查看: 16302|回复: 0
[转载] 浅谈家庭影院中THX模式
发表于 2006-10-1 09:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈家庭影院中THX模式
    严格地来讲,THX并不能完全独立地算一种环绕声编解码系统。它只是杜比专业逻辑模式的一种标准,或者说它只是种更为完善的杜比专业逻辑模式。但就一般的杜比专业逻辑模式而言,THX的环绕声声场再现更加逼真,低音的震撼力度更强,且技术上有相对的进步,故将它单独划归为一种模式予以介绍。
    与传统的杜比专业逻辑系统相比,THX家庭影院系统是杜比专业逻辑系统的扩展。THX系统在杜比专业逻辑系统由左、中、右及两个环绕构成的五路环绕声声场中,大胆地引入了低占声道,井将环绕声声道巧妙地由单声道还音变为模拟立体声还音。
     在音箱摆放位置方面,THX家庭影院系统有着较为详细的要求。例如:环绕声声道音箱的安放,THX系统要求环绕音箱必须挂在后方略高于听音者耳朵的位置,以改善环绕声在放音时的声波扩散方式,使昕音者不易察觉出环绕扬声器在播放时的时间差,从而进一步获得更加真实的听音感受。
     一般在±3 dB的情况下,主声道扬声器的低频下限频率在50 Hz上下,不能顾及20-40 Hz的低音再现区域;而在真正的电影院中,正是由20-150 Hz内的低频信号直接带给人们震撼的敬果。可见,20-40 Hz频段的信号再现,是传统杜比专业逻辑方式所缺少的,直接影响着家庭影院中整体音响效果的表现。  THX模式,采用单独加低音声道的方式,有,效地解决了低音再现力不足的问题。凡标有THX标记的AV功放机,应必琐肄备组或多组低频信号输出,以连接有源低音箱。而某些FHX AV功放机,内设低频信号功率放大器,可直接与无源低音箱连接。
    THX家庭影院系统是根据影院的实地音响环境而设计的,由于真正影院的面积要远大干家庭的视听室面积,所以在影院中的前置场声器与听众之间会有一段距离,导致高音部分的信号在制作时需要有所增大,以加强明显被空气吸收掉的高音信息。相对而言,在家庭影院系统中,需要时这一工作进行重新调整。人为地把被特别增大了的高音部分信号降低到相应水准,以营造真正影院的效果。为此,在THX的解码器中特别设计了“重新均衡线路”,以确保各声道能再现出临场最佳效果。
     说到THX模式,就必须说说THX标准。在任何家庭影院系统中,每一个环节都可以以THX标准为参照。这是因为THX标准能够较为全面地反映出一套标准的家庭影院系统所应具备的基本素质。作为一个公认的尺度,THX标准对于家庭影院系统中的非THX系统的产品也同样具有参考的价值。
     THX标准是目前衡量家庭影院中音响系统的重要标准。它是一个建立在杜比环绕专业逻辑方式基础之上的准专业级尺度。
 THX标准的内容主要有以F6个方面:
        (a)人声对白分明,层次清楚;
        (b)声场定位准确,声向性强;
        (c)环绕声均匀,与主声道及中置声道配合协调;
        (d)还远频率响应平直;
        (e)动态大,瞬态表现优良;
        (f )再现平衡与正确的肯源移动。
    一般的AV器材配置,可以参照该标准的要求,来衡量并改善器材的品质和搭配。THX标准中的f(n)条是为中置音箱设定的,因为声对白是中置音箱的主要工作。中置音箱的好坏直接影响着正前方的音响效果。
GMT+8, 2025-5-29 07:38 , Processed in 0.035270 second(s), 7 queries , File On.
