Side Menu
查看: 16009|回复: 1
[直播] 直播设备全套都有什么?新人需要买什么设备?
1万
发表于 2006-10-25 22:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今直播火起来了,很多人看到直播不花费太多成本,收入却蛮高,也都想做直播,其实直播还是有一些最基本的花费的,到在这里整理出一些直播所需的设备:
一、电脑
电脑已是进入千家万户了,但并不代表所有的电脑都可以用来直播 ,最简单的判断方法就是时间判断法;如果是五年前的流行配置,那就干脆一点,扔了别用了,五年前流行的配置会在你直播的时间卡的不要不要的!
新配的电脑呢,大家注意了,主板一定不要低于i5系列,最好是i7的,i3的连考虑都是愚蠢的;当然了,这个数字越大,也代表着你需要付出的价钱越高,不要心痛哦,这也会让你的直播生涯爽的不要不要的!
同样是i5、i7系列,在台式与笔记本上也是不同的,如果大家没有出差的需要,建议还是买台式机,一来是便宜一些,二来同样配置台式机性能高于笔记本,三来台式机用内置声卡、更加稳定!
如果大家配置台式电脑一定要配置大主板的,主板上有空闲的PCI插槽,这个插槽是用来插独立声卡的,如果不小心配了小主板的主机,就只能用笔记本的那套设备了。
显示器在19.5--23英寸较为合适,尽量买润眼系列的显示器,不然时间久了眼睛特别的累。
笔记本电脑尽量选择不低15寸的,太小的话可能无法正常显示直播间的信息,多数直播平台是支持宽屏的。
二、宽带
宽带选择上非常明确,南方地区选电信,北方地区选联通!尽量选用10兆以上光纤宽带,光纤宽带上行与下行可以同步,再不济也不能低于4兆电话线宽带,电缆传输信号的宽带,其上行速率只有下行的一半。
其他的宽带品牌尽量避免,即使给你的带宽再大也没用,出口太小依然是要卡的你不要不要的!
三、摄像头
摄像头是形象的代表,观众是不是喜欢你,首要的决定因素是你的形象,一款性能良好的摄像头,能让你变得更美、更迷人。摄像头主要有红外摄像头和高清摄像头,目前以高清摄像头为主。主播用什么摄像头好呢?这里推荐两款摄像头:
1、罗技C920
这款摄像头是当下主流摄像头,在主播这个职业当中,使用频率非常之高;这款主播摄像头性价比非常的高,价格在500-600之间;
2、罗技BCC950
这款摄像头是一款新品,但其性能确实是够霸道,但因为价格较高,在主播中的使用率尚不普遍,价格在2000左右。这款之前是用来做会议视频的
3、不得不爱6PluS
价位在650元左右。
也有用蓝色妖姬的。
四、声卡
1、电脑声卡
主播需要的设备中,摄像头和麦都可以与所有电脑兼容通用,但声卡是个例外,声卡分内置声卡和外置声卡。
内置声卡只能用在台式电脑上,且电脑主板必须有空置的PCI插槽;
外置声卡主要用在笔记本上,也可以用在台式机上,通过USB插口接入。
直接推荐几个型号吧;
内置声卡:创新5.1或创新7.1,价格在100-400之间,现在7.1版本逐渐成为主流,注意区分听歌声卡和唱歌声卡,咱们购买的是做主播所需要的设备,当然选购唱歌声卡了。
外置声卡:ISK、魅声、客所思、艾肯都是比较不错的品牌。创新7.1也有外置声卡,但只有混响模式,没有喊麦等效果。
总体来说,内置声卡效果会比外置声卡好,效果主要还是要靠调试。
有些声卡是内外置通用、手机电脑通用的,或者用跟转换线就行。购买时可以咨询下客服。
2、手机声卡:
手机直播逐渐成为主流,专门的手机直播设备也应运而生。专门的手机声卡比较方便,可随身携带。推荐两款:联想UL20和森然播吧。
联想UL20:安卓苹果通用,有聊天、唱歌、喊麦等多种模式,价格399元;
森然播吧:比联想UL20多了 掌声、笑声等效果,其他的基本上一样。价位599元。
其他的基本上一样。
设备虽小,功能还是很齐全的:
1)直接插上耳机就能直播
2)还可接外置伴奏
3)当然也可以接专业的麦克风
五、电容麦
电容麦的种类是非常的多了,从一百块到几万块的都有,话筒有麦圈话筒和电容麦。主播选电容麦。一般情况选择电容麦参考两点:
1、预算的情况;
2、直播种类;
以表演类为主,那就买个便宜点的也无所谓了,如果以说唱类为主,就别选的太寒碜了!
推荐三款:ISK-BM800(468元) 、 ISK-BM700(668元)和ISK-BM5000(780元)。ISK-BM800比较常用。
有的话筒需要另外接电源,有的直接插上就能用,购买时最好问下客服。
综合建议:直播设备三大件--摄像头、电容麦、独立声卡,摄像头最为重要,投资上可不要太过于节约,一套下来一千到几千块还是值得投入的;如果口袋比较紧,电容麦和独立声卡可以选购套装,也就两三百块钱就可以;这样算下来,直播设备的投资可以控制在几百块钱的范围内;但不得不再提一句:设备的性能决定你直播的效果、间接地决定着你做为主播的收入!
比如陌陌第一大主播 阿冷的设备为:摄像头罗技C950、麦克风纽曼U87、声卡RME fireface UC USB、耳机舒尔SE846、吉他Taylor 814CE。不算吉他,全套下来在2-3万。当然这个投入对于月入百万的她来说只是皮毛。
六、其他设备:
1、灯光
灯光种类太多,主要介绍摄影灯,这种灯光打在主播脸上最柔和,效果最好,两个摄影灯箱+两个灯泡(150w-175w基本上就够用了)。购买时灯箱和灯泡一般是分开的,要问清楚。一套下来,200块钱就差不多。
2、转换器+显示屏(投影仪)
对于一些近视眼或者演奏型主播,为了更好的看清屏幕上的字,可以将手机上的屏幕投影到显示屏(21寸-29寸均可,看自己需求)或投影仪。模式一般选VGA(部分为HDMI)。
转换器价钱在300块钱左右,有苹果版(388元)的,也有安卓版(288元)的,也有通用版(269元)的。显示屏在1000左右,投影仪价位不等,看自己需求。
3、调音台
调音台可将话筒、伴奏、乐器等声音都集合到调音台,由调音台统一控制和限噪。比较适合演奏型主播。最好买6孔以上带混响的(4孔的不带混响)。4孔的在400块,带混响的在差不多的1000左右。上万的也有,这个价位区间也比较大。
4、摄像机+转流器+直播平台
一些发布会、综艺节目、户外活动需要用高清摄像头直播,通过转流器(平台开放接口)转到直播平台。这种需求一般比较少,可以直接租借(包括场地)。租借一场费用在1000以上吧。
5、其他中的其他
支架、背景布、贴纸、娃娃什么的,这些就不说了。自行根据自己的喜好选择即可。
225
发表于 2006-11-12 03:28:00 | 显示全部楼层
新人 直播全套设备 分享
