查看: 15326|回复: 1
[讨论] 铁三角发布超心BP40大振膜动圈广播话筒
发表于 2006-10-22 05:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
Audio-Technica(铁三角)的 BP40 大振膜广播话筒是一款动圈歌声话筒,带有丰富、清晰、自然就像电容话筒一样的声音,适用于一系列用途包括广播、配音、后期制作、播客等。
这款话筒为超心型指向方式,提供了想要的声源隔离,并且在封闭的制作环境最大化了离轴声音。它的经过优化的舱体定位即使在远处也能够帮助维持歌声的呈现,多级防风提供了上乘的内部砰声过滤。它还包含了一个可切换 100Hz 高通滤波,提供了更进一步的砰声保护。
BP40 的大振膜带有专利的浮边结构,最大化了振膜的表面,最佳化了整个振膜的表现,然后 humbucking 音圈防止了电磁干扰(EMI)(比如来自视频监视器、AC 电源等的电磁干扰)。该话筒的设计灵感源于波形的视觉表现,具有坚固、全金属的结构,在专业广播环境能够可靠的使用。BP40 可通过标准的 AT8483 固定夹安装,为噪音、冲击和震动带来了附加的保护,可选 AT8484 防震架可单独购买。
BP40 规格:
方式:动圈
指向方式:超心型
频率响应:50-16,000 Hz
低频滚降:100 Hz, 6 dB/octave
开路灵敏度:48 dB (3.9 mV) re 1V at 1 Pa
阻抗:450 ohms
开关:平直,滚降
重量:632 g
尺寸:164.0 mm (6.45 ") long, 56.0 mm (2.20") diameter
输出接口:整合 3 针 XLRM 类型
提供的附件:针对 5/8 "-27 线安放的 AT8483 固定夹;5/8"-27 到 3/8"-16 线适配器;软保护袋
239
发表于 2006-10-27 18:52:00 | 显示全部楼层
铁三角发布超心BP40大振膜动圈广播话筒 点赞了
GMT+8, 2025-6-6 21:03 , Processed in 0.025745 second(s), 6 queries , Redis On.
