查看: 28179|回复: 1
[音视频] Magix - Vegas Pro 音频视频编辑器
发表于 2006-10-13 02:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
探索多个嵌套的时间轴,业界领先的 HDR 编辑工具,还有易于使用功能强大的颜色分级流程。结合了超过 30 个新功能,VEGAS Pro 17 提供了全面的效率改进,可让你的视频制作得到提升。
VEGAS Pro 17 中的新变化
嵌套的时间轴。
完全 HDR 色彩支持。
光流慢动作。
GPU 加速解码 AVC/HEVC。
平面运动跟踪。
LUT 导出。
变形过度。
智能分离编辑。
支持 8k 文件。
Boris FX Continuum Unit 效果包。
Suite 版本还包含 Steinberg SpectraLayers Pro 6、Boris FX Continuum 3D Objects Unit、Boris FX Continuum Key 和 Blend Unit 以及 Boris FX Continuum Lights Unit (包括 Lens Flare 3D)。
VEGAS Pro 17 现已上市:
VEGAS Pro 17 Edit:399 美元。
VEGAS Pro 17:599 美元。
VEGAS Pro 17 Suite:799 美元。
你可以限时使用 VP17Release 折扣码享受 40 美元购买优惠。
VEGAS Pro 365 订阅起价 9.99 美元/月(平时价格 16.67 美元/月)。
更多信息:
https://www.vegascreativesoftware.com/us/vegas-pro/
原 YouTube 视频链接:
https://youtu.be/JmywQFZoBu0
Vegas Pro 11 在 NLE(非线编),OpenCL 和 GPU 硬件加速上做了很多性能优化,视频处理和渲染更加给力。Vegas Pro 11 是首款基于窗口的 OpenCL NLE(OpenCL 非线编),广泛支持开放标准核心的视频编辑操作、视频效果和渲染。其它新的功能包括用于独立显示器 3D 计算机比如 VAIO F Series 3D 笔记本和 L Series 3D 桌面计算机的 NVIDIA 3D Vision 支持,增强的视频稳定器,新的用于创建生动标题的软件工具。
Vegas Pro 11 亮点功能:
GPU 加速视频处理 - 工作在带有 OpenCL 支持的 AMD 或 NVIDIA 环境下,Vegas Pro 11 将会通过 GPU 加速来增强核心视频处理器引擎、视频效果、转换、合成、修剪、轨道动作以及编码,让工作流程更加快捷。关于更多改善细节可以查看:
http://www.sonycreativesoftware.com/vegaspro/gpuacceleration
同步链接 - 比事件群组更强大,该综合编辑功能可以让用户简单的在时间线上组织和同步事件。当与主剪辑保持同步时从属音频和 B-卷轴 视频剪辑可以被各自独立编辑。
2D 和 3D 文本工具 - 通过 Vegas Pro 11 快速创建生动并且极富视觉效果的文本动画和效果。通过新的来自 NewBlueFX 的 Titler Pro 添加 3D 标题,一个新增的很不错的立体 3D 流程。用户可以控制文本的特征和 X,Y 以及 Z 轴。风格化 2D 动画可以使用标题和文件被工具或通过改进的 ProType titler 应用到文本事件。
高级视频稳定 - 所有 3 个摄像轴上的运动分析功能,这个新的稳定技术允许用户减小手持式录像设备带来的视频抖动或摇晃,也可以消除多数 CMOS 摄像头拍摄的照片的快门时晃动问题。稳定器现作为一个 OpenFX 插件,极具灵活性功能强大。
改进的 NVIDIA 3D Vision 支持 - 用户现在可以在单显示器 3D 计算机包括 VAIO F Series 3D 笔记本以及 VAIO L Series All-in-One 3D 桌面计算机系统上进行编辑。
新的渲染模板过滤 - 新的渲染对话框效率更高,搜寻和过滤渲最终输出格式的染模板更加迅速,进一步提高流程效率。
Vegas Pro 9.0提供新的可自定义的界面,视频编辑器也有改进包括可直接浏览和导入SONY XDCAM EX分镜头,原生支持RED ONE摄像机,可在从SD/HDSDI捕捉时压缩为MXF文件,以及很多新的特效。
8.1版本开始进入64位时代,提供对64位的支持,支持更大的内存,支持多核心CPU,性能更强。
8.0版本新特性:
ProType标题
支持多摄象机工作流程
32位符点视频编辑
支持Digital Signage和Portrait形式的视频编辑
可在单一显示器上全屏预览
提供API支持
增加互动的向导
增加音频混音台
改进音频流的管理
基于速度的音频效果器
支持打开和渲染为FLAC格式
新支持格式包括Sony AVCHD(读写)、刻录为蓝光、XDCAM FAM模式、渲染为long-GOP时不会再有压缩
7.0e新特性:
用户可以对Sony的AVCHD高清晰视频做编辑
可对Sony全部高清晰摄相机的文件做编辑
6.0d新特性:
对VR模式DVD Handycam的支持被加强,在VR或Video模式导入Sony Handycam光盘,每个章节将作为单独文件存储
在MainConcept中增加AVC/AAC解码/编码器
AVC/AAC解码/编码器画质提高
修正bug
5.0版本是Sonic Foundry被Sony收购后,Sony对Vegas进行的第一次升级,而且也像4.0版本那样推出了Vegas + DVD的软件包
新特性:
--3D运动与编辑
--字幕导出
--对ACID格式的支持
--对5.1声道缩混的支持
--对外部控制器的支持
--包络自动化录音
--键盘映射
https://youtu.be/U8LOPlByleU
6850
发表于 2006-10-14 07:49:00 | 显示全部楼层
Magix - Vegas Pro 音频视频编辑器 。。
GMT+8, 2025-7-18 16:11 , Processed in 0.029314 second(s), 8 queries , Redis On.
