查看: 12032|回复: 0
[资讯] 高保真音响的主要技术性能
发表于 2006-11-3 01:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高保真音响的主要技术性能
音箱的内部由于采用多只扬声器组合进行重放,其中扬声器、分频器,箱体等器件的品质均对音箱的性能起到了决定性的作用,由于变化的因素较多,因此其性能参数就与单纯的扬声器有一定的区别了 ,音箱的主要技术性能一般有以下几项。
  1、额定阻抗
  音箱的阻抗一般由所组成音箱的的扬声器的额定阻抗来决定,但音箱的阻抗要比单纯的扬声器的阻抗的概念复杂得多,因为音箱中的扬声器是多品种的,高、中、低扬声器不可能性能完全一样,且加上分频器及箱体结构和所用材料等诸多因素,因此在分析音箱阻抗特性时,需要多方面考虑。
  2、失真
  同上所述,由于音箱内部结构的组成的多元性,因此其失真同样由多种因素组成,在制作音箱进行试听时,不能单纯从扬声器或某一个方面来找失真的原因, 应从多角度考虑,同时功率放大器输出信号的本身失真也不可忽视。
  3、 额定频率及有效频率范围
  音箱的额定频率范围一般由产品标准中规定,而音箱实际能达到的频率范围则称之为有效频率范围。
  一般在理想的状态下,音箱能够达到的频率范围为16Hz ~20000H z ,但一般实际能够达到的频率范围为40Hz~20000Hz 。
  4、特性灵敏度
音箱的特性灵敏度与扬声器一样,即相当于在额定阻抗上1瓦电功率的粉红噪声信号电压时,在参考轴上离参考点一米处产生的电压。特性灵敏度用“微巴”为单位,特性灵敏度级用“分贝”为单位。
  另外,根据国际GB9396-88测试标准及GB9399-88技术标准,还有最大声压级、额定最大噪声功率、额定长期最大噪声功率等指标,由于这些指标与业余制作者关系不大,且在业余情况下是难以检测的,故不在此介绍。
  另外,一些进口的扬声器或音箱中的一些技术参数均用英文标注,为了便于制作者识别,这里给出常见的扬声器及音箱英文标注的中文含义。
loudspeaker(or speaker)-扬声器
nominal impedance-标称阻抗
nominum power-标称功率
transient response-瞬态响应
sensitivity-灵敏度
DC resistance-直流电阻
crossover-分频器
2-way system-2分频系统
tweeter-高音
midrange-中音
woofer(bass)-低音
unit-单元
bookshelf-书架式音箱
floor standing-落地式音箱
vented box-倒相式音箱
sealed(closed)box-密闭式音箱
high end-顶级
voice coil-音圈
voice coil inductance-音圈电感
voice coil diameter-音圈直径
magnet dimension-磁体尺寸
diaphragm-振膜
dome-球顶
volume equivalent-等效容积
cone-锥体
何为高保真音响?它的内涵是什么?
在过去岁月,高保真响已为人们所熟悉,正是由于高保真音响的基本组成系统── 音源器材、功率放大器、音箱的对音乐的重放, 给许多的音响爱好者和家庭带来了欢乐与享受,使人们了解了音乐的内涵;陶冶了自己的情操;抒发了心灵的情感,正如著名的音乐家冼星海所说的那样“音乐,是人生最大的快乐;音乐,是生活中的一股清泉;音乐,是陶冶性情的熔炉”。
  随着电视技术、音响技术、数字技术的不断发展,以及人们生活水平的不断提高,近几年来兴起的家庭影院热潮一浪高过一浪,人们已不满足过去单纯地对音乐的欣赏,而是欲将电影院具有声像合一的重放效果搬回家中,欣赏精彩纷呈的高品质画面;聆听“静如鬼寂,动若惊雷”的重放效果。音响器材也由过去的三件套(音源、功放、音箱),改为纷繁复杂的高清晰度大屏幕电视机、投影机、VCD、CVD、SCVD、DVD、杜比环绕系统、SRS系统、AC-3系统以及DTS系统等等。
  由于各种新型家庭影院的新技术、新品种器材不断涌现,市场中林林总总的音响器材品种繁多、琳琅满目,音响爱好者和一般家庭在配置、选购家庭影院音响器材时常常被音响器材商店里的器材搞得眼花缭乱,无从下手,往往投入较大的资金而得不到较好的重放效果。究其原因主要在于一般的家庭影院系统的选购者对高保真音响系统和家庭院音响系统的特点以及区别没有一个清醒的认识,较容易将两者混为一谈。
  什么是高保真音响器材呢? 喜爱音响的朋友经常在音响杂志或音响器材上可以看到有“Hi-Fi”的英文标注,它是英语“High-Fidelity”的缩写,直译为“与原来的声音高度相似的声音”,用于音响系统即为“高保真”的意思,也就是说经过音响器材重放的声音与录音现场所录制时发声源所发出的声音是高度相似的,这类器材就称为高保真音响器材,或高保真音响系统。在一些对高保真音响系统重放声效果的评论的文章中,经常可以看到形容器材重放声是“原汁原味”,实际上就是对高保真音响系统其重放声保真度的形容。
  高保真音响主要有音源系统、前级放大器、功率放大器及音箱系统组成。从图中可以看出高保真音响系统的构成较为简洁,从头至尾只有一条主干线,高保真音响系统器材电路的设计奉行的是“简洁至上”的原则。
  高保真音响系统在电路设计时一般要考虑到电路部分的简洁,在电路中尽量减少放大环节、各种元件及开关,以减小其对音源信号的影响。如果电路中的放大环节越多,信号从输入端输入至输出端输出后其波形在几何形态上就产生了变化,这种形态的变化就是信号的失真。放大器由于其使用元件的质量、放大器的本身电路结构、电源的质量等等因素,或多或少地对所放大的信号会产生一定的影响,如果在整个电路中的放大环节越多,相应地产生的失真也就越大,器材的重放声也就不能产生高保真的效果了。
  另外,音响爱好者一般都可发现在一些中、低档的音响器材面板上的各种功能开关较多,但是反而越是高档的器材,其面板上的开关越少,在有的功率放大器上只有一个电源开关和音量控制开关。对于刚刚接触音响器材的朋友来说可能认为此类器材太简单了,觉得各种功能就越多,器材的内部电路就越复杂,档次当然也就高了,其实不然,信号在电路传输的过程中多一个开关,相当于在电路中串入了一个电阻。众所周知,电阻对电荷的运动有阻碍作用,尽管有的器材的开关或插孔采用了24K镀金,电阻率较小,但仍有一定的电阻值。如果在电路中增加了一定数量的各种开关,那么它对信号的传输是有一定的影响的,特别是对较微小的信号影响较大。有的发烧友在进行器材的重放试听时,往往会觉得在这一套器材上可以听到一些细微的声音变化,而在另一套器材上却听不到,其部分原因就在这里。当然,其它一些原因如电路结构,所选用的元件质量等等因素也会造成微小信号的丢失。在一些较低档的普及型音响器材中,生产商为了方便大部分消费者,在机器上多设计了一些功能开关,这类器材对一些较细微变化的信号表现就比较差。
  综上所述,高保真音响的电路越是简洁,电信号在传输过程中的损失就越小,电路对电信号的影响也就越小,失真也就越小,重放的音质也就越好。高保真音响系统在制作时,对所使用的材料也比较注重,比如:信号的输出输入插孔采用了镀金无磁插孔;信号的输出线采用高纯度无氧铜材料制作;末级输出采用一些较著名的专用音响对管等等。再从其制作工艺上来看,高保真音响系统非常讲究内部元件的排布、走向及焊接质量,如前级放大部分与后级放大部分相互隔离、采用线路板中的“地”将小信号放大电路进行屏蔽隔离等等,这些因素对器材的重放效果都有一定的影响,如果某一个器材只注重元件的选料,而不注意其制作工艺,那么其重放声就必定会受影响。
  如果再从重放声的角度来讲,高保真音响系统非常讲究表现音乐的内涵和细节,通过器材的重放能够表现出音乐所要表达的深刻含义,与欣赏者产生情感上的交流,在重放时对音乐中的细微声音应都能表现出来。比如:经常可以从音响评论文章中看到当器材在重放小提琴演奏的音乐时,会产生出“松香味”,此说法尽管有一点夸张,但说明器材将小提琴所使用弓的马尾与每一根琴弦磨擦时产生的细微声都表露无遗。喜欢音乐的朋友大都知道我国著名的小提琴协奏曲“梁山泊与祝英台”,如果用高保真音响系统重放这首曲子时,从小提琴如泣如诉的二十几分钟的演奏声中就可以使欣赏者体会出梁山泊与祝英台爱情悲剧产生发展的整个过程,极易使欣赏者产生共鸣,将欣赏者带到了“彩虹万里百花开,花间蝴蝶成双对,千年万代不分开”的神仙境界,使人潸然泪下。一些较为资深的音响发烧友大都听过香港雨果公司出版的CD片“一意孤行”,通过器材的重放将听者仿佛置身于幽远、空灵、遥望无期的世界中,这就是高保真音响器材对音乐内涵的表现。
GMT+8, 2025-6-4 21:40 , Processed in 0.022320 second(s), 6 queries , Redis On.
