查看: 62277|回复: 2
[资讯] 麦克风的原理是什么?
发表于 2006-11-5 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
动圈麦克风的工作原理是  以人声通过空气使震膜震动,然后在震膜上的线圈绕组和环绕在动圈麦头的磁铁形成磁力场切割,形成微弱的电流。驻极体麦克风的工作原理是 以人声通过空气使震膜震动,从而然后上震膜和下金属铁片的距离产生变化,使其电容改变,形成电流阻抗。
5 N) v/ \9 _* i8 _/ p+ c3 _* O; ?2 U5 ~: N/ J
5 `$ a# l! _2 c5 C8 ]% d
! S, g/ j' m8 W/ {) i: F
扩展资料$ [. {! H8 j, z1 c9 @
% }+ g2 p0 @7 H, K9 c8 W" B( J维护:
3 {" w( k6 Z" j8 ^/ G3 q' W4 g# _) S2 k# o' ^5 U, s
麦克风是多媒体教室非常重要的一个组成部分,虽然它使用简单,价格也相对便宜,但其作用举足轻重。麦克风是多媒体设备中使用频率最高的设备之一,如果使用不当,会大大降低其寿命,影响多媒体教室的正常使用。其维护保养要注意以下常识:
( E& }2 X4 T3 E' [  @) p3 J' F6 @4 n. P- b& t1 k
1、正确安装与拆卸连接线与麦克风。把XLR插头(俗称卡侬头)插入麦克风,旋转插头使上面的扣键与麦克风上的槽口对准,然后将插头推入麦克风,直至扣键定位。0 `0 p, W  F8 X' Q* b
/ h- }+ _* c2 Z  _3 M$ |
麦克风与连接线分开时,可握住插头,同时按住压扣键,然后将插头从麦克风拉出。切勿在没有对准或按下压扣键的情况下强行进行接入和分开的操作。0 P, ~% H* w- h& e8 E8 F
0 m& x3 z' n3 @2 h2、麦克风在使用中出现“啸叫声”,可能是由于手罩住了麦克风头部或麦克风太接近扩音器造成的,正确的解决方法是:首先降低音量,拉开同扩音器的距离,尽量避免麦克风与扩音器相对,然后再调节到合适的音量。3 y  Z( d0 k% P7 `3 f
! O$ S( l) f. q- {) d6 g) t3、麦克风是一种高灵敏度的音响设备,必须注意轻放轻拿,避免从高处掉下。撞击可能会造成麦克风灵敏度降低甚至损坏。+ d4 N6 p" E5 q, W) e4 ~) C
  c- G; \: ^2 Z+ G% J) z! n9 U4 k4、不要对麦克风用力吹气或用手拍打其头部以试音,正确的试音方法是对准麦克风以正常口气说话。  \; |  @0 _3 r( R  ]  B9 O5 G
- |( f) Z) G7 x2 K5、对麦克风开关键的推拉要注意力度适中,推拉到位。如果在使用中发现有极大的噪音,可能是由于开关键未推拉到位或接触不好造成的,正确的做法是重新推拉开关。若是接触不好,应及早维修。
' A# Z) N9 [$ g$ Z
2 F- F5 r# u: q7 r* y# O6、会议用麦克风或无线话筒长期不用,应该取出电池,待使用时再安装。在使用过程中如果出现声音断续的情况,可能是由于电池电力不足造成的,要及时更换新电池。
: g& `  q; ]" n' E* Z# P/ v# K) E  `4 f- ]' T
7、不用时,将麦克风存放在干燥清洁的场所,避免在温度、湿度过高的场所存放和使用,以免影响麦克风的灵敏度和音色。( k0 F- n. d7 D, X
# B# G: U' b- K, d7 ~8 g
解决杂音:
4 i/ B0 I( p; H; N( r' K
2 K: i+ V' [. h' ~麦克风有杂音,第一归结为音乐音质问题,一些劣质的声音本身就包含杂音的刺耳效果,你可以选择取消试听此声音,然后选择更换其他音乐即可。! p' y7 d- M/ y; w  @5 L8 j1 l
& e  V& t4 S3 l% b8 C4 W5 h可能会出现硬件故障,检查麦克风是否完好无缺,是否有异物落入其中,是否震动纸边缘已经剥落、损坏。如果出现这种情况你可以对麦克风进行维修或者更换麦克风即可。
9 }2 S9 ?! {6 t: s6 i& }% x' W/ ?6 Z7 }: u% D- S2 C
也有可能是电路中交流成分过大,这个时候很可能是音箱电源的滤波电路出现了故障,特别是滤波电容。还有就是电源问题,可能是电源导致的电流声,属正常现象。
# p: ?/ n* [7 \8 \
6 Z6 C  g% l7 k. o" ?% |麦克风和电脑主机间连接如果有问题,则把麦克风和电脑主机连接断掉,再重新正确连接,并查看有无接触不良现象。 麦克风处于加强状态可能出现此问题,只需把麦克风加强去掉即可,因为有的声卡不支持。: q& Z) X+ |  {' Z
( \  u! y8 ^3 g1 I' z- ~, G
查看您周围有没有磁场和带声波的物质,如手机、电扇等设备,把带磁场的电器设备拿开即可解决此问题。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-11-5 21:27:00 | 显示全部楼层
麦克风的工作原理是电磁感应.
  a3 b! J+ k% c" F- p! d& g当对着麦克风唱歌时,产生的声音使膜片振动,与膜片相连的线圈也跟着一起振动,线圈在磁场中切割磁感线,能产生随着声音变化而变化的电流,经过放大后,通过扬声器还原成声音.因此麦克风的工作原理是电磁感应.
4240
 楼主| 发表于 2006-11-11 17:04:00 | 显示全部楼层
1、麦克风的工作原理:
1 L2 D$ X+ s$ `  T( U% h麦克风是由声音的振动传到麦克风的振膜上,推动里边的磁铁形成变化的电流,这样变化的电流送到后面的声音处理电路进行放大处理。! v3 [* M* H) L- u* F
我们听到的各种不同声音,都是由我们周围空气的微小压差产生的。空气能将这些压差如此完好、如此真实地传输相当长的距离。$ a+ d& n# _( u
它是由金属隔膜连接到针上,这根针在一块金属箔上刮擦图案。 当您朝着隔膜讲话时,产生的空气压差使隔膜运动,从而使针运动,针的运动被记录在金属箔上。随后,当您在金属箔上向回运行针时,在金属箔上刮擦产生的振动会使隔膜运动,将声音重现。这种纯粹的机械系统运行显示了空气中的振动能产生巨大的能量。6 e+ C) R, {% I
所有现代的麦克风与最初的麦克风需要完成的事情都并无二致。只不过就是以电的方式,代替了机械方式。麦克风将空气中的变动压力波转化成变动电信号。
  i+ E2 S. }  S) ~8 O5 y有五种常用技术用来完成此项转化:
2 M7 \+ E9 W0 R+ {' O5 r" L/ Z  y% |, {* j) _% K8 M: N8 D7 E
最古老最简单的麦克风,使用碳尘。历史上第一部电话就使用此项技术,如今在某些电话中仍在使用。在碳尘的一侧有很薄的金属或塑料隔膜。当声波击打隔膜时,它们压缩碳尘,改变电阻。通过给碳通电,改变了的电阻会改变电流大小。有关更多信息,请参见电话工作原理。- A' H* Z$ U4 o
动态
, Y; t4 N1 Y( j$ }! z$ M4 f动态麦克风利用电磁效应。当磁体通过电线(或线圈)时,磁体在电线中感应出电流。在动态麦克风中,当声波击打隔膜时,隔膜会移动磁体,此运动产生很小的电流。
# ^# g3 c0 q$ d8 F' c  _+ t, b带状
# W7 s  v) X; F: l1 N9 K在带状麦克风中,一个薄的带状物悬挂在磁场中。声波会移动带状物,从而改变流经它的电流。
. @7 X: V: t9 d, o: e4 B  [电容器4 o. d7 A: D' l" k. k4 z
电容器麦克风实际上是一个电容器,其中电容器的一极响应声波而运动。运动改变了电容器的电容,这些改变被放大,从而产生可测量的信号。电容器麦克风通常使用一个小的电池,为电容器提供电压。
. Z* ^$ S* n+ |1 L  c" P晶体
% m* R' q1 J6 y6 q; _# J$ X0 x某些晶体改变形状时会改变它们的电属性(要了解此现象的一个例子,请参见石英表工作原理)。通过将隔膜连接到晶体,当声波击打隔膜时,晶体将产生信号。
' S+ C7 |; s& s2 w2、麦克风简介:9 s/ }+ D/ Q. a& {) H' R, K
麦克风,学名为传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,由"Microphone"这个英文单词音译而来。也称话筒、微音器。二十世纪,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圈等麦克风,以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。
GMT+8, 2025-6-4 19:45 , Processed in 0.031751 second(s), 9 queries , Redis On.
