果器的介绍视频:
SpectraLayers Pro 6已经在Steinberg在线商店上架,价格依然保持着之前的原价399欧元,不过这次SpectraLayers Pro 6有首发优惠(2019年8月31日之前),仅售199.5欧元。官网:https://new.steinberg.net/spectralayers/
2207
发表于 2006-11-16 06:23:00 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01][em04][em04][em04]
9879
发表于 2006-11-16 22:08:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 00:31 , Processed in 0.031344 second(s), 9 queries , Redis On.
