查看: 18402|回复: 3
[评测] Focal Alpha 80 简测
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-11-3 23:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Focal Alpha 80 简测
Alpha 80 是该系列的旗舰产品,特别适用于制作低音表现丰富或需要高功率储备的音乐。
这一机型包含一个8寸(21厘米)低音/中音扬声器,其大型层流整合式倒相管内置 Polyglass 锥体,及一个1寸(25毫米)铝制倒圆顶高音单元。高音单元内置40瓦放大器,低音单元则配备了一个100瓦放大器,具有35赫兹到22千赫的频率响应(+/-3分贝)。
去年德国乐展发布的 Focal Alpha 系列上市已有一年,从欧美电商来看,市场相当认可。直到今年德国乐展,北美榜 Alpha 65 和 80 分别排在 “有源监听类” 的第10和第15(把自家的 SM6 系列挤出了第一页 TOP20),欧洲榜分别排在 “音箱总分类” 的 54 和 66。而 Alpha 50 分别排在美/欧榜的 39 和 102。
也就是说,Alpha 系列欧美专业圈最认可的是 Alpha 65,过来是 Alpha 80。之前我们已经详细对比测试过 Alpha 50 和 Alpha 65,这是 Alpha 系列的最后一个型号 Alpha 80 进行评测。
PS:之前 Alpha 50/65 的评测足够详细,多余的这里不再重复~
之前评测的 Alpha 50 和 65 主要风格都是淡淡的 “微笑曲线”,非常讨好民用市场,因此该风格也成为了目前入门级监听的主流趋势。而对于标准混音,微笑曲线会造成中频信息的相对缺失,被低频与高频掩盖一部分。
出于意料的是,Alpha 80 换了一个风格——高频一点也不 “翘”。
默认设置下低频在 400Hz 以下略多,我们把 LF/低频在背面板衰减 2dB(取决于不同房间),便能得到一个难得的平直频响,尽管有点影响 50Hz 以内的超低频(比正常少 2 ~ 3dB),但小编更喜欢调试后客观、平直的声音。
低频依旧如 Alpha 65 一般快速,拥有不亚于 KRK VXT8 的 “鼓皮感”(整体略靠前,不是主打声场深远的类型,适合音乐工作者挑错),但下潜幅度相比 Alpha 65 并无明显增加,实测出来两者差不多。不过 Alpha 80 居然拥有比较丰富的中频信息,这对 8寸单元非常难得,应该说 Alpha 80 牺牲了一点低频来做中频,整体更像 8寸(例如丹拿 BM12)的风格。
总体而言,Alpha 80 拥有全 Alpha 系列最平直、最 “监听” 的声音,即使与更高级别的 8寸监听对比,也是很难得的声音。
低方向性:整个房间保持同样的声音
阻尼和刚度:中性、不变形
低音量和高音量的音调平衡皆完全相同,对墙面效果的灵敏度低
最多可连接2个音频源
最佳的一体化音响效果
低功耗
产品参数:
频率响应(+/- 3dB) 35Hz - 22kHz
功率 140W (100W+40W)
最大声压级 103dB SPL (pic @ 1m)
低频 100W, class AB
高频 40W, class AB
低音 8寸(20.3厘米)低音扬声器
高音 1寸(25毫米)铝制倒圆顶高音单元
尺寸(高x宽x深) 15.6 x 11.3 x 13.7" (396 x 287 x 347mm)
重量 12.8kg
557
发表于 2006-11-4 20:23:00 | 显示全部楼层
Alpha 监听音箱是专为音乐创作而设计。Focal 以独家技术,它在喇叭驱动器方面的专业知识以及 Alpha 监听音箱的机械设计,向您保证优化的一体化效果。制作音乐的环境非常多样,它们的音响效果并未得到优化,或优化不足,且聆听距离很大。无论是密闭空间、音响效果不佳的空间或需要中立、动态和高声压级的音乐风格,Alpha 监听音箱器都是您最佳的解决方案。
从研发的第一阶段开始,Alpha 系列即被设计成解决这些问题的产品,同时专注于一个特定目标:给予用户更好的音频频谱控制,以提高音乐制作质量。
科技为音乐创作服务
“科技为音乐创作服务”的精神体现在 Focal 所使用的技术上,例如:倒圆顶高音单元提供了非常线性的高音,甚至在短距离内也能揭示声音均衡上的极小瑕疵,能有效防止听觉疲劳;Polyglass 玻璃纤维锥体低音单元拥有优秀的阻尼特性,能够让整个低/中高音频谱拥有完美无瑕的中立性,同时赋予中音频率显着的透明度;独特的低音反射设计及大型双前置端口,即使在狭窄的空间里或安装于前壁附近,也能有效提高音响效果的融合。
最后,每个 Alpha 监听音箱都配备了两个AB类放大器。这些大电流放大器能够完全控制音频信号的强弱。这也使得高音量输出不失真。
1693
发表于 2006-11-5 16:59:00 | 显示全部楼层
分享....
557
发表于 2006-11-6 19:36:00 | 显示全部楼层
要点:
低方向性:整个房间保持同样的声音
阻尼和刚度:中性、不变形
最多可连接2个音频源
最佳的一体化音响效果
低功耗
GMT+8, 2025-6-30 14:27 , Processed in 0.037395 second(s), 20 queries , Redis On.
